forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема, 1.6 АЕЕ
Проблема, 1.6 АЕЕ
Re: Проблема с шкодой 1.6 АЕЕ
Сообщение AlexNK » Вс, 21 авг 2011, 22:57
По показаниям ДТОЖ - так и должно быть, только 116гр - это почти криминал(видимо из-за неисправности куллера).
По давлению в топливной системе смотри адсорбер, возможно не обеспечивает вентиляцию бака, из-за забитости. В этом случае, при откручивании крышки бензобака должен быть "пшик". В запущенных случаях иногда плющит бак
VW Polo 1.6 AEE 1AV(Magneti Marelli )
AlexNK
Сообщение quicKfL » Пн, 22 авг 2011, 20:41
да изза кулера, цифры как пример привел.
Адсорбер цокает, вроде как положено, "пшик" есть. Как проверить этот адсорбер?
Сегодня, ради эксперимента, решил проверить MAP-sensor путем его отключения во время работы двигателя:) произошло ТОЖЕ самое,что происходит когда глохнет машина на ходу. Как вариант - мозги включают аварийный режим и потом все работает на УРА! Но вопрос открыт у нас с диагностом: почему нет ошибок никаких? Последняя диагностика не показала вообще никаких ошибок, все отлично по датчикам, хотя за 2 минуты до диагностики я заглох. Странно все это!
Skoda Octavia 1,6 AEE 2001 г.
quicKfL
Сообщение Искандер-М » Пн, 22 авг 2011, 21:43
ищи донора и меняй все подряд че нить вылезет...
Искандер-М
Сообщение Akne » Вт, 23 авг 2011, 10:34
Та же фигня, плаваем и глохнем, а иногда нормально (правда всё реже). Решил заменить дроссель, но у меня возник вопрос, какой взять, абы разница между оригинал и неоригинал велика. Официалы ес-но склоняют к оригиналу (17-18 т.р.), а я посмотрел на exist'е есть фирмы VDO (7,5 т.р.) вроде тоже немецкий. Как быть друзья, подскажите.
Да, еще хотел спросить, что там еще прикупить для замены (прокладка и прочее)?
Octavia 2000, 1.6 AEE, 75 л/с.
Akne
Сообщение Искандер-М » Вт, 23 авг 2011, 11:43
вдо и есть оригинал бери вдо
Искандер-М
Сообщение Akne » Вт, 23 авг 2011, 11:46
Спасибо.
А по "причиндалам" что? Надо какие мелочи заказать?
Akne
Сообщение Искандер-М » Вт, 23 авг 2011, 11:55
030133073D кольцо уплотничельное это максимум но не факт что его надо менять... когда 4 винта выкрутишь поднимишьзаслонку там это кольцо... для порядка можешь заменить
Искандер-М
Сообщение Akne » Вт, 23 авг 2011, 12:03
Большое спасибо, буду заказывать.
Akne
Сообщение AlexNK » Вт, 23 авг 2011, 12:14
quicKfL писал(а):да изза кулера, цифры как пример привел.
Адсорбер тебе надо менять, ну или пытаться реанимировать. Глохнуть тоже может из-за него... Ты хоть опиши как глохнет-то подробнее, и как после этого заводится
AlexNK
Сообщение quicKfL » Вт, 23 авг 2011, 15:38
как глохнет: чаще минуты через 4-6 после начала движения едешь себе спокойно, не газуешь, а машина резко тормозит(двигателем получается) обороты падают и глохнет. Заводится с первого , со второго раза и с перегазовками, то я газую, то система. А то и раз 10 приходится крутить, как будто топлива нет, впустую. Чаще ЭТО происходит 1 раз в день(вот тут я предполагаю, что это глюк датчика и потом мозги в аварийном режиме отрабатывают, датчик мар-сенсор). А бывает и раз 10 за короткую поездку, через 200м, через километр - вот тут "Будь проклят тот день.." короче никакой последовательности, но одно есть общее - в сырую погоду чаще! как то так. А чистить то как адсорбер? нигде не нашел.
