forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передних стойках
Сообщение Sergey s 811 » Ср, 10 фев 2010, 15:06
Аналогичный стук, причем у меня появляется при температуре ниже -22 градусов. Диагностика ничего не показала. Сборка Чехия. Просто в этом году зима самая холодная за последние не знаю сколько лет. Так что не парьтесь мужики, солнышко выдет все стуки и скрипы уйдут.
P.S. Последнее время, также все чаще и чаще задумываюсь, что Шкода это ТАЗик с более дорогим обслуживанием. Но думаю, что следующий мой выбор также упадет на Шкоду. Привычка?!
Sergey s 811
Сообщение Jeans » Ср, 17 фев 2010, 22:13
У меня тоже такой стук появляется, приитом обнаруживается при морозах. Поначалу я подумывал, может, снег примерзает и чем-то бъется или создает этот шум. Заехал на мойку, помыли, стук пропал. Оно и понятно (на мойке +10 +15 будет, а снаружи мороз). Я уж начал переживать за подвеску (пробег 33 тыр). Беспокоиться теперь буду меньше :roll:
Jeans
Re: Стук в передних стойках
Сообщение muntyaev » Пн, 17 янв 2011, 23:34
У меня стук появился практически на новой машине. Купил в июне 2010, сейчас пробег 18 т.км. Как стучало летом, так и сейчас стучит, только сильнее. Морозы пока выше -10 не поднимались, но стук есть. На ТО-1 сказали что всё нормально. Стучит только справа, на мелких неровностях, с набором скорости пропадает. Что это может быть, подскажите пожалуйста! Живу за 200км от ОД и лишний раз не хотелось бы мотаться. Что им можно предъявить, чтоб исправили этот стук?
muntyaev
Сообщение шансонье » Чт, 24 мар 2011, 21:02
Появился стук такой глухой "БУМ-БУМ" при проезденеровностей.особенно с водительской стороны.в чём может быть причина?пробег 70тыс.каталась по хорошим дорогам.Сайлен тблоки или втулки стаба? Был у оф.дилера на диагностике подвески.сказали всё идеально.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение tedi10 » Чт, 24 мар 2011, 21:19
шансонье писал(а):Появился стук такой глухой "БУМ-БУМ" при проезденеровностей.особенно с водительской стороны.в чём может быть причина?пробег 70тыс.каталась по хорошим дорогам.Сайлен тблоки или втулки стаба? Был у оф.дилера на диагностике подвески.сказали всё идеально.
Подушка КПП(наверное)
Подёргай двигатель
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение шансонье » Чт, 24 мар 2011, 23:30
tedi10 писал(а):
шансонье писал(а):Появился стук такой глухой "БУМ-БУМ" при проезде неровностей.особенно с водительской стороны.в чём может быть причина?пробег 70тыс.каталась по хорошим дорогам.Сайлент блоки или втулки стаба? Был у оф.дилера на диагностике подвески.сказали всё идеально.
Подёргай двигатель
подергать как?когда на ровно всё отлично.но когда морда чуть выше то немног опередаётся.,но я думаю это точно не подушка.
шансонье
Сообщение tedi10 » Пт, 25 мар 2011, 6:14
шансонье писал(а):подергать как?
Туда- сюда. Машина та которая в подписи?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение шансонье » Пт, 25 мар 2011, 8:45
Да,которая в подписи.тему про проблемы такие в А не нашел(
шансонье
Сообщение iples » Вс, 27 мар 2011, 12:05
muntyaev писал(а):У меня стук появился практически на новой машине. Купил в июне 2010, сейчас пробег 18 т.км. Как стучало летом, так и сейчас стучит, только сильнее. Морозы пока выше -10 не поднимались, но стук есть. На ТО-1 сказали что всё нормально. Стучит только справа, на мелких неровностях, с набором скорости пропадает. Что это может быть, подскажите пожалуйста! Живу за 200км от ОД и лишний раз не хотелось бы мотаться. Что им можно предъявить, чтоб исправили этот стук?
У меня аналогичная ситуация с Вами. Прямо 1 в 1. И машина июнь 2010. Заезжал на станцию. Поменяли по гарантии оба опорных подшипника. Но ничего не изменилось. :(
Но все равно очень интересно было бы найти способ устранения. Ведь слева то не стучит. А стойки одинаковые. И еще была мысль - может это суппорт?
Octavia Tour 1.6 BFQ 2010
iples
Сообщение марик » Вс, 27 мар 2011, 20:33
Хлопцы тут на какой то странице было написано про то, что как то ставят вазовские опорники .Подробней никто ничего не знает что да как.На Фольцовском форуме не нашел.Тоже подумываю реально или нет поставить SSки вместо резиновых подушек.Тоже грохот достал.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение vicom » Пн, 28 мар 2011, 6:43
марик писал(а):Хлопцы тут на какой то странице было написано про то, что как то ставят вазовские опорники .Подробней никто ничего не знает что да как.На Фольцовском форуме не нашел.Тоже подумываю реально или нет поставить SSки вместо резиновых подушек.Тоже грохот достал.
На форуме Фольксваген в ветке Пассат Б-3 поищи. Там вроде спортивные от ВАЗ ставили. Но придется сверлить. Мне кажется не стоит, немного разные весовые категории у авто. А по теме: отслеживаю несколько тем и не в одной никто не избавился от стука. Может все дело в штоке, он люфтит в амортизаторе?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Rigon » Вт, 29 мар 2011, 8:39
Ду тема почти раскрыта, осталось выяснить при какой температуре перестает стучать, или если началось то и будет?
Rigon
Сообщение vovan58 » Пн, 23 май 2011, 14:40
У меня зимой стучало и сейчас стучит, хотя зимой даже меньше , так как мелкие ямки снегом засыпаны, если честно достало уже, такое ощущение что колесо отваливается :x
У кого нибудь прояснилось в чем проблема этого стука? :sorry:
Мой пробег 18.000
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение G.S.B. » Пн, 23 май 2011, 21:08
Была 1.4чешка 2006 года ,как холоднее -15 так стук доставал,как теплее -тишина.Сейчас 1.8т 2008 калуга -ездил далеко за -30 ,эта молчит как рыба.
G.S.B.
Сообщение HelgiC » Пн, 23 май 2011, 21:15
vovan58 писал(а):У меня зимой стучало и сейчас стучит, хотя зимой даже меньше , так как мелкие ямки снегом засыпаны, если честно достало уже, такое ощущение что колесо отваливается :x
Стук проявляется при медленной езде, например по двору или заезде на стоянку? Стучит именно на мелких бугорках/ямках, а не при проезде больших ям или лежачих полицейских? На относительно большой скорости (свыше 40 км/ч) стука нет? У вас такие симптомы, отпишитесь, если да - то подскажу, что делать.
HelgiC
