forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем AGU!
Re: Проблема с двигателем AGU!
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 05 дек 2013, 22:35
юрий777 писал(а):
если есть подобная тема, киньте ссылку, искал честно, не нашёл...
[/quote] viewtopic.php?f=15&t=39287&start=45[/quote]
[/quote] спасибо конечно, но там тема так и не раскрыта...
в любом случае, спасибо, я написал человеку в личку, может, что и подскажет...[/quote]
Ну ,как же две основные причины: ДТОЖ и датчик коленвала.
ingenieurA85
Сообщение юрий777 » Чт, 05 дек 2013, 22:56
ingenieurA85 писал(а): Ну ,как же две основные причины: ДТОЖ и датчик коленвала.
датчик коленвала именно после длительного простоя и не работает 3-4 секунды, а потом всё нормально - маловероятно...
ДТОЖ - ошибок по нему ВагКом не выдал...
да и вообще ВагКом не выдал никаких ошибок...
я тоже всеми мозгами понимаю, что проблема именно должна быть в ДТОЖ (если честно я и готов был к замене ДТОЖ), но почему тогда через 3-4-5 часов заводится двигатель практически с пол тыка?....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 05 дек 2013, 23:11
юрий777 писал(а):я тоже всеми мозгами понимаю, что проблема именно должна быть в ДТОЖ (если честно я и готов был к замене ДТОЖ), но почему тогда через 3-4-5 часов заводится двигатель практически с пол тыка?....
Здесь собран опыт - сын ошибок трудных.Перечитайте еще раз. Может кто-то еще Вас по-уговаривает.
ingenieurA85
Сообщение Pharmacol » Чт, 05 дек 2013, 23:17
Попробуйте снять шланг с клапана адсорбера, идущий к впускному, заглушить его на ночь. Сделать не сложно, а вариант с клином клапана исключите.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение юрий777 » Чт, 05 дек 2013, 23:27
ingenieurA85 писал(а): Здесь собран опыт - сын ошибок трудных.Перечитайте еще раз. Может кто-то еще Вас по-уговаривает.
да нет, без обид, это я рассуждаю вслух, если можно так сказать...
вроде как и сам всё понимаю, не первый год за рулём, но меня очень смущает именно тот факт, что диагностика не показала ошибок - то есть мозг понимает, что тут проблема похожа на ДТОЖ, а ВагКом говорит - всё в норме...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Pharmacol писал(а):Попробуйте снять шланг с клапана адсорбера, идущий к впускному, заглушить его на ночь. Сделать не сложно, а вариант с клином клапана исключите.
именно заглушить? или просто снять? как правильно нужно сделать?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Pharmacol » Пт, 06 дек 2013, 0:02
Не, просто снимать нельзя, пойдет нехилый подсос. Просто заглушить чем-нибудь поплотнее.
Pharmacol
Сообщение Sinarty » Пт, 06 дек 2013, 7:06
юрий777 писал(а):вроде как и сам всё понимаю, не первый год за рулём, но меня очень смущает именно тот факт, что диагностика не показала ошибок - то есть мозг понимает, что тут проблема похожа на ДТОЖ, а ВагКом говорит - всё в норме...
Совсем необязательно должна быть ошибка по ДТОЖ. Он же работает, данные отсылает, контакт в норме. Дело в том, что данные не совсем верные, а ЭБУ об этом не знает. Поменяйте его, недорого же стОит.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение юрий777 » Пт, 06 дек 2013, 12:00
сегодня поменяю на старые свечи зажигания и попробую скинуть шланг с абсорбера, а уже на следующей неделе закажу ДТОЖ и попробую утром его подсоединить к фишке (двигатель холодный и ДТОЖ холодный) попробую как будет холодный запуск, если старый ДТОЖ на холодную чуть не корректно работает, то новый в любом случае, должен прояснить картину...
в любом случае отпишусь...
у меня лет пять назад была подобная картина на VW Passat B3, тоже именно на холодную, ДТОЖ, чуть чуть выходил за допуски, заменил на оригинал - всё заработало...
а в данном случае, меня сбивает, именно то, что диагностика говорит, что всё в норме....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Pharmacol » Пт, 06 дек 2013, 12:04
Диагностика в каком плане? Чтение на ошибки? Она ничего и не покажет. Нужно в группах посмотреть перед заводкой температуру ОЖ и температуру во впуске и сравнить с реальной.
Pharmacol
Сообщение fidel4ever » Пт, 06 дек 2013, 13:17
кстати, у меня такая же фигня (тоже A4 1.8Т AGU): периодически, после ночи или по прошествии рабочего дня, двигатель плохо заводится. либо крутит 3-4 секунды, либо вообще газу добавлять приходится.
как заводится, сразу же выходит на прогревочные обороты и дальше работает нормально. даже если постоит 3-4 часа, заводится с полоборота.
но порой заводится нормально и после ночного простоя даже в -10. завтра попробую ДТОЖ поменять, отпишусь что к чему
fidel4ever
Сообщение юрий777 » Пт, 06 дек 2013, 13:38
Pharmacol писал(а):Диагностика в каком плане? Чтение на ошибки? Она ничего и не покажет. Нужно в группах посмотреть перед заводкой температуру ОЖ и температуру во впуске и сравнить с реальной.
то есть подключаться именно перед пуском двигателя после длительной стоянки? правильно я понял?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Sinarty » Пт, 06 дек 2013, 14:22
Да, именно так.
Sinarty
Сообщение fidel4ever » Чт, 30 янв 2014, 11:27
fidel4ever писал(а):кстати, у меня такая же фигня (тоже A4 1.8Т AGU): периодически, после ночи или по прошествии рабочего дня, двигатель плохо заводится. либо крутит 3-4 секунды, либо вообще газу добавлять приходится.
кстати, поменял ДТОЖ, теперь проблемы с запуском двигателя исчезли
fidel4ever
Сообщение Alcazar » Сб, 26 апр 2014, 13:33
Всем привет. Двигатель AGU, проблема такая:
Есть потеря тяги, но секундная. .то есть, едем едем и бац, как будто искры нет, машина резко клюет носом пытается затормозить, но секунда… и все как ни в чем не бывало?! Это случается только при сбросе газа, при наборе все ровно. Также если динамично передвигаться на авто, тоже такой проблемы нет, она больше проявляется в спокоином стиле вождения и опять же при сбросе газа. Очень напоминает, когда у машины кончается бензиин или пропадает искра, но на бензонасос это не тянет, да и давление в системе все как по книжке, про то что пропадает искра странно.. ведь это все происходит только под сброс газа.
AGU '01
Alcazar
Сообщение peredoZZZ » Сб, 26 апр 2014, 17:32
Alcazar писал(а):Всем привет. Двигатель AGU, проблема такая:
у меня одно время такое же было, только не при сбросе. а просто едешь, едешь и бац нет тяги на секунду. но причину я так и не нашел. потом так же пропало как и пришло...
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 21
