forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 31 май 2012, 14:58
Меняй смело на "К", тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=114048 уже одному человеку довелось заменить Q на K и всё работает. А тут конкретный пример http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=184712
На чешском сайте мельком увидел, что "Q" перестали выпускать с 2001 года.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Чт, 31 май 2012, 17:29
Ну вот и каталог выдает что К замена Q а почему на них разные точки это загадка) Если мастер скажет что старый делать бессмысленно то куплю К)
Кстати кто что знает о фирме Vika? Очень вкусная цена у них)) Я брал только их пыльники для шрусов и остался очень доволен комплектом поставки и ценой. Как они делают электро детали? 800р вообще халява)
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 31 май 2012, 18:52
Vika это турки, которые специализируются строго на неоригинальных з\ч VAGа (VW, Audi, Seat, Skoda). Вроде отзывы о них пока положительные.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Чт, 31 май 2012, 18:55
Ну у меня тоже только положительные ощущения но электрику их я не брал...
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение kurales » Чт, 31 май 2012, 22:21
где находится блок упр.вентиляторами на AGU?
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Пт, 01 июн 2012, 9:51
Люди, подскажите. Не включается кондиционер, Давление фриона в норме, все предохранители в норме. Но на муфту не приходит +. Где искать ответ, в блоке управления вентиляторов, я правильно понял???.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Пт, 01 июн 2012, 10:42
Vadimlanc писал(а):Люди, подскажите. Не включается кондиционер, Давление фриона в норме, все предохранители в норме. Но на муфту не приходит +. Где искать ответ, в блоке управления вентиляторов, я правильно понял???.
А вентиляторы включаеются при нажатии на кнопку кондиционера? Вариантов как я понял 4) либо предохранитель номер 16, либо реле вентиляторов, либо если вентиляторы работают и питание на муфту приходит то муфта, либо проводка)
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Пт, 01 июн 2012, 11:32
У меня Вентиляторы работают при включении (АВТО), предохранитель 16 цел. Давление фреона в норме, но воздух не холодит, муфта не подключается. Хочу понять где искать проблему!)
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 01 июн 2012, 12:54
Vadimlanc писал(а):У меня Вентиляторы работают при включении (АВТО), предохранитель 16 цел. Давление фреона в норме, но воздух не холодит, муфта не подключается. Хочу понять где искать проблему!)
НА третьей странице данной темы я выкладывал несколько причин отказа работы кондея (с картинками). :wink:
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение дед щукарь » Пт, 01 июн 2012, 14:12
НА третьей странице данной темы я выкладывал несколько причин отказа работы кондея (с картинками). :wink:[/quote]
Спасибо!!!! Познавательно!
Шкода Октавия Комби Тур ARX 4х4, 6ст.МКПП 02S(KWB), ГБО, 2006 г.в., 23мм
Продана. Мы были вместе !0 лет.
дед щукарь
постоянное нарояжение на муфте компрессора
Сообщение Serg01 » Пн, 04 июн 2012, 15:11
Добрый день есть такая проблема.
на муфте кондиционера постоянно висит +12в,даже при заглушенной машине и вынутом ключе.
какие могут быть предположения(БУВ взял с рабочей машины-проблема на месте)
темно-синий тур 2006г. AGU продана с пробегом 278000 тысяч
серебристый A7 2014 CJSA
Serg01
Re: постоянное нарояжение на муфте компрессора
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 04 июн 2012, 16:56
КЗ где-то в проводке по пути к БУВ, если при отсоединении блока муфта отключается либо КЗ в контактных разъемах по пути к компрессору.
Simon_Grapes
Сообщение alexiv » Пн, 04 июн 2012, 17:38
При КЗ что-то сгорит.
alexiv
Re: кондиционер
Сообщение Serg01 » Пн, 04 июн 2012, 21:16
электромагнит сгорел. но косяк то остался :evil:
надо найти что такое.
при включение кнопки авто все происходит как надо-вентиляторы вкл. и т.д.
Serg01
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 05 июн 2012, 8:01
alexiv писал(а):При КЗ что-то сгорит.
КЗ имеется в виду замыкание + муфты с соседним плюсом, где питание подается всегда.
Вчера был у заправщиков кондеев...я по ходу на все лето без кондея остался: приговорили расширительный клапан с резинками, осушитель, крепеж трубок к расширительному клапану и трубки испарителя...оказывается предыдущий хозяин кондей ремонтировал в шарашкиной конторе, где его только окончательно доломали сорвав резьбу на клапане, выступы на трубках, погнули трубки (которые идут от компрессора)...я в ахтунге просто... :cry:
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
