forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКБ садится за ночь
АКБ садится за ночь
Сообщение roks » Пт, 12 фев 2010, 14:07
redhead писал(а):Я, наверное,дал неполный ответ...
Даже если аккум на холостых СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА(т.е. пока моторный отсек не прогрелся и сам аккум холодный) заряжается(кстати,нормальное напряжение в бортсети - еще не показатель того,что аккум нормально берет заряд,это лишь означает,что с геной все гуд),то при частых коротких поездках времени работы мотора не хватает,чтобы зарядить его "под завязку",а стартер жрет - ого-го.Как следствие - постепенный разряд аккума(не зря производитель при таком режиме эксплуатации рекомендует периодическую зарядку аккума).
Вот исходя из всего этого и отвечал :pardon:
С этим не поспоришь :) Но для меня главное что если я на холостых включаю все обогревы и иду чистить снег - то моя совесть чиста - хотя бы аккумулятор я не посажу :)
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение serg1557733 » Пт, 19 фев 2010, 21:56
У меня біла подобная проблемма первое что я выяснил что ток потребления в состоянии покоя превышал допустимый-причиной этого как оказалось стал микрик в 5двери тоесть при открывании багажника зажигается лампа освещения багажного отделения вот она то и не гасли при закрытом багажнике (выяснил откинув одно из кресел), убрав лампу из плафона добился значительного уменьшения потребления, но
помогло это не надолго при наступлении холодов таки пришлось сменить АКБ
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение redhead » Пт, 19 фев 2010, 22:01
serg1557733 писал(а):убрав лампу из плафона добился значительного уменьшения потребления
Интересный метод борьбы с утечками тока :D (Без обид)
redhead
Сообщение serg1557733 » Вс, 21 фев 2010, 14:45
Интересный метод борьбы с утечками тока (Без обид)
ну я думаю ты в курсе где находится микрик на эту лампу и сколько стоит замена замка, поэтому и решение такое :)
serg1557733
Сообщение Евгений64 » Пн, 22 фев 2010, 20:36
Такая же проблема с аккумулятором. Честно говоря достало. Машина 2008 г. что так садит не пойму. Сигналки нет. Есть подозрение на активную антенну, но сколько может потреблять этот усилитель он же не нагружен. Уже два раза снимал аккумулятор сломал два ушка у пластмассовых деталей, (в мороз они очень хрупкие, а провода жесткие) если так дальше пойдет скоро от этих фигнюшек ничего не останется.
И еще на аккумуляторе есть какое-то окно диаметром где то 10 мм для чего тоже не понятно. Может кто знает? Машина Калужанка.
Евгений64
Сообщение Баррик » Вт, 23 фев 2010, 6:48
тестовое. при полном заряде вроде светится.
я только одно сломал
может батарея потеряла емкость.
Баррик
Сообщение Евгений64 » Вт, 23 фев 2010, 20:27
На аккумулятор не похоже, когда клемму снимаешь искрит зараза.
Евгений64
