forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка . Устраняем скрип (2008-2012)
Re: Печка . Устраняем скрип.
Сообщение bob911 » Вт, 13 дек 2011, 20:03
я себе селал месяца 4 назад ! ништяк всё ! ничё не пищит не скрипит
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Shu » Пн, 23 янв 2012, 8:41
Доброго времени суток. Сегодня утром сел в машину, повернул ключ, появился треск в районе бардачка в салоне. Снаружи авто треска не слышно, трещит громко, при нажатии на газ частота треска чуть усиливается. Так до работы и ехал с треском, из вентиляции дует нормально, но даже если на климате поставить скорость вентиляторов "0", треск не прекращается. За бортом -18.
Это крыльчатка за корпус задевает?) Было у кого? Замена или ждем тепла?
Skoda Octavia 1.8T АКПП Elegance 2001г.
Shu
Сообщение shum » Вт, 24 янв 2012, 8:56
не может крыльчатка в положении 0 трещать, смотри узел рециркуляции, там наверное на клапан чудит.
Octavia AKL
shum
Сообщение Shu » Вт, 24 янв 2012, 14:38
Звук как от крыльчатки, цикличный. На клапан не похоже. Появляется сразу после поворота ключа, даже при выключенном климате. Думаю, крыльчатка все равно вращается, но фиг знает, может и нет. До потепления поезжу так, потом, если не пропадет, разберу, посмотрю...
UPD: дело и правда в циркуляции было. Пощелкал вкл-выкл и треск исчез)
Shu
Re: Печка . Устраняем скрип (2008-2012)
Сообщение tvik » Пн, 30 янв 2012, 23:32
Как показало время, литол не справился или справился частично. Остался шорох на первых минутах. Сегодняшнее вскрытие показало, что он высох (Стал как сухая глина). Поэтому был заменен на "LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка ШРУС" Пока холодно если не поможет попробую силиконовую пасту.
tvik
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 31 янв 2012, 8:20
Сам снимал вентиль отопителя осенью - разрушилась крыльчатка и билась об корпус, но мотор при этом как новый - следов ржавчины нет, люфта вала нет, вращается свободно. Присматривался к новому по началу, но ценник в 4500р отбил желание сразу. И тут я вспомнил, что когда менял мотор отопителя на своем старом гольфе 2, то старый мотор не выбросил, а положил в кладовку. Снял с него крыльчатку и пересадил на шкодовский вентиль - встал как родной, т.к. даже посадочные отверстия у них одинаковые, просто диаметр крыльчатки чуток поменьше. Новый гольфовский вентилятор стоит всего 1200 неориг., на разборках его вообще за 300р отдадут. :wink: Экономия на лицо :crazy: По качеству работы - вентиль стал работать тихо, а мощность перегоняемого потока по ощущениям почти не снизилась. :good:
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение DRSE » Чт, 02 фев 2012, 7:26
Кстати, при замене салонного фильтра скрип заметно затихает. Про литол согласен с постами повыше. После -"N" градусов(точно не скажу) он затвердевает и соответсвенно все снова скрипит
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение midav » Пт, 09 ноя 2012, 14:25
После замены салонного фильтра появился гул, вибрация.
Виной оказался сухой листик, попавший вовнутрь крыльчатки.Хотя всю листву убираю регулярно.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение Fugitive43 » Вт, 15 янв 2013, 21:57
Всё еще думаю, помогут ли эти операции от дребезга и вибрации? На оборотах чуть ниже средних моторчик дико гудит. В чем причину искать - дисбаланс крыльчатки? Или люфт в моторчике? Сталкивался ли кто с подменой моторчика на климат-контроле, с чего можно попытаться взять на разборке, Ауди А4, Гольф4?
Fugitive43
Сообщение Fugitive43 » Пн, 22 апр 2013, 21:37
О чем точно могу уверенно сказать, так это о том, что смазка моторчика ни на грош не помогла. По-прежнему он дребезжит ровно на 3 и 4 делениях скорости (климат-контроль). Не знаю, винить ли в этом миллиметровый осевой люфт в моторчике. На крыльчатке есть грузик, может и крыльчатка не сбалансирована, только как ее отбалансировать?
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение shum » Чт, 25 апр 2013, 8:46
Балансировка нереальна. Новый печкамотор 2500 руб. БУ можно за полторы найти.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Я как то к разборке присматривался, на многих ауди и фольцах стоят подобные, на сеате 100% такой же :) ну может крыльчатка чуточку поменьше, а конструктив, посадочные места одинаковые.
Octavia AKL
shum
Сообщение Fugitive43 » Пн, 29 апр 2013, 21:30
shum писал(а):Балансировка нереальна. Новый печкамотор 2500 руб. БУ можно за полторы найти.
У нас на разборе отдают за 1800 этот мотор с Октавии 98 года, есть ли смысл менять шило на мыло :) Так что пока решил оставить родной, вполне себе неплохо работает, и никогда никаких ни скрипов, ни писков, кроме гудения на 3 и 4 скоростях. Как умрет, куплю новый с крыльчаткой.
Fugitive43
Сообщение Сергей 70 » Ср, 15 май 2013, 20:04
У меня он гудел первое время после чистки крыльчатки.
Потом перестал.
Подозревал, что балансировка нарушилась.
Пока все нормально...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение maxxx67 » Чт, 04 июл 2013, 14:30
Мужики, помогите советом. Умирает третий по счету мотор печки, куда копать уже не знаю, долго курил поиск ... резисторов в нижней крышке нет у меня, да и не в них дело по ходу.... грешу на щетки... у всех предыдущих вентиляторов похожая участь. Сначала еле крутят, потом вовсе умирают. Причем если извлечь вентилятор из печки и чуток наклонить , то дует так как никогда не дул, даже с руки срывается. Так вот, касательно щеток, все симптомы их неисправности, но тогда возникает вопрос почему на 3 моторчиках подряд?! Может кто откроет мне глаза ? =) Отдельный вопрос тем кто менял щетки, как меняли? до них не так просто добраться.... короче беда, собирался на своей на море в ближайшее время. однако перспектива поливаться п0том и запотевания лобового при дожде отбивают все желание(((
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение aknod » Ср, 10 июл 2013, 13:06
Отличная статья на первой стр. с фото, аналогично решил проблемму на октавии 2003 года, перед установкой колпачка с помощью шприца в подшипники добавил моторное масло (покрутил пальцами дабы масло разошлось), затем в колпачек напихал литола и все тип-топ. Я даже удивился что колпачек от бутылки как родной вошёл в штатное место.. Автору респект большой.
aknod
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
