forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок багажника. Как открыть?
Re: Замок багажника
Сообщение alx4ever » Пн, 06 дек 2010, 8:53
открывать изнутри.пробуйте должно получится
в моем случае был чуть обломлен концевичок электромоторчика замка багажника, я вообще его просто нажал изнутри и открыл, в дальнейшем чуть поколхозив сделал что бы ручка его все таки замыкала и всё стало ок.
в любом случае открывать изнутри , снимать обшивку и смотреть в чем причина.
Octavia Tour(A4), 2006, 1.4BCA, cz.
alx4ever
Подскажите! Не открывается замок багажника
Сообщение plisov » Чт, 12 май 2011, 21:23
Все начиналось банально!Привод багажника электрический.Нажимаешь на ручку багажника-то откроется сразу,то не с первого раза откроется,а затем по нарастающей все реже открывался и реже!В один прекрасный момент вообще не открылся.Пришлось через салон залезть (хорошо что универсал).Всю обшивку снял открыл багажник,поверил клемы-все нормально(а замок не работает).На следующий день утром замок не работает,к середине дня и до вечера замок работает, а затем опять не работает! Помогите советом!В чем тут дело?
plisov
Re: Подскажите! Не открывается замок багажника
Сообщение Evgen007 » Пн, 16 май 2011, 6:02
Левое крыло сзади, смотри там проводку. Заводские соединения нескольких проводов в один грешат тем, что рассыпаются, особенно если побывала в нише вода.
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение plisov » Ср, 18 май 2011, 17:10
Посмотрел вся проводка целая.
plisov
Сообщение bird64 » Чт, 19 май 2011, 13:58
plisov писал(а):Посмотрел вся проводка целая.
визуально смотрел или разъемы шевелил?
все же тут "наука о контактах" скорее всего
bird64
сломался замок багажника
Сообщение chesycha » Пн, 07 май 2012, 11:45
Всем доброго времени суток!
Сломался замок багажника, а если быть более точным - то пластмассовое крепление. Искал на экзисте, но в схеме почему то ее нету.
Деталь под номером 44 с одной стороны прикручивается к замку багажника участком номер 45, а с другой стороны должна быть пластмассовая проставка, которая фиксирует 44 элемент к ручке багажника. Вот этой проставки как раз и нет в каталоге.
Никто не может подсказать, как ее найти? Может я не там ищу?
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
проблемы с открытием багажника
Сообщение driven3000 » Пт, 03 авг 2012, 21:59
началось все с того что при открытии багажника механизм стал работать с запаздыванием(который снизу двигается) потом появились отказы в открытии, щас потухла подсветка багажника. в чем дело? подскажите пожалуйста.
driven3000
Re: Замок багажника на Октавии
Сообщение AVB » Пт, 07 дек 2012, 11:57
че делать, ума не приложу.... у меня центр. замок, линички нету....
от нажатия даже не вжикает.... предохранителя отдельного на замок багажника в книжке не нашел (только общий ЦЗ, но двери все работаютнормально)....
усложнено все тем, что залезть и поискать этот лючок аварийный что тут пишут, наверное не удасться... у меня за спинкой во всю ширину фальш стена для муз.аппаратуры.. сверху стоит полка, но ее тоже же чтобы снять, надо на себя потянуть... а как потянуть, если багажник закрыт....
ломиком не хочется чтото))))
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение юрий777 » Пт, 07 дек 2012, 13:32
спинки задних сидений сложи, и смотри как можно вывести из крепления полку, аккуратно большой отвёрткой всё получается, при этом всё остаётся в целости и сохранности, потом лезешь в багажник и напротив замка есть лючок (если ещё у тебя есть, не выкинул), снимаешь лючок и на замке отводишь язычок (специально для этого и установленный), открываешь багажник...
снимаешь замок и смотришь, что с микриками, но сначала проверь питание на эти микрики, мало ли, вдруг просто провод где перетёрся, ну, и далее по обстоятельствам...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение AVB » Пт, 07 дек 2012, 14:20
спасбо за толковый совет
полку уже получилось снять... не полез только))) стар и толст))) и все равно в сервис поеду, там и проверят все...
AVB
Проблема с багажником
Сообщение drongo9999 » Пн, 24 дек 2012, 23:48
Суть проблемы в невозможности открыть багажник.Из всех предложенных на сайте советов не один не подходит.Дергал оранжевый рычажок на замке-не помогло.Все предохранители целы.Дверца не примерзла(гараж теплый).Удалось вскрыть обшивку-движок открытия срабатывает,а реакции ни какой.Предпосылок проблемы не было.А тут на тебе :x
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Re: Проблема с багажником
Сообщение Zmw » Ср, 26 дек 2012, 23:17
drongo9999 писал(а):Суть проблемы в невозможности открыть багажник.Из всех предложенных на сайте советов не один не подходит.Дергал оранжевый рычажок на замке-не помогло.Все предохранители целы.Дверца не примерзла(гараж теплый).Удалось вскрыть обшивку-движок открытия срабатывает,а реакции ни какой.Предпосылок проблемы не было.А тут на тебе :x
а когда дергали рычажок, крышку вверх толкали?
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение drongo9999 » Чт, 27 дек 2012, 0:06
юрий777 писал(а):спинки задних сидений сложи, и смотри как можно вывести из крепления полку, аккуратно большой отвёрткой всё получается, при этом всё остаётся в целости и сохранности, потом лезешь в багажник и напротив замка есть лючок (если ещё у тебя есть, не выкинул), снимаешь лючок и на замке отводишь язычок (специально для этого и установленный), открываешь багажник...
А что делать если на замке отводишь язычок,а реакции ноль?
Добавлено спустя 1 минуту:
конечно.Реакции ноль.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение юрий777 » Чт, 27 дек 2012, 10:34
drongo9999 писал(а): А что делать если на замке отводишь язычок,а реакции ноль?
тогда даже не знаю, что и посоветовать...
на трёх Турах, пробовал сам лично, рычажок в сторону и всё открывается, для этого он там и стоит, и лючок специально сделан...
если карта крышки багажника уже снята, то может попробовать как то замок открутить, не знаю как это практически сделать с багажника, но пока не чего умного в голову не пришло....
отпишись потом, пожалуйста, самому интересно....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение drongo9999 » Чт, 27 дек 2012, 11:09
юрий777 писал(а):....отпишись потом, пожалуйста, самому интересно....
хорошо.вечером
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
