forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатные противотуманки
Re: Штатные противотуманки
Сообщение sania98rus » Чт, 26 июл 2012, 18:27
а куда его ставить?) Я книжку пересмотрел раз 5 так и не понял...
Octavia, 1.6 aee, 2003г
sania98rus
Сообщение tedi10 » Чт, 26 июл 2012, 19:06
sania98rus писал(а):значит нужна проводка?
Нужна, во всяком случае у меня не было
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение sania98rus » Чт, 26 июл 2012, 19:22
а ты через предохранитель делал? реле не какое не нужно?
sania98rus
Сообщение tedi10 » Чт, 26 июл 2012, 19:32
sania98rus писал(а):а ты через предохранитель делал? реле не какое не нужно?
По элзе в моей комплектации питание идёт через пред. задней птф. По той схеме и сделал. Реле не нужно
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 26 июл 2012, 19:46
Итак, по схеме передние и задние противотуманки запитаны от одного провода и предохранителя: черно-белый провод на входе выключателя и 36 предохранитель на 15А в колодке. На выходе: на задние идет серо-белый провод, а на перед провод из жгута к выключателю не подведен (в Вашем случае). Но в самом жгуте он есть. Цвет: серо-желтый. Его надо отрыскать в жгуте и подключить в штепсельный разъем выключателя. :)
Зы: в разъеме выключателя провод на задние противотуманки 9-й, на передние - 8-й.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение tedi10 » Чт, 26 июл 2012, 20:32
Simon_Grapes писал(а):Но в самом жгуте он есть. Цвет: серо-желтый. Его надо отрыскать в жгуте
Когда свои подключал, то весь пучок перещупал. Нет и не было. Экономят даже на проводах
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 26 июл 2012, 20:37
На фары сей проводок приходит, значит он просто свернут где-то под приборкой. Надо внимательно искать. Даже если его укоротили, то можно просто удлинить его куском нового провода сечением не менее 0,75 и паяльником. :)
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Вот где он прячется, собака :) "C25 - соединение с положительным полюсом (передние противотуманные фары), в жгуте проводов позади приборной панели слева"
Simon_Grapes
Сообщение sania98rus » Чт, 26 июл 2012, 20:55
это за предохранителями или нужно снимать приборку, и там смотреть?
sania98rus
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 26 июл 2012, 21:03
sania98rus писал(а):это за предохранителями или нужно снимать приборку, и там смотреть?
Я так понимаю, что это где-то за коробкой с предохранителями. В теме про установку круиза на 1.6 BFQ на первой странице было показано как снимать всю коробку за пять секунд не трогая провода. Вот за ней и надо искать его. Либо он только до клеммной колодки подведен (на той же странице, под жабо слева).
Simon_Grapes
Сообщение sania98rus » Чт, 26 июл 2012, 21:48
Блин я что то потерялся) Что такое клеммная колодка - это колодка которая к предохранителям подключается? жабо?? короче фиг с ними(определениями). Допустим я разберу найду провод, мне надо будет его вести сначала к предохранителям? или он уже после предохранителя, и его нужно будет только удлинить?
sania98rus
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 26 июл 2012, 22:22
sania98rus писал(а):Блин я что то потерялся) Что такое клеммная колодка - это колодка которая к предохранителям подключается? жабо?? короче фиг с ними(определениями). Допустим я разберу найду провод, мне надо будет его вести сначала к предохранителям? или он уже после предохранителя, и его нужно будет только удлинить?
Его надо подключить в штепсельный разъем выключателя. В разъеме выключателя провод на задние противотуманки 9-й, на передние - 8-й. В клеммной колодке штекера понатыканы - соединяют проводку под капотом и салонную. Находится под жабо слева! Никаких предов не надо подключать - он (серо-желтый) запитывается через выключатель от того же провода, что и задние (серо-белый) противотуманки : черно-белый.
Simon_Grapes
Сообщение sania98rus » Чт, 26 июл 2012, 22:36
Спасибо, завтра разберу и подключу если получится)отпишусь.
sania98rus
Сообщение Dunkan » Пт, 27 июл 2012, 7:29
sania98rus писал(а):Блин я что то потерялся) Что такое клеммная колодка - это колодка которая к предохранителям подключается? жабо?? короче фиг с ними(определениями). .....
Вот тут глянь viewtopic.php?f=15&t=59779
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение sania98rus » Пт, 27 июл 2012, 16:22
в жгуте который ведет к выключателю его нет. Где еще его искать?
sania98rus
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 27 июл 2012, 16:28
Ответил в личку)
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
