forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Check Engine не горит вообще
Re: Check Engine не горит вообще
Сообщение svl2010 » Чт, 20 дек 2012, 22:29
Апрель писал(а):Где же я теперь кодировку то Вам найду? Машину продал еще в марте. Комплектация была стандартная для ВТСа. Даже подъемников у задних пассажиров не было. Я по Вашей подписи вижу, у Вас ЕСП есть, я такой роскошью не обладал. В мозг залазел однажды, когда ошибку термостата сбрасывал, как раз этот чек загорелся.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я могу поднять вин автомобиля, если он вам поможет.
У меня машина покупалась как обычный тур 1,6 в комплектации 5+. задние стеклоподъемники на машинах украинского производства у всех есть, а ESP это я сам пару недель назад поставил. С завода было только ABS.
Вин машины не поможет, разве что скажете модельный год выпуска машины.
Но возможно новый владелец здесь на форуме бывает или у кого тоже есть чек на BFQ подскажут по кодировкам приборки и Эбу?
Oster: Если вам что-то известно, сообщите какой проводок и куда нужен? я долго изучал схемы и так и не понял чего может не хватать. Для датчика уровня масла нашел каких проводов не хватает, а тут просто бетонная стена!
Возможно у кого также есть эта индикация чека на 1,6 BFQ смогут сказать какие номера пинов задействованы в зеленом и синем разъемах приборки
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение prettyboy6 » Пн, 24 дек 2012, 7:15
у меня вообще нету чек энж((((приборная панель milotec . машину купил уже с ней незнаю где его искать
prettyboy6
Сообщение svl2010 » Пн, 24 дек 2012, 14:25
Уже немного продвинулся в познании чека. Выяснил, что загорание чека это функция индицирования самодиагностики ЭБУ. Сигнал на загорание Check engine идет по CAN-шине или К-линии от ЭБУ, но никак не по отдельному проводу. Выяснил также, что на моей машине украинской сборки стоит блок ЭБУ с VAG номером 06A906033BK, а на машинах калужской сборки 06A906033DM (покрайней мере у двоих человек точно) и есть индикация чека.
Этка говорит что оба блока на двигатель BFQ с механической коробкой и чем они отличаются только наличием чека или еще чем пока неизвестно. Одно только известно - мой ЭБУ стоит в Экзисте дороже почему то, а значит логично предположить что он будет более функционален
Попрошу всех владельцев 1,6 BFQ по-возможности посмотреть у себя номер ЭБУ через ваг-ком, а также сказать присутствует ли индикация чека. Статистика покажет зависимость номера ЭБУ от наличия индикации чека и тогда можно дальше думать...
svl2010
Сообщение svl2010 » Сб, 29 дек 2012, 15:26
Сегодня получил ответ с завода-производителя. Если сказать кратко, то оказывается моя машина соответствует EURO-2, несмотря на то что движок BFQ.
А у кого есть чек на BFQ эти машины соответствуют EURO-4. И вроде как эта индикация на программном уровне работает в ЭБУ только в машинах для EURO-4.
svl2010
Сообщение Zmw » Сб, 29 дек 2012, 22:35
svl2010 писал(а):Сегодня получил ответ с завода-производителя. Если сказать кратко, то оказывается моя машина соответствует EURO-2, несмотря на то что движок BFQ.
И чек нельзя поджечь?)
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение svl2010 » Вс, 30 дек 2012, 10:29
Выходит что нужно или блок для индикации чека менять или прошивку менять, но оба варианта меня точно не устраивают.
И если евро-2, т.е. как на akl, то зачем тогда 2 лямбды?
svl2010
Сообщение Апрель » Чт, 03 янв 2013, 23:47
А у тебя в документах на авто что указано? Евро 2 или Евро 4? Может ответчик на заводе что то путает?
Апрель
Сообщение svl2010 » Пт, 04 янв 2013, 11:39
Апрель писал(а):А у тебя в документах на авто что указано? Евро 2 или Евро 4? Может ответчик на заводе что то путает?
Вот цитирую ответ с завода:
0GV
Соответствие нормам выброса, EU2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)
Это ваша машина.
0GG
Соответствие нормам выброса, EU4
А это российская.
Для сравнения я указал вин-номер российской машины с индикацией чека
Т.е код 0GV или 0GG определяет тип евро 2 или 4
Уменя же действительно код 0GV судя по расшифровке вина
svl2010
Сообщение De:nis » Пт, 04 янв 2013, 21:52
у меня bfq,wts. по птс - евро 4, про расшифровке vin - eu2. чешская сборка, но лампы чека нет. данные из vag-com:
Номер блока управления: 06A 906 033 BK
Компонент и/или версия: SIMOS33 1.6l 2V 00HS9803
ps
я в свое время не стал заморачиваться с этой лампой, а поставил бортовой комп мультитроникс. он и ошибки все показывает и расшифровку сразу говорит и сбросить их можно. имхо лампу в панель приделывать большой гемор. проще на K/L что-нибудь отдельное повесить.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение dimonick » Пн, 18 фев 2013, 10:27
Из расшифровки PR кодов VAGa:
9Q1 multi-function indicator/trip computer
9Q2 multi-function indicator/on-board computer with check control
9Q3 multi-function indicator, without on-board computer and check control
9Q4 multi-function indicator/on-board computer with check control
9Q5 multi-function indicator/on-board computer with check control
9QA without identification light preparation
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
У меня 9Q1 и у меня нет чека. Расшифруйте свои VINы на ЕТКЕ
dimonick
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
