forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может гудеть в колесе?
Re: Что может гудеть в колесе?
Сообщение flamin » Вт, 08 июл 2014, 17:40
Поменял сегодня подшипники, визуально целые и смазка была еще,гудело от 80км и выше сейчас тишина
flamin
Сообщение Fugitive43 » Вт, 08 июл 2014, 20:39
flamin писал(а):Поменял сегодня подшипники, визуально целые и смазка была еще,гудело от 80км и выше сейчас тишина
Год, двигатель, пробег? Для статистики.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение Dolfinchik » Вт, 08 июл 2014, 23:50
Значит один или несколько роликов были уже с дефектом.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 09 июл 2014, 6:49
Dolfinchik писал(а):Значит один или несколько роликов были уже с дефектом.
А разве на А4 ставятся роликовые подшипники?
ingenieurA85
Сообщение xisp » Ср, 09 июл 2014, 8:28
Немного не по теме, но всеже гудеж
Значит так турик на 1,6 акл, коробка дуу, год 2006. При скорости более 80 слышится металлический гул, причем не важно на 5 передаче или на нейтрале.
Какие мысли товарищи знатоки?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Ambition ->>> Skoda Octavia Tour 1.8T AGU WTS :D
xisp
Сообщение BelArt » Ср, 09 июл 2014, 9:26
Dolfinchik писал(а):Кстати, люфт можно поискать. Делается это так, поднять колесо, и качать его во всех плоскостях, т.е. поворачивать руки градусов на 5 и качать, ещё 5 градусов, и качать, и т.д. пока 180 градусов не наберёте (колесо не поворачивать). Таким образом можно найти люфт, возникающий из-за канавки, появившейся в результате удара, или наклёпа.
Спасибо за совет! Попробую на выходных поискать. Ну а если не найду, то в сервис на ролики погоню.
BelArt
Сообщение flamin » Ср, 09 июл 2014, 11:03
2008г 120000км AUM
flamin
Сообщение Dolfinchik » Ср, 09 июл 2014, 14:21
Там по-моему конические роликовые, хотя может и шариковые не помню. Ну суть одна, дефект ролика или шарика. Шарик с дефектом найти сложнее.
Добавлено спустя 49 секунд:
xisp писал(а):Немного не по теме, но всеже гудеж
когда машину на скорости качаете (зигзагом ведёте) звук меняется?
Добавлено спустя 48 секунд:
отпиши по результатам!
Dolfinchik
Сообщение xisp » Ср, 09 июл 2014, 18:08
Как знал ехал с работы ну и на 80 и выше начал вилять и обратил внимание что при повороте на лево гудеж пропадает
Теперь еще больше смотрю в сторону ступицы особенно передней правой, непонятно только то что обычно если кирдык ступице то гудит на любой скорости.
Ну на выходных хочу вывесить послушать.
xisp
Сообщение vicom » Ср, 09 июл 2014, 18:58
Если при вилянии налево гул пропадает, то виновата как раз левая ступица. При повороте налево машина кренится вправо, левая ступица разгружается и гул пропадает.
Еще уточнение - подшипники шариковые, двухрядные, радиально-упорные на всех колесах.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Виття » Ср, 09 июл 2014, 19:16
Скорее всего подшипник. Поддонкрать и пытайся раскачать колесо по вертикали. Если выработка в подшипнике, то будет люфт.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение peredoZZZ » Ср, 09 июл 2014, 19:35
значит не такой сильный износ, вот и гудит по разному. но подшибосу кранты.
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Ср, 09 июл 2014, 21:19
+1, если на вираже налево гул пропадает, значит левая виновата. Ступичный подшипник обычно начинает гудеть на 80-60 км/ч, а уже когда совсем нахратится, тогда может и раньше.
Dolfinchik
Сообщение K0JI9I » Чт, 10 июл 2014, 21:43
K0JI9I писал(а):Появился гул при левом затяжном повороте при скорости больше 60 км\час. Заехал на сервис, приговорили правый передний ступичный подшипник, остальные повода для замены не подавали.
Подшипник заменили, а гул так и остался ))). Методом исключения остался правый задний ))). Подожду пока гул усилится и по прямой и заменю
Также заметил вибрацию в районе педалей. Ощущается ногами. Походу коробас...
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение DIMITRIO » Пт, 11 июл 2014, 1:14
Тоже была вибрация и гул. Поменял ступичные подшипники, подумывал уже вскрыть коробку. Причиной оказалась резина!
DIMITRIO
