forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8 Т 2001. Брать или не брать?
Сообщение Tubic » Сб, 09 сен 2006, 16:09
EGY код коробки
AGU код двигателя
Tubic
Сообщение AMP » Сб, 09 сен 2006, 18:44
Tubic писал(а):EGY код коробки
AGU код двигателя
Ответ даст только тщательная диагностика.
Состояние машины зависит от отношения хозяев и условий эксплуатации.
Опасайтесь девушек и зеленых юнцов.
AMP
Сообщение pit » Сб, 09 сен 2006, 20:52
У САМОГО ПРОБЕГ 200 ТЫС. ТУБИНКА РОДНАЯ СТОИТ. на работе таких машинок с 1.8T 8 штук у некоторых пробег уже много за 300 тыс. - турбинка полетела только 1 шт. (кстати у молодого и горячего водителя)
Секрет прост - за рулем профессиональные водители, которые машину никогда сразу не глушат - типа привез пассажира - найди место на стоянке или сделай круг по внутреннему дворику + лимит на бензин - типа будешь притапливать газ - перерасход бензина из кармана водителя+кто будет с пробуксовкой ездить на след. день будет уволен.
pit
Сообщение wak » Вс, 10 сен 2006, 8:26
Вобщем прокатился я на ней. К своему удивлению турбины вообще не услышал. Чувствуется только ускорение в районе 3000об/мин. Честно говоря ожидал большего. Может быть из-за изношенного сцепления старт мне не показался крутым? Попробую ей заменить свечи, фильтра и масло. Может пошустрей будет. Сговорился я на 13150$. Через пару недель присоеденюсь к шкодоводам.
Возникло пару вопросов:
1- При неисправных или умирающих электронных датчиков ДВС, сообщения выводятся на дисплее?
2- Кто нибудь в форуме самостоятельно тестил через бук машину?
wak
Сообщение Scraber » Вс, 10 сен 2006, 10:29
wak писал(а):Посмотрел машину, 2002г заявленный пробег 53000 просит 13300$. Так как батарея за 4 месяца "без езды" полностью разрядилась, поездить не удалось. Осмотрел внешне, появились вопросы.
По словам заливал Mobile, помоему очень давно...
Вообще то цена подозрительно низкая. Наверное есть проблемы с аварийностью. На всякий случай посмотри вся ли краска на месте. Если удары не сильные, то ничего страшного по твоим картинкам не вижу. То, что аккомулятор разрядился тоже странновато, на дворе же не зима. Где то утечка. А вообще неплохое соотношение цены и качетства :) Мой совет, если ничего супер криминального бери.
Scraber
Сообщение Scraber » Вс, 10 сен 2006, 10:34
wak писал(а):Вобщем прокатился я на ней. К своему удивлению турбины вообще не услышал. Чувствуется только ускорение в районе 3000об/мин. Честно говоря ожидал большего. Может быть из-за изношенного сцепления старт мне не показался крутым? Попробую ей заменить свечи, фильтра и масло. Может пошустрей будет. Сговорился я на 13150$. Через пару недель присоеденюсь к шкодоводам.
Протестить наверное не получится черех нубук. А съездить к официалам проверить всю электронику можно. Если что то с двиглом не то тебе сразу же скажут. В принципе можно и к неофициалам тоже съездить, только найти грамотных людей не так то просто.
Scraber
Сообщение AMP » Вс, 10 сен 2006, 11:33
wak писал(а):К своему удивлению турбины вообще не услышал. Чувствуется только ускорение в районе 3000об/мин. Возникло пару вопросов:
А ее не надо слушать - это же не магнитола или сракерский таз.
Подхват явный должен быть от 2 тыс оборотов. Четко по тахометру :-)
1. электронных или электрических? в целом да. но датчик не умирать, а дурить. как тот же ДТОЖ или MAF. тогда, конечно, никаких сообщений.
2. да, Alex30 на авто.ру, к примеру.
Удачи с машинкой!
AMP
Сообщение Scraber » Вс, 10 сен 2006, 11:54
AMP писал(а):Подхват явный должен быть от 2 тыс оборотов. Четко по тахометру :-)
Но подхват не такой заметный, если вот ехать в натяг и подтянуться к этой зоне сразу чувствуется подхват, а если обороты держать в пределах 3000, то ничего особо крутого не почувствуешь :)
Scraber
Сообщение wak » Вс, 10 сен 2006, 23:15
Scraber писал(а):Протестить наверное не получится черех нубук. А съездить к официалам проверить всю электронику можно. Если что то с двиглом не то тебе сразу же скажут. В принципе можно и к неофициалам тоже съездить, только найти грамотных людей не так то просто.
С официалами не все так просто, у меня в городе они номинально существуют, но по компьютерной диагностике спецов просто нет, так разводчики на бабки. Нашел у местного кулибина провод и прогу VAGcom, утверждает, что тестил свою AUDI A-4.
wak
Сообщение wak » Вс, 10 сен 2006, 23:17
AMP писал(а):2. да, Alex30 на авто.ру, к примеру.
Удачи с машинкой!
Спасибо за совет и пожелания.
wak
Сообщение wak » Вс, 10 сен 2006, 23:55
Scraber писал(а):Вообще то цена подозрительно низкая. Наверное есть проблемы с аварийностью. На всякий случай посмотри вся ли краска на месте. Если удары не сильные, то ничего страшного по твоим картинкам не вижу. То, что аккомулятор разрядился тоже странновато, на дворе же не зима. Где то утечка. А вообще неплохое соотношение цены и качетства :) Мой совет, если ничего супер криминального бери.
Прижималась немного с пьяным водителем к заборчику. Устранять дефект не стал, чтобы перекрашенным не казаться. С другой стороны не понять, есть парктроник, зачем прижимался? Еще из недостатка видимого :lol: , дырка в чехле переключателя КПП. Аккумулятор меня тоже смущает.
На машине стоит родная и дополнительная сигналка Инспектор Бумеранг Альфа 2000 с потерянным пультом с дисплеем. У обеих сигналок что-то типа внутреннего аккумулятора, которые за 4 мес высосали аккумулятор. Это хозяин так говорит. После 24 часов зарядки зеленый индикатор на батарее горит.
wak
Сообщение wak » Пн, 11 сен 2006, 0:10
Известны ли случаи с обрывом ремня ГРМ ранее 90000км? Стоит ли заморачиваться со сменой на 60000км?
wak
Сообщение straga » Пн, 11 сен 2006, 1:00
Поменяй и забуть про это.Ремень ходит 90000 или 5 лет.А если еще и стоял тем более.
Ремонт дороже :twisted:
straga
Сообщение Max1964 » Пн, 11 сен 2006, 7:48
Тестил свою Окту 1.8т 2003г, процесс простой. Кабель брал у друга от ТАЗа- К лайн он и в Африке К лайн. Прога из нета. Правда тестит не все, но ошибки читает, стирает, графики в реальном времени рисует. Да, бук был без ком порта. Использовал переходник покупной с программным обеспечением. А по поводу специалистов, в Рязани их тоже не много. Но уже коды дадут пищу для мысли.
Max1964
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
