forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тупит
Тупит
Сообщение Skoda_vod » Ср, 24 мар 2010, 1:21
Эдян писал(а):Только что у меня случилась такая же беда, стал уезжать с работы, а она троит .доехал до дома взял комп, ошибок нет.Пожанглировал катушками.т.е начал отключать от каждой разъём, и вычислил,что это 3-й цилиндр, поменял местами катушки-тоже самое, это значт что--комутатор.Новый покупать нету средств.значит снял я его открыл и естественно оторванный проводок,аккуратно припаял, и всё :Yahoo!:
чем припаял если не секрет? у меня кстати тоже 3й цилиндр)))
Skoda_vod
Сообщение 1rising1 » Ср, 24 мар 2010, 15:09
И у меня третий был, больше 60 не ехала машина, жутко дергалась.
1rising1
Сообщение Эдян » Ср, 24 мар 2010, 15:21
Паять нужно не провод,а зачистить саму площадку до меди а паял флюсом ЛТИ 120-(другого не было), и другую площадку тоже нужно сначала облудить, и соединить их проводком
Эдян
Сообщение Grishas.08 » Пн, 29 мар 2010, 0:06
подскажите. вот я снял старый коммутатор, а на нём и там где он стоит зёлёная смазка какая та) Её надо зачистить? если да то чем?
Grishas.08
Сообщение 1rising1 » Пн, 29 мар 2010, 9:05
Grishas.08 писал(а):подскажите. вот я снял старый коммутатор, а на нём и там где он стоит зёлёная смазка какая та) Её надо зачистить? если да то чем?
Если это термопаста, то ее нужно счистить и намазать новую для лучшего отвода тепла.
1rising1
Сообщение Skoda_vod » Пн, 29 мар 2010, 9:16
А термопаста КПТ-8 пойдет? кто знает? а то оригинальный тюбик этой зеленой термопасты 1200р в экзисте
Skoda_vod
Сообщение 1rising1 » Пн, 29 мар 2010, 9:24
Skoda_vod писал(а):А термопаста КПТ-8 пойдет? кто знает? а то оригинальный тюбик этой зеленой термопасты 1200р в экзисте
Конечно подойдет. Только слой должен быть ОЧЕНЬ тонким.
1rising1
Сообщение Grishas.08 » Вт, 30 мар 2010, 20:00
а без термопасты можно? и нужно ли мне счас стирать его уже? если уже поставил? если нужно то с нового коммутатора тоже придётся стереть пасту? и чем?
Grishas.08
Сообщение 1rising1 » Вт, 30 мар 2010, 20:26
Grishas.08 писал(а):а без термопасты можно? и нужно ли мне счас стирать его уже? если уже поставил? если нужно то с нового коммутатора тоже придётся стереть пасту? и чем?
Тогда не будет отвода тепла. Если паста не ссохлась, просто размажь равномерно и ставь. Проблем не будет.
1rising1
Сообщение Grishas.08 » Вт, 30 мар 2010, 22:11
компьютерная паста есть)) её можно намазать? А чем смысть старую? и ничего не будет если я с коммутатора стирать её буду? там же вроде защитная плёнка
Grishas.08
Сообщение 1rising1 » Вт, 30 мар 2010, 22:19
Grishas.08 писал(а):компьютерная паста есть)) её можно намазать? А чем смысть старую? и ничего не будет если я с коммутатора стирать её буду? там же вроде защитная плёнка
Ну блин и проблемы у вас :lol: Конечно можно, спиртом сотре или бомажкой :lol: А внутри лучше сохранить оригинальный гель (скорее всего он отводит тепло).
1rising1
Сообщение Brabus » Ср, 31 мар 2010, 7:28
Grishas.08 писал(а):Сменил коммутатор, эффекта 0. как пердела так и пердит. Иногда нормально едет, но очень очень редко, и всего лиш на одно нажатие в пол.
ааа чё же делать? может свечи? может ещё что то? Поеду на диагностику
давно пора на диагностику,сколько можно менять все сподрят,а лучше купи себе кабель для диагностики и не муч себя. Какой расходомер взял?оригинал?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Grishas.08 » Ср, 31 мар 2010, 7:52
Диагностика ничего не показывает. уже делал в 2ух местах.
Сейчас поеду катализатор чистить.
расходомер не оригинал. Ну вот когда отключаю расходомер то машина нормальное едет ( нутолько мощность теряется) зато не пердит , едет гладко. Может расходомер стрёмный? дешёвый , 1600р
Grishas.08
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 8:50
Как ты собираешься чистить катализатор????Не проще съездить в нормальный сервис,где есть запчасти для диагностики и не разводить тягомутину на много страниц!!!И кстати расходомер какой фирмы стоит 1600рублей???
ARX-4x4
Сообщение Brabus » Ср, 31 мар 2010, 10:12
все дело в расходомере скорей всего,поищи мои темы сколько я мучался,бери оригинал,или вставку если она существует под твой двигатель,какой двигатель то?ошибок кстати у меня тоже не было,при снятии фишки двигатель работал ровнее.тут больше не чего думать пока не поставишь оригинал.ищи на замену расходомер у товарищей друзей,в сервисе,на подмену что бы точно знать что он и не тратится зря деньги как ты это делаешь лишние движения.
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
