forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Решил поставить рядом с салонным зеркалом антирадар
Сообщение Vlad13 » Пн, 08 июн 2009, 16:19
Максим206206 писал(а):Спасибо большое, только вопрос еще можно? Там что 1 провод? его просто зажать предохранителем?
Я именно так и сделал. 2-й провод - минус закрепил на болт под приборной панелью. Хотел заморочится съемом блока предохранителей, чтобы изнутри провод подключить, но времени не было, а так просто его извлечь не получилось, посему просто воткнул в контакт предохранителя и предохранителем закрепил, вставив его в положенное место.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение summmaxer » Пн, 08 июн 2009, 23:21
Насколько они эфективны? Что брать? Надоело платить!! Хвалят Whistler Pro78AR, а кто Crunch 217B???!!! Хелп!!
summmaxer
Сообщение livan » Вт, 09 июн 2009, 0:50
У меня стоит просто Sho-me 213B - съездил в Питер туда-обратно, куча ментов, в т.ч. с радарами на треногах, ни одного раза не остановили за скорость!! Уже 2 года езжу... а ценник всего 1500р, а не как у Whistler.
livan
Сообщение Feel_Good » Вт, 09 июн 2009, 1:36
Приобрел SHO-ME 520 - прошел тест маршрутом Москва-Пенза, ни разу не подвел. Цена вполне гуманная -2300. по характеристикам должен определять лазерный детектор 800 нм - что актуально для России, все остальные конкуренты от 850.
Feel_Good
Сообщение erdan » Вт, 09 июн 2009, 6:06
Vlad13 писал(а): Слева меньше обзору мешает, вот только расположен он будет не вдоль осевой линии дороги, а смотреть будет в сторону. Не будет ли это грозить ухудшением его обзорности? У кого слева в углу стоит, отпишитесь плиз, ловит радары в таком положении нормально???
Стоит в левом нижнем углу на комплектных присосках. Железный кронштейн, к которому крепиться радар, изогнул немного таким образом, что корпус радара сорентирован горизонтально и вдоль осевой линии дороги. Питалово - проводком от блока предохранителей (номер предохранителя не помню). Таким образом, радар-детектор включается вместе с зажиганием.
Вобщем, такая схема мне нравиться намного больше, чем по центру лобового - я его не "ощущаю" совсем, не мешает.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение Vlad13 » Вт, 09 июн 2009, 7:36
Вчера поковырялся с подключением. Копнул глубже и.... снял таки блок с предохранителями!!! Теперь думаю убрать провода , идущие с лицевой стороны панели предохранителей внутрь блока. Надо только подобрать контактный разъем. Глубокое исследование свободных гнезд предохранителей, показало, что есть такие предохранители (например №27 отвечающий за цепь заднего дворника, которого у меня изначально нет), к которым подходит +12В на одну клемму, появляющиеся при включении зажигания, а вторая клемма отсутствует. Так вот идея в том, чтобы установить вторую клемму и на нее через предохранитель запитать как раз навесные приборы - КПК и радар-детектор. Тогда все получится незаметно и аккуратно, так как оно и должно быть! Если получится сделать - отчет выложу с фотами.
Vlad13
Сообщение PanAlex » Вт, 09 июн 2009, 9:19
Feel_Good писал(а):Приобрел SHO-ME 520 . по характеристикам должен определять лазерный детектор 800 нм - что актуально для России, все остальные конкуренты от 850.
Не все, ох не все, Но от лазера не поможет, максимум скинешь тормозом 10 км/час :)
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение chuma-3 » Вт, 09 июн 2009, 15:02
summmaxer писал(а):Насколько они эфективны? Что брать? Надоело платить!! Хвалят Whistler Pro78AR, а кто Crunch 217B???!!! Хелп!!
у меня кранч 2111 года 3 уже. ни разу не подвел.брал за 1400рупи. :Yahoo!:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Vlad13 » Вт, 09 июн 2009, 15:21
В городе часто ложно попискивает?
Vlad13
Сообщение абу » Вт, 09 июн 2009, 22:51
а у меня вот где спрятался и от солца и от всего подальше
и питал я его от птуманок
захотел или спешиш куда включил ПТФ
абу
Сообщение VPZH » Ср, 10 июн 2009, 22:59
Если хватает денег, то Whistler Pro78 (сам таким пользуюсь), у Crunch 217B много ложных срабатываний. В принципе все можно прочитать здесь: http://www.anti-radars.ru/forum/index.php
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение tvik » Ср, 10 июн 2009, 23:24
Друг поставил в бампер гле крюк , а сигнал вывел в салон :D
tvik
Сообщение anton0806 » Ср, 10 июн 2009, 23:59
tvik писал(а):Друг поставил в бампер гле крюк , а сигнал вывел в салон :D
тоже не плохая мысль, но
1 будет ловить насекомых и грязь- чистить надо
2 пыле/влагозащищенность? разок по дождику хорошему проехать- сгорит напрочь
3 низковато будет. за др машинами может не уловить
а зимой сасулями покроется и с сугробами нацелуется)
может лучше в фару под стекло)))
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение Matvej » Сб, 22 авг 2009, 20:59
Запитал от блока предохранителей. Минус бросил под левой обшивкой стойки лобового, там есть винт, которым крепится пластиковый держатель.
Matvej
Сообщение motojime » Сб, 19 сен 2009, 13:07
Обычный модульный радар-детектор с приёмником, встроенным в бампер, и ни одна из перечисленных проблем уже не актуальна. Питание - на аккумулятор, управляющий модуль - под торпедной обшивкой в салон в удобное и незаметное место.
Отличный приём, нет необходимости чистить или ставить/снимать при каждой поездке, или прятать при остановке гайцами.
За 1.5 года ни разу не подвёл, при динамичном стиле езды.
1.8TSI МКПП Elegance
motojime
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
