forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Re: Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Сообщение Octavia-suomi » Пн, 16 авг 2010, 14:22
Здравствуйте, разрешите спрошу сдесь чтобы не делать отделную тему. Мотор такой-же.
Дело в том что с недавнего времени заметил что расход масла стал в пределах 200-300мл на 1000км пробега,
замерял на протяжении 3000км, доливал до края шероховатой поверхности щюпа и после 1000км пути потихоньку добавлял и замерял после ночной стоянки на ровной поверхности асфальта.
Почитав форум пришел к неоднозначному выводу, многие считают что это много. Стоит ли заморачиваться с таким расходом масла?
Другое что пришло на ум, это сменить масло на другое, пробег все-таки около 160 000км, а масло лью согласно советам оф.сервиса, а именно Мобил 1 5W30 long life,
думал сменить либо на такое-же но Шелл или Шелл но 5w40, вроде оно погуще и кушать должно меньше. Только вот как быть если на Мобиле указано что оно безвредно для катализатора а на том что другой вязкости этого нет, значит ли это что такое масло использовать нельзя?
Может быть уважаемые форумчане посоветуют как поступить? Буду признателен.
Может ли уменьшиться расход масла после его замены на другое?
Octavia-suomi
Сообщение Rap3r » Пн, 16 авг 2010, 17:45
Octavia-suomi, погляди не давит ли нигде масло при больших оборотах, как у меня :( ? Может МСК?
У меня Castrol SLX Proffesional 5w30 longlife
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение Octavia-suomi » Пн, 16 авг 2010, 18:20
я сверху бегло осматривал, вроде заметных подтеков небыло, нужно будет еще глянуть, но много без ямы ненаглядишь к сожалению, но на асфальте следов незамечал.
на колпачки я тоже сперва подумал, но в нашем крае их менять очень накладно, официалы просят 1000-1500€ за их замену, что в моем понимании черезчур.
поэтому и пришла мысль попробовать заменить масло на погуще, одно смущает, что машина под long life обслуживание, не навредить бы.
Octavia-suomi
Сообщение vicom » Пн, 16 авг 2010, 20:07
Octavia-suomi писал(а):я сверху бегло осматривал, вроде заметных подтеков небыло, нужно будет еще глянуть, но много без ямы ненаглядишь к сожалению, но на асфальте следов незамечал.
У меня под капотом с новья наклейка Шелл Хеликс Ультра 5W40. Его и лью. Угара почти нет. Езжу и 120 и 150 и 180 иногда. Конечно и пробег 45. Попробуй, может угар уменьшится.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Rap3r » Вт, 17 авг 2010, 3:32
Сколько не видел у чехов, у всех шелл хеликс.) У Вас чешской сборки?
Rap3r
Сообщение vicom » Вт, 17 авг 2010, 7:21
У меня калужской сборки, крупноузловая. Дилер так же заливает Шелл Хеликс Ультра.
vicom
Сообщение Octavia-suomi » Вт, 17 авг 2010, 9:50
vicom писал(а):У меня под капотом с новья наклейка Шелл Хеликс Ультра 5W40. Его и лью. Угара почти нет. Езжу и 120 и 150 и 180 иногда. Конечно и пробег 45. Попробуй, может угар уменьшится.
Попробовать можно, а это масло тоже лонг лайф?
Или это не повлияет на катализатор и прочее?
Octavia-suomi
Сообщение Octavia-suomi » Вт, 17 авг 2010, 10:25
Octavia-suomi
Сообщение vicom » Вт, 17 авг 2010, 10:58
Я не знаю, но наш дилер в Архангельске льёт Шелл как рекомендованное заводом изготовителем.
Вот, нарыл
http://autopeople.ru/forum/skoda/octavi ... 19918.html
vicom
Сообщение Rap3r » Вт, 17 авг 2010, 16:06
У меня машина шла с Castrol SLX Proffesional 5w30 LongLife, хотя наклейка Шелл Хеликс)
Rap3r
Сообщение KVS_2008 » Вт, 17 авг 2010, 16:34
Rap3r писал(а):У меня машина шла с Castrol SLX Proffesional 5w30 LongLife, хотя наклейка Шелл Хеликс)
А как Вы это определили, если наклейка была Шелл Хеликс?
Octavia A5 FL 1.6 MPI, Silver Leaf Металлик, 2013 г.
Была Octavia A4 Tour 1.6 BFQ, Silver Brilliant Металлик, 2008 г.
KVS_2008
Сообщение Rap3r » Вт, 17 авг 2010, 17:27
При первом ТО сказали, что такое масло в машине и на каждом ТО его льют мне. Мб потому что нет официального представителя в городе? А вот кастрол есть.
Возможен вариант, что просто на первом ТО масло поменяли на кастрол,)
Хочу вот поменять масло, но боюсь шелл покупать, официалов в городе нет, но многие ими прикидываются :|
Rap3r
Сообщение Octavia-suomi » Вт, 17 авг 2010, 19:09
Вот еще читая форумы нашел что вентиляция картера может влиять на расход масла.
Это если я понял от загрязнения картера, только непойму как на масложор влияет?
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 44 секунды:
Вот что обнаружил сняв пластиковую накладку на двигателе, порван маленький резиновый патрубок идущий
в большой воздушный патрубок.Снимал еще тонкий шланг под ним идущий в клапан, на заведенном моторе прилозив палец чувствуется что тянет.
оттуда капнуло немного масла, да и он сам в масле
Замотал этот маленький патрубок изолентой, нужно поменять, только продается ли он отдельно или идет вместе с большим?
Далее отсоединил патрубок от маслозаливной горловины(на фото его не видно ) который идет вниз в двигатель, это как я понял патрубок вентиляции картера, он был внутри сухой и чистый.
Octavia-suomi
Сообщение vicom » Ср, 18 авг 2010, 7:34
Octavia-suomi писал(а):Вот еще читая форумы нашел что вентиляция картера может влиять на расход масла.
У меня тож подобное было, правда не так сильно выражено, заменили по гарантии, менялся весь патрубок вместе с большим.
vicom
Сообщение Octavia-suomi » Ср, 18 авг 2010, 14:16
такое состояние вентиляции может быть причиной расхода масла?
Octavia-suomi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
