forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-
Сообщение vicom » Чт, 23 окт 2014, 5:17
Та я ж писал откуда они. Фото не поможет. Главное - принцип и он работает. А в качестве защиты много чего можно использовать.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Чт, 23 окт 2014, 12:06
сегодня свою глянул. у меня надеты какието колпачки с завода
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение MYRIK » Чт, 23 окт 2014, 13:40
Dunkan писал(а):сегодня свою глянул. у меня надеты какието колпачки с завода
колпачки есть у всех пластиковые речь здесь идет о резиновых "изделиях" которые должны быть под колпачками и которые кто то сам делает кто то покупает,но в базе ни у кого они не стоят почему то
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение muzjik » Сб, 08 ноя 2014, 18:21
у кого есть дворник заднего стекла тож рекомендую механизм проверить я тут на днях заметил что задний дворник стал как то прерывисто работать и подозрительно шуметь снял обшивку 5-й двери демонтировал механизм дворника разобрал и офигел внутри все в ржавчине и грязи все промыл смазал и собрал теперь работает как часы :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение peredoZZZ » Сб, 08 ноя 2014, 18:54
muzjik писал(а):у кого есть дворник заднего стекла тож рекомендую механизм проверить я тут на днях заметил что задний дворник стал как то прерывисто работать и подозрительно шуметь снял обшивку 5-й двери демонтировал механизм дворника разобрал и офигел внутри все в ржавчине и грязи все промыл смазал и собрал теперь работает как часы :)
правильно. время ни кого не жалеет.
peredoZZZ
Сообщение vicom » Сб, 08 ноя 2014, 20:21
А случайно там жидкость не попадает внутрь?
vicom
Сообщение peredoZZZ » Сб, 08 ноя 2014, 22:15
вода, в том числе конденсат всегда найдет место для жилья
peredoZZZ
Сообщение vicom » Сб, 08 ноя 2014, 22:30
Я имел ввиду омымающую жидкость, с остальным понятно.
vicom
Сообщение muzjik » Сб, 08 ноя 2014, 23:35
vicom писал(а):Я имел ввиду омымающую жидкость, с остальным понятно.
нет омывашка не попадает это исключено конструкторами вага но вот смазка со временем сбивается в один угол железные части ржавеют ну и конденсат скапливается впрочем не чего сложного нет снял разобрал смазал единствено меня заё....ет эту пластиковую хрень на крышку багажника ставить
muzjik
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 12 ноя 2014, 15:29
Потерял стопорное кольцо с вала. Поставил времено от ВАЗ. Но не теряю надежды все-таки купить родное. Может кто знает, где достать?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Останавливается стеклоочиститель
Сообщение Андрей1968 » Ср, 10 июн 2015, 17:54
Иногда при включении стеклоочистителя щётки дрогнув встают.Не выключая их,вручную продвинув дворники туда-сюда,они начинают махать.Могут потом долго работать и не вставать.Работают в любом режиме.Трапеция перебиралась и смазывалась.Когда работают ,то руками не возможно остановить.Моторчик работает тихо.Подскажите если кто сталкивался как решить проблему малой кровью.
Octavia А4 1.6 AKL мкпп 2007
Андрей1968
Re: Останавливается стеклоочиститель
Сообщение Sempay » Чт, 11 июн 2015, 10:19
Была та же проблема.
Вылечилось заменой реле управления стеклоочистителем (4B0 955 531 E).
Octavia Tour 1.6 AKL
Sempay
Сообщение vavaa » Чт, 11 июн 2015, 11:36
Закисла трапеция стеклоочистителей. Одна из немногих болячек Октавии. Работы на час. На форуме информации более чем достаточно, в т.ч. и с фото.
vavaa
Сообщение Meser » Чт, 11 июн 2015, 11:49
vavaa писал(а):Закисла трапеция стеклоочистителей.
Андрей1968 писал(а):Трапеция перебиралась и смазывалась.
Meser
Сообщение vavaa » Чт, 11 июн 2015, 12:10
Он сам делал или ему сказали.
vavaa
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
