forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Розбор водит-ой. двери, отгнивший "+" (фотоотчет)
Re: Розбор водит-ой. двери, отгнивший "+" (фотоотчет)
Сообщение Dolfinchik » Пн, 31 мар 2014, 7:14
Даа уж, и рад бы вам помочь, да без наглядных схем только больше запутаю!
Поплавиться как раз могло, т.к. у нас как обычно ставят предохранитель на угад, или то что было под рукой.
Все соединения у нас под рулевой колонкой, в районе ног, там целый узел соединения, загляните, у всё увидите. Ещё один блок соединителей находится под трапецией стеклоочистителей, чтобы туда долезть, нужно снять стеклоочистители в сборе с трапецией, и открыть защитный кожух.
Я вот только не уверен к какому соединителю идёт данный провод.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение hryushkin » Вт, 01 апр 2014, 1:20
малость попутал с 37 предохранителем. он же идет на магнитолу и тп, поэтому БУ не в счет.
сегодня попробовал пустить провод напрямую с 38 предохранителя - не сработало. видимо проблема все-таки в самом БУ.
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2004 BFQ универсал МКПП
hryushkin
Сообщение xisp » Вс, 13 апр 2014, 22:58
Спасибо ТС за обзор благодаря ему решил свою проблему (не работала регулировка и обогрев левого зеркала, не работал цз закрывались три двери только, не работал зуммер освещения) проблема была в популярном блоке управления в водительской двери, там именно сгнили два контакта. Восстановил их в полевых условиях посредством распила ножки предохранителя и вкорячиванием в нужное место теперь все ок
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Ambition ->>> Skoda Octavia Tour 1.8T AGU WTS :D
xisp
Сообщение R1 » Ср, 24 сен 2014, 16:23
Всем привет.
Прошу помощи! Как и всех ЦЗ работает по всем дверям, кроме водительской, Водительское зеркало - не работает привод и подогрев.
Стал разбирать. После того как снял фишку на стеклоподъемнике было обнаружено, что в разъеме отломан 1 контакт. Фото прикладываю (самый нижний в среднем ряду). Я правильно понимаю что ЦС не работает как раз из за этого контакта? Какие есть варианты ремонта?
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение xisp » Ср, 24 сен 2014, 17:45
Все правильно именно из-за него еще не гудит бензонасос при открытии двери, надо восстановить его и все будет ок, чуть выше о нем и писал
xisp
Сообщение R1 » Чт, 25 сен 2014, 8:21
А какие есть идеи по восстановлению?
R1
Сообщение xisp » Пт, 03 окт 2014, 10:21
R1 писал(а):А какие есть идеи по восстановлению?
Я взял старый предохранитель, ножку разрезал пополам обработал напильником и напаял на старое место. Все ок с апреля месяца
xisp
Сообщение burun-duk79 » Ср, 08 окт 2014, 15:23
Не работает подкачка бензонасоса при открытии двери
и зуммер при включеных фарах это тоже этот контакт кто сталкивался
burun-duk79
Сообщение Dolfinchik » Ср, 08 окт 2014, 16:06
Может тоже концевик в замке, или разъём.
Всё он - да.
Dolfinchik
Сообщение vitek16 » Вт, 05 апр 2016, 12:01
Всем привет. Имеется такая же проблема. Сначала была ошибка по подогреву водительского зеркала, потом стала проявляться проблема с замком водительской двери. Он периодически не открывается-закрывается. Был в сервисе vws.ru на Коломенской, там даже ошибки не считывали, вынесли вердикт - надо менять замок, так как он "не разборный". Из этой темы я узнал, что это может быть вовсе и не замок, а блок управления (отгнившая проводка). К сожалению нет условий для самостоятельного ремонта, так как нет гаража, на случай долгого ковыряния.
