forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГУР гудит(((
ГУР гудит(((
Re: ГУР гудит(((
Сообщение lampa » Пн, 28 май 2012, 20:01
Zzzuk писал(а):У меня тоже посторонний гул когда руль крутишь и тоже проблема в опорных подшипниках. Проверил просто: покрутил руль на неработающем двигателе - примерно такой же звук, как и на работающем двигателе, только более растянутый :) . Значит точно не насос ГУРа.
Гарантия ещё не закончилась: обратился к дилеру...
Вот на неработающем двигателе я чет не догадался проверить. Это решило бы все вопросы сразу )
lampa
Re: подниму тему...
Сообщение tedi10 » Пн, 28 май 2012, 22:03
Vikton писал(а):руль крутиться туже чем раньше. Что делать?
На рейке есть регулировочный болт, вот им и регулируется. В ЭЛЗЕ это подробно расписано
Выбрать ту регулировку, чтоб и руль крутился и стука не было
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Guwer » Вт, 29 май 2012, 19:02
Господа подскажите какую лучше лить жижку в ГУР наверно буду менять насос хотел залить феби зеленую минералку 6131 вроде не повредит ли это насосу, или луче синтетику лить. Да и при регулировке указанной выше в какую сторону вращать я не понял имеется стук рейки при резком качении руля на заглушенном двигателе можно ли исправить это регулировкой?
Последний раз редактировалось Guwer Вт, 29 май 2012, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
AGU 767
Guwer
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Dunkan » Вт, 29 май 2012, 19:03
в F.A.Q. инфа есть про жидкости, и номер каталожный
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Guwer » Вт, 29 май 2012, 19:14
В фак написано только про синтетику что минералку нельзя лить, о чем и был мой вопрос.
AGU 767
Guwer
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Dunkan » Вт, 29 май 2012, 19:20
оригинал налить ни как?
Dunkan
Re: ГУР гудит(((
Сообщение vicom » Вт, 29 май 2012, 20:54
Вращая болт регулировки по часовой стрелке вы прижимаете рейку к ведущему рулевому валу, тем самым уменьшаете зазор и люфт.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Guwer » Вт, 29 май 2012, 23:00
Оригинал это конечно хорошо, но жаба порой душит очень сильно да и есть экземпляры по луче оригинала, да и возвращаясь к моему вопросу про минералку можно или нет вопрос именно так звучал и ничего про оригинал в нем не было.
AGU 767
Guwer
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Dunkan » Ср, 30 май 2012, 7:27
Guwer писал(а):Оригинал это конечно хорошо, но жаба порой душит очень сильно да и есть экземпляры по луче оригинала, да и возвращаясь к моему вопросу про минералку можно или нет вопрос именно так звучал и ничего про оригинал в нем не было.
Если даже нельзя, но очень хочется, то можно. Особенно, если душит жаба :D
Dunkan
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Guwer » Ср, 30 май 2012, 10:36
Продолжая затянувшиеся дебаты можно или нет лить минеральное в ГУР, ну очень интересно что туда залить? Официалы в Туле продавали манол синтетику 0,75 его менял потом на феби минералку показалось что насос стал работать тише на феби.
AGU 767
Guwer
Re: ГУР гудит(((
Сообщение vicom » Ср, 30 май 2012, 10:40
Guwer писал(а):Продолжая затянувшиеся дебаты можно или нет лить минеральное в ГУР, ну очень интересно что туда залить
Моё ИМХО: можно, но мне кажется надо промывать систему перед заливкой минералки
vicom
Re: ГУР гудит(((
Сообщение PikniK » Ср, 27 июн 2012, 10:13
Добрый день! Народ, подскажите, все же в бачке ГУРа на работающем движке должен быть "фонтанчик" или должны быть видны какие-то движения жидкости? У меня на предыдущей было такое, на этой все спокойно как в штиль, как ни крути руль. Насос на стоячей немного издает звук, руль легкий, в салоне ничего не слышно.
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Re: ГУР гудит(((
Сообщение vicom » Ср, 27 июн 2012, 10:21
PikniK писал(а):Добрый день! Народ, подскажите, все же в бачке ГУРа на работающем движке должен быть "фонтанчик" или должны быть видны какие-то движения жидкости? У меня на предыдущей было такое, на этой все спокойно как в штиль, как ни крути руль. Насос на стоячей немного издает звук, руль легкий, в салоне ничего не слышно.
На странице 4 данной темы мое второе сообщение. Учимся читать :wink: :)
Добавлено спустя 33 секунды:
vicom писал(а):
Guwer писал(а):Господа не могли бы вы сделать одолжение открыть расширительный бачок гура и посмотреть внутрь погазовать желательно на AGU буду очень признателен, за описание происходящего там.
Не АГУ, но какая разница? Посмотрели с товарищем. При работающем двигателе и на оборотах, и на холостых, при вращении руля и при просто повышении оборотов мотора в бачке НИЧЕГО не происходит, зрительно даже уровень жидкости не меняется.
vicom
Re: ГУР гудит(((
Сообщение PikniK » Ср, 27 июн 2012, 11:06
Читать умеем,спасибо, потому и написал "все же". Пытаюсь собрать статистику так сказать...хотя бы не 1 ответ. Просто на моей первой шкоде помнится были фонтанирования...
PikniK
Re: ГУР гудит(((
Сообщение vicom » Ср, 27 июн 2012, 12:46
PikniK писал(а):Читать умеем,спасибо, потому и написал "все же". Пытаюсь собрать статистику так сказать...хотя бы не 1 ответ. Просто на моей первой шкоде помнится были фонтанирования...
Щаз, все ломанулись смотреть :wink: :) . Бери что есть :friends:
vicom