quicKfL
Сообщение _Wolf_ » Вт, 23 авг 2011, 19:07
quicKfL писал(а):как глохнет: чаще минуты через 4-6 после начала движения едешь себе спокойно, не газуешь, а машина резко тормозит(двигателем получается) обороты падают и глохнет. Заводится с первого , со второго раза и с перегазовками, то я газую, то система. А то и раз 10 приходится крутить, как будто топлива нет, впустую. Чаще ЭТО происходит 1 раз в день(вот тут я предполагаю, что это глюк датчика и потом мозги в аварийном режиме отрабатывают, датчик мар-сенсор). А бывает и раз 10 за короткую поездку, через 200м, через километр - вот тут "Будь проклят тот день.." короче никакой последовательности, но одно есть общее - в сырую погоду чаще! как то так. А чистить то как адсорбер? нигде не нашел.
меняй катушку зажигания
продан
_Wolf_
Сообщение AlexNK » Вт, 23 авг 2011, 19:16
Его(адсорбер) не чистят, меняют там фильтр угольный. Как? Сам не сталкивался, не знаю. Но на vw.msk есть отчёты по данной процедуре(колхоз, деталь не разборная). Ну или просто меняют деталь. Попробуй поездить с вывернутой крышкой ББ. В общем, на мой взгляд, тебе нужно сначала разобраться с вентиляцией ББ, а там будет видно, что с МАП, может с ним и проблем-то нет.
AlexNK
Сообщение quicKfL » Вт, 23 авг 2011, 19:52
насчет катушки, глохла бы постоянно или хотя бы часто, а у меня ведь бывает и неделю без проблем..сегодня опять ЭТО случилось, завел и сразу заглохла, завести не мог минут 5, в перерывами крутил раз 10, наверно. потом с подгазовкой кое как схватилась, но то набирая и резко сбрасывая обороты, то ровно держа 30сек 1000 об\мин, все равно глохла. одно время мотор как бы пытался НЕзаглохнуть, ловил обороты, дроссель пытался на ХХ вытянуть, движок трясется, выхлоп то стреляет, то еще как то.. и один фиг заглох. короче срам да и только. уже за руль впадло садиться. потом я отключил разъем мап-сенсора, она еще повыпендривалась, подключил обратно и вроде ничего.. но может дело и не в сенсоре вовсе.. голова уже кругом.
quicKfL
Сообщение _Wolf_ » Вт, 23 авг 2011, 19:58
quicKfL писал(а):насчет катушки, глохла бы постоянно или хотя бы часто, а у меня ведь бывает и неделю без проблем..сегодня опять ЭТО случилось, завел и сразу заглохла, завести не мог минут 5, в перерывами крутил раз 10, наверно. потом с подгазовкой кое как схватилась, но то набирая и резко сбрасывая обороты, то ровно держа 30сек 1000 об\мин, все равно глохла. одно время мотор как бы пытался НЕзаглохнуть, ловил обороты, дроссель пытался на ХХ вытянуть, движок трясется, выхлоп то стреляет, то еще как то.. и один фиг заглох. короче срам да и только. уже за руль впадло садиться. потом я отключил разъем мап-сенсора, она еще повыпендривалась, подключил обратно и вроде ничего.. но может дело и не в сенсоре вовсе.. голова уже кругом.
у катушкек из-за трещин это , не ты первый не ты и последний.
в сырую погоду влага проникает и начинается танцы с бубнами.
поищи в поиске, тут уже обсуждалось это
viewtopic.php?f=15&t=69056&p=1133143&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p1133143
еще
viewtopic.php?f=15&t=9091&p=128502&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p128502
Последний раз редактировалось _Wolf_ Вт, 23 авг 2011, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
продан
_Wolf_
Сообщение AlexNK » Вт, 23 авг 2011, 20:03
quicKfL писал(а):насчет катушки, глохла бы постоянно или хотя бы часто...
Не обязательно. Но всё-равно, моё мнение - для начала надо разобраться с давлением в топливной системе. А дальше смотреть, может и правда катушка/коммутатор, может датчик холла. Но по искре мотор глохнет без конвульсий. У тебя симптомов может быть больше чем на одну неисправность
AlexNK
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
