redhead писал(а):Закрепил рамку радиатора снизу саморезом,когда менял жижу(защита была снята)
)...redhead писал(а):ТЫНЦ!
Новожилов писал(а):Советую при замене нижних опор радиатора применить кусок тонкой резины-например от колесной камеры легкового авто!
Насаживаете новую подушку через полоску резины(примерно 25 на 45мм) на посадочный штырь радиатора......
и получаете "чудо"
и получаете "чудо"
Михиал писал(а):Подскажите. Под саморез отверстие сверлить нужно или конструктивно оно там уже есть???
Так как с саморезом то быть???
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 28
