forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гофра глушителя 1,8Т
Re: Гофра глушителя 1,8Т
Сообщение sebastianxxx » Сб, 21 май 2016, 11:54
Офигеть! ))) жесть. А ты что две гофры поставил? Так лучше стало?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение DiMatrix » Сб, 21 май 2016, 13:14
bort187 писал(а):
DiMatrix писал(а):так какой размер гофры на 1.8 AUM? 50x100?
Пишут кто во что горазд
55х100 гофра обязательно трёхслойная(интерлок) от обычной гофры печальные последствия. Скинул бы фотки своей гофры, но не знаю как(
Скинул бы хотя бы название какую покупать.
купил уже Босал 265-567, разве не то? или у всех движков 1.8 разные гофры?
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
sebastianxxx писал(а):Офигеть! ))) жесть. А ты что две гофры поставил? Так лучше стало?
по-моему он перенес гофру вниз а там просто трубу вварил, чтобы на будущее менять было легче, а не лезть под приемую трубу))))
может ошибаюсь
ŠKODA Octavka Tour 1.8T WTS
DiMatrix
Сообщение bort187 » Сб, 21 май 2016, 14:51
Да, просто перенёс её ниже.
Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:
Гофра в разрезе. Изображение
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Сообщение Meser » Сб, 21 май 2016, 16:12
bort187, Вы не думаете что корпус турбины мог треснуть из за рычага который вы создали из выпускной трубы?
Версию про трещину от "Чип Калекс", или от использования двигателя с учётом установки чипа, озвучивать не буду, нет оснований у меня такое утверждать.
И не понятно, почему отверстие в родной гофре, почти перекрыто плетёнкой? Это последствия прогара??
Meser
Сообщение bort187 » Сб, 21 май 2016, 16:17
Это не оригинальная гофра, эта двухслойная, а должна быть трехслойная.
bort187
Сообщение Meser » Сб, 21 май 2016, 17:30
Гофры бывают двух типов Innerbraid и Interlock. У первой, внутренний слой из плетёнки, у второй металлический рукав. Гофры Interlock долговечнее, но вероятно, более жёсткие. Разлом в корпусе турбины, я бы не стал связывать с типом гофры.
Meser
Сообщение sebastianxxx » Сб, 21 май 2016, 18:10
Meser писал(а):Гофры бывают двух типов Innerbraid и Interlock. У первой, внутренний слой из плетёнки, у второй металлический рукав. Гофры Interlock долговечнее, но вероятно, более жёсткие. Разлом в корпусе турбины, я бы не стал связывать с типом гофры.
Блииин... золотая инфа, а я ссебепервого типа вварил осенью. Не знал. Ладно теперь сколько прослужит
sebastianxxx
Сообщение DiMatrix » Сб, 21 май 2016, 19:52
а если долго ездить на прогоревшей гофре наверное для турбины и пагубно отразится, потому что у кого турбина замечали ,что машина почти не набирает выше 3 тыс обороты, ОГ уходят в дырку и создается обратный поток.
Хотя это только предположение.
DiMatrix
Сообщение bort187 » Сб, 21 май 2016, 23:11
Турбина, скорей всего, треснула от перегрева. Так как, газам некуда было выходить. А так, для инфы, я поменял черыре турбины на agu, (три из них, были в стоке) и у всех трещины в горячей части.
Добавлено спустя 11 часов 26 минут 4 секунды:
Meser писал(а):bort187, Вы не думаете что корпус турбины мог треснуть из за рычага который вы создали из выпускной трубы?
турба треснула, когда гофра стояла там где должна.
bort187
Сообщение Актавиус » Вс, 22 май 2016, 18:13
Про кат как обычно никто не думает....
Актавиус
Сообщение sebastianxxx » Вс, 22 май 2016, 20:49
Актавиус писал(а):Про кат как обычно никто не думает....
Думают конечно, но после ттогокак всё соберут)))) как и в моем случае
sebastianxxx
Сообщение DiMatrix » Пн, 23 май 2016, 13:36
У кого после замены гофры поднялся средний расход?
Могут ли продукты обгорания гофры влиять на состав ог и лямбда зонд?
Надеюсь что это пройдёт, а то хрень какая-то.
Пара литров как с куста ниоткуда привалили
DiMatrix
Сообщение DIMITRIO » Пн, 23 май 2016, 14:53
Зонд случайно не повредили при замене гофры? Провод осмотрите, разъём. Не должен расход от замены гофры увеличиваться.
DIMITRIO
Сообщение DiMatrix » Пн, 23 май 2016, 15:54
Я ещё ошибки почитаю, но разве чек не загорелся бы от нерабочего датчика?
DiMatrix
Сообщение DIMITRIO » Пн, 23 май 2016, 18:57
Так он, вроде, не на всех октавиях есть, чек этот. Да и загорается не всегда, зависит от приоритета ошибки.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
