forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение igory » Вт, 15 июн 2010, 14:06
к.юрич писал(а):
Ну 4 кольца это всё-таки немного другое
Итак, в 1932 году, повинуясь общей тенденции, произошло слияние компаний Хорьх, Ауди, DKW и Вандерер. Объединенный концерн (праобраз, кстати, современных транснациональных корпораций) получил название Auto Union и эмблему - четыре переплетенных кольца, символизирующих сотрудничество четырех исходных компаний. Август Хорьх приложил к этому объединению немало усилий и в конце концов мог быть доволен: наконец-то все его детища снова под одной крышей.
+1000 8)
igory
Re: Рулевая рейка
Сообщение DSS » Вт, 15 июн 2010, 14:34
alexey_babaskin писал(а):
DSS писал(а):т.к. там размер меньше и сальнику хана приходит.
простите но это бред...полировка как казалось офигенных раковин коррозии в зеркало привело к уменьшению диаметра вала всего на 0,12 мм....это ничтожно для зальника...так как у него допуск плюс минус 0,5 мм..
Отъездий на это рейке более полу года и потом скажи что это бред :oops:
DSS
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 июн 2010, 18:22
проехал более полугода, (год уже) 16 тыщ по не очень то и дорогам..делал рейку сам..
утверждаю, что сказанное о сальниках - это бред..!!
alexey_babaskin
Re: Рулевая рейка
Сообщение zatravka » Вс, 27 июн 2010, 16:38
так не понятно. от чего стук-то? при езде по мелким неровностям...
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Вс, 27 июн 2010, 17:11
вроде тама то так раскрыта, что все должно быть понятно..остает только определить гдеименно стук:
- стучит в рулевой колоки в месте подвижного соединения (регулировка высоты , вылета руля)
- стучит в ногах на карданчике соединяющем рулевую рейку и рулевую колонку
- стучит сама рудлевая рейка..или из-за изношенной опорной втулки правой части вала..или изза износа зубцов на рулевом валу и рейке
- сутчат наконечники рулевых тяг или сами тяги...
alexey_babaskin
Re: Рулевая рейка
Сообщение zatravka » Вс, 27 июн 2010, 19:37
про кардан и вылет в курсе
интересует момент замены опорной втулки
она отдельно бывает вообще?
zatravka
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 28 июн 2010, 10:16
я только точно знаю, что в продаже есть рем комплект в сборе...цена в донецке около 350 грн...там вместе с сальниками и тефлоноіми кольцами и она есть....
..но для єтого вал после шлифовки должен біть в заводском размере..а это нужно его наращивать и уже далеко не всем под силу...
..я после проточки вала обмерял его и делал сам (с токарем) новую втулку из капралактама..
alexey_babaskin
Re: Рулевая рейка
Сообщение vovan58 » Пн, 09 авг 2010, 15:35
Ездил на диагностику к дилеру по этому не понятному стуку, сказали рулевая колонка, заказали, через месяц позвонили сказали пришла колонка приезжайте на замену. Поменяли, не приятный стук пропал :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: значит все таки постукивало где то в телескопическом соединении мне так кажется.... если бы не на гарантии была машина до шел бы сам до истины, а так смысла не было... наверно пришлось бы набить туда густой смазки и проблема бы решилась, не думаю что за 5000 км пробега там могло что то износиться :no:
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Re: Рулевая рейка
Сообщение EDLIZNIK64 » Вт, 10 авг 2010, 20:01
Привет всем!! Сегодня был у ОД. Делал развал после замены саленблоков :) ОД сказали назамену рулевую рейку и резинки стабилизатора (стук какойто услышали,ехал с отпуска 2 дня назад вроде ничего нистучало). Посмотрел выбор большой а что посоветуете Вы :)Оригигинал дорого может какой аналог Спасибо
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9AA0649F
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=21080396
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: Рулевая рейка
Сообщение babay » Ср, 11 авг 2010, 17:58
EDLIZNIK64 писал(а):Привет всем!! Сегодня был у ОД. Делал развал после замены саленблоков :) ОД сказали назамену рулевую рейку и резинки стабилизатора (стук какойто услышали,ехал с отпуска 2 дня назад вроде ничего нистучало). Посмотрел выбор большой а что посоветуете Вы :)Оригигинал дорого может какой аналог Спасибо
На скольких тыс км меняли сайлентблоки передних рычагов (какой их ресурс)?
babay
Re: Рулевая рейка
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 11 авг 2010, 18:12
На данный момент пробег 208 700 км я проехал на этой машине 48000км остальное в GERMANY а меняли-ли их незнаю стояли VAG
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: Рулевая рейка
Сообщение zatravka » Ср, 11 авг 2010, 18:26
Речь идет о "дальних" больших сайлентах, те. которые около 8-10 см в диаметре?
У меня пробег 107 000, немного надорваны, приговорили к замене через 10000 примерно, при этом я уже менял рулевые и шаровую - это к тому, что эксплуатация не из легких :)
zatravka
Re: Рулевая рейка
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 11 авг 2010, 18:31
одновременно менял сразу передние 4шт. и задние 2шт. (задние говорили еще в пршлом году менять отездил год 8000км)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Re: Рулевая рейка
Сообщение Skoda_vod » Вт, 21 сен 2010, 13:14
Подскажите по применяемости рулевой рейки 1J1 422 063 M . Интересует на какой двигатель она идет. В чем подвох цены (см экзист)? Рейки от типа двигателя различаются или только от типа привода: передний и полный?
Skoda_vod
Re: Рулевая рейка
Сообщение oster » Вт, 21 сен 2010, 13:44
ставится на праворульку после 22.06.2009 г выпуска
у меня цену не выдает exist.
oster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
