forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Угоны Октавий?
Угоны Октавий?
Сообщение Brokly » Ср, 14 мар 2007, 13:44
Konev писал(а):Я тут позвонил в autosecurity.ru, чтобы уточнить цену установки сигнализации Шерхан 6 на мою Октавию. Сервисмен ответил, что помимо сигналки, так как машина уже морально устаревшая, потребуется еще установка модуля для преобразования цифрового сигнала в аналоговый за 250 баксов. На вопрос, куда этот модуль устанавливается, и для чего нужен, он ответил. что модуль нужен для машины, и без него - никак...
Вопрос - это я туплю, или банальное разводилово???
ОДНОЗНАЧНО РАЗВОД !!!! На форуме уже был случай именно такого разводилова и именно в автосекьюрити. Только в тот раз сказали, что этот модуль нужен на О2 именно потому что это новая машина и у нее только цифровые шины. Правда же заключается в том, что этот модуль при цене 100-250 баксов из вашего кармана, очень упростит установку труженику отвертки и пассатижей, при этом этот труженник не только получет больше бабла, но еще и съэкономит уйму времени, заметте оплаченного уже вами. В прошлый раз после повторного звонка клиента в автосекъюрити перед ним долго извинялись и говорили, что в прошлый раз попался малообразованный консультант, так кажись было, если мне память не изменяет. ЕЩЕ РАЗ - МОДУЛЬ CAN МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ УСТАНОВКЕ СИГНАЛОК, НО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ШКОДАХ И БОЛЬШЕНСТВЕ ВАГЕНОВ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!
Скруток быть недолжно, поскольку ни в одном учебнике вы не встретите такого соединения многожильного провода, потому что механическая и контактная прочность такого соединения смешная, тем более в вибросреде !!!! Обжимные переходники могут быть, там прочность совсем другая. Если нет такого, тогда только пайка. Никакая термоусадка никакой прочности не добавляет, только герметичность, да и то если ее правильно ставить.
Медь с алюминием - повышенное сопротивление в месте контакта ,эффект биметалла и полупроводниковый эфект, как следствия - нагрев, ослабление контакта, искрение, оплавление, обгорание, дым , огонь , пожар. Присоединении медного и алюминиевого провода необходимо использовать контактные переходники - "под винт", или болт с шайбами и гайкой, для создания на стыке двух видов металла мощного напряжения прорывающего окисную пленку и не дающего ей образовываться в дальнейшем.
Вот не думал, что окта - морально устаревшая машина. Это с ее цифровыми шинами. Блин ну как консультант может пороть такую байду. Похоже в автосекъюрити (если конечно там действительно так сказали) просто конкретные беззастенчивые разводилы работают. Что тогда они будут говорить о современных корейцах, французах и т.д. класса А,B !?!? Что это утиль ?
Последний раз редактировалось Brokly Ср, 14 мар 2007, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Brokly
Сообщение Konev » Ср, 14 мар 2007, 13:59
Точно, назвали модуль CAN, но я был не уверен. что правильно расслышал.
Обзвонил еще тройку мест. Везде сказали, что сигналка самодостаточна. Правда, везде делают только скрутки на изоленте, и дают всего лишь год гарантии:(
Brokly - большой респект!
Konev
Сообщение Прыгун » Сб, 18 авг 2007, 10:16
Brokly писал(а): ЕЩЕ РАЗ - МОДУЛЬ CAN МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ УСТАНОВКЕ СИГНАЛОК, НО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ШКОДАХ И БОЛЬШЕНСТВЕ ВАГЕНОВ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!
Только что записывался в Ugona.net на установку, сразу предупредили про CAN модуль... мол без него никак. Мои робкие попытки объяснить, что он не нужен, ни к чему не привели... Как поступить в сервисе при сдаче машины, если будут навязовать? Вариант послать и искать другой сервис не катит, сталкеры больше никто не ставит. Просветите pls. с технической точки зрения, на что давить, при разговоре с ними. Спасибо.