Отсюда вопрос... Может кто-нибудь знает и сможет подсказать, есть ли где-то в Москве толковый сервис с элетриками, которые не будут с ходу приговаривать замок, а действительно найдут устранят проблему?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Сообщение vitek16 » Вс, 10 апр 2016, 14:33
vitek16 писал(а):Всем привет. Имеется такая же проблема. Сначала была ошибка по подогреву водительского зеркала, потом стала проявляться проблема с замком водительской двери. Он периодически не открывается-закрывается. Был в сервисе vws.ru на Коломенской, там даже ошибки не считывали, вынесли вердикт - надо менять замок, так как он "не разборный". Из этой темы я узнал, что это может быть вовсе и не замок, а блок управления (отгнившая проводка). К сожалению нет условий для самостоятельного ремонта, так как нет гаража, на случай долгого ковыряния.
Всем спасибо, сам нашел сервис с нормальным электриком. В итоге виновником оказался перебитый провод,который висел на соплях.
vitek16
Re:
Сообщение dimos398 » Вс, 10 апр 2016, 20:00
xeox писал(а):
Diagnostik писал(а):Лампочку для прозвонки возьмите не ближнего света, а поменьше мощности, например, габарита или стопа.. Что-то я погорячился.
Только что все сделал как вы и сказали, взял лампочку габаритов, прозвонил массу - есть, потом прозвонил толстый красный - тоже горит лампочка. а вот красный с желтой полоской, который первый в среднем ряду - НЕТУ , отмотал немного матерчатой изоленты, зачистил перед фишкой немножко - ЕСТЬ, а на фишке нет... Скорей всего вы были правы, попробую собственными силами востановить питанте на фишке этого провода.
Вот свежая фотка, как я и говорил отодрал изоленту, немножко потянул за этот красный проводок с желтой полоской - вуаля - вылез без затруднений, и еще от туда выпал комок гнилой ржавчины. Проверил, ток на нем есть. Теперь вопрос - как достать саму "мамку"?
Низкий поклон Вам, Xeox! Я пол года мучился, разбирал, собирал, прозванивал, все безтолку... У КОГО ТОЖЕ САМОЕ: НЕ РАБОТАЕТ ЛЕВОЕ ЗЕРКАЛО И ЦЗ ЛЕВОЙ ВОД. ДВЕРИ!!! Этот провод (красный с желтой полоской) был всему виной.. в фишке двери блока управления (мультиметром на массу) он давал 6 вольт, когда в начале себя (слева от ног водителя в самой розетке) 13 вольт. Поэтому прозвонка показывала, что провод цел (непрерывен). А в итоге была просадка по напруге В 2 РАЗА!!! Слепил, собрал, все работает! Буду рад помочь всем, у кого такая же проблема. Я из СПб. Всем добра!
dimos398
Сообщение ILK » Вс, 17 апр 2016, 20:07
xeox писал(а):
EnteRuS писал(а):как правильно называется материал (утеплитель), который находится междк дверью и обшивкой?
Если вы имеете ввиду между дверью, и картой двери то это - полипропиленовая ткань
Гидробарьер с антиконденсатом – гидроизоляционная подкровельная антиконденсатная плёнка предназначена для защиты от проникновения внешней влаги, в виде дождя и снега, пыли и ветра во внутреннее пространство объекта.
Может быть есть у кого номерок этой пленки. На сервисах наверняка ее клеют новую после разбора двери? Не скотчем же заклеивают вырез. Как эту пленку снять более менее по-человечески? Феном греть по контуру?
ILK
Сообщение Meser » Вс, 17 апр 2016, 20:28
Я армированным скотчем склеивал..))
Спереди стеклоподъёмник ремонтировал. Подрезал плёнку ножом.
На задней двери установщики сигналки разодрали.
Meser
Сообщение Актавиус » Вс, 17 апр 2016, 20:42
номер пленки в правую дверь 1U4 868 396 F, по схеме можно посмотреть номера остальных.
ЗЫ. А мистер прожарщик может и дальше жарить масло и заклеивать скотчем ШУМОгидроизоляцию
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
