Methos писал(а):to DJI,
такая-же проблема, проверил вашу методу, при изъятии из цепи плафона подсветки для ног в двери салонный свет при открытии загорается, но правда с задержкой(как и топливный насос), соответственно микрик рабочий, значит проблема в другом.
Сейчас на протяжении часа смотрел эл. схему по октахе, найти этот плафон так и не смог, есть плафон салона, а дверного нет![]()
Может упустил чего, господа электрики, может вы что подскажете где его искать
З.Ы. Схему взял тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia1_1u
да, диод прозванивал, он целый, плафон в сборе рабочий
East_man писал(а):Это интернет-магазин или просто каталог?
но все, сигналка, свет, работает(-ло)).Methos писал(а):DJI, спасибо за схему, реально она подробней!![]()
Проверишь блок комфорта отпишись, а то я до своей ток в субботу доберусь, попку ей делают)
С друго стороны блок комфорта ни при чем, как писал Игорь, плафон на прямую подключен к микрику, знач дело в цепи плафон двери-салонный плафон.
А то что загорается с задержкой, так это время, которое надо мозгам чтоб отупить что плафона двери нет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