Прыгун
Сообщение OLEG_R » Вс, 19 авг 2007, 17:51
marst писал(а):
Stiv писал(а):По личному опыту - бесштыревой Multi-t-lock на КПП удобная и надежная защита, побочных эффектов мной замечено не было, времени занимает минимально -ставишь заднюю и поворачиваешь ключ на 90гр. Логично, что и стоит не как Гарант
посмотрите как Multi-t-lock на КПП вскрывается присто пи... http://www.youtube.com/watch?v=VodoEhITdbg
http://www.youtube.com/watch?v=QS6LuG30KKI
гарант такого не боится
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение bww » Пн, 20 авг 2007, 8:42
Посмотрите - "обижают" Skod'у
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2007/08/20/1294305
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
Сообщение OLEG_R » Пн, 20 авг 2007, 23:51
bww писал(а):Посмотрите - "обижают" Skod'у
ну и фиг сними а мы будем ездить и меньше парится :wink:
OLEG_R
Сообщение Grave_Digger » Пн, 22 окт 2007, 17:10
Разрешите добавить и свои пять копеек в спор про скрутки. Так как я по образованию инженер - электрик и в этом разбираюсь. Нашел вот такой старенький салдеповский рисунок на нем все очень понятно изображено.Изображение
Grave_Digger
Сообщение Qseft » Пн, 22 окт 2007, 17:41
Grave_Digger писал(а):Разрешите добавить и свои пять копеек в спор про скрутки. Так как я по образованию инженер - электрик и в этом разбираюсь. Нашел вот такой старенький салдеповский рисунок на нем все очень понятно изображено.Изображение
))) это наверно плакат с завода АЗЛК ) наверняка еще есть нечто подобное про забивание болтов кувалдой). Просто в те времена скорее всего не было клем и нормального инструмента.
Qseft
Сообщение Grave_Digger » Пн, 22 окт 2007, 17:54
Если провод (к которому делаеться подсоединение) сначала зачищаем, потом в нем отверткой проделываем отверстие, тем самым розделяем жылы пополам. Потом проселяем провод который присоеденяем, розделяем его тоже на две равных части, одну часть наматываем как показано на рисунку Б от себя, другую часть провода на себя. Делаем все это очень акуратно и вмеру сильно, чтоб небыло никаких заусинец и неровностей. Такую скрутку по хорошему потом нужно пропаять, но даже без пайки правильно зделаную такую скрутку вы не разорвете!!!! Если б все электрики делали такие скрутки то и темы такой в обсуждении небыло! ИМХО
Последний раз редактировалось Grave_Digger Вт, 23 окт 2007, 8:43, всего редактировалось 1 раз.
Grave_Digger
Сообщение Mr.Smit » Пн, 22 окт 2007, 21:24
Поддерживаю предыдущего оратора :)
Если бы скрутки в сервисах делали хотя бы похожим образом, нечего было бы обсуждать... Но, полагаю, трудоемкость такой скрутки будет выше пайки (а помните, с чего все начиналось? - с трудоемкости), а стало быть.. "на рынке не приживется"....
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Сообщение RK3 » Вт, 23 окт 2007, 0:21
скрутка - рулез! проверено 20-ти летней практикой. Тока скручивать надо по уму.
RK3
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 окт 2007, 8:41
Я лично такие скрутки и делал. Когда устанавливал центральные замки и сигналку на отцовскую Волгу. Уже два года все работает и жалоб - нуль!
Grave_Digger
Сообщение Ромарио » Вт, 23 окт 2007, 8:47
Да во всех Аудиоцентрах скрутки делают!!!
Просто вы об этом не знаете!! :lol:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 окт 2007, 9:13
Ромарио писал(а):Да во всех Аудиоцентрах скрутки делают!!!
Медые многожыльные провода паять можна ТОЛЬКО после скрутки!!! По всем правилам только после такой как показано на рисунке высше! По крайней мере нас так в универе учили.
Grave_Digger
Сообщение stas ravvin » Вт, 23 окт 2007, 13:55
and_p писал(а):И все же... Каким образом можно защитить машину кроме КАСКО?
Просто мне в салоне (Major-Auto) обещали, что уже через пару недель привезут машину (Октавия Тур). Вот я и сижу ломаю голову, какую сигналку ставить. Весь данный форум перелопатил, перечитал массу форумов и обзоров по сигналкам. Чем больше читаю, тем больше вопросов появляется.
Я так понимаю, что альтернативы в вопросе "где ставить" у меня нет. Только у диллера за безумные деньги. Либо прощай гарантия. Вопрос к ставившим - есть ли притензии по качеству установки?
Я думаю ставить сигналку, чтобы просто кричала + Иммо + Замок на капот. Но как прикидываю цены на установку в самом салоне, аж плохо становится.
Поделитесь опытом, кто как решал для себя подобный вопрос.
В салоне не сигналку не ставить не в коем случае. Если машина кредитная и это требование банка - попытаться договориться с банком.
Если салон будет говорить про снятие гарантии - попросить у них бумагу на это дело. А ставить в любом понравившемся сертифицированном сервисе. Не забыв взять у них копии сертификатов
stas ravvin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 20
