forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU греется
AGU греется
Re: AGU греется
Сообщение Pharmacol » Пн, 17 сен 2012, 14:30
http://otvet.mail.ru/question/47125563
здесь красиво все показано :)
помимо предохранителей во включении карлсонов участвует термовключатель на радиаторе, если низ радиатора холодный, он не будет срабатывать
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: AGU греется
Сообщение R1 » Пн, 17 сен 2012, 20:52
Пока ехал домой заметил:
В пробке начинает сильно греться, приходиться вкл печку на всю, и на 3-ю скоость вентилятора. Тогда темп опускается до 95-100 градусов. На скорости 90-100 км час, опускается до 90 градусов четко. Если печку вырубить на скорости темп. начинает расти. По приезду потрогал патрубки: верхний горячий ад, нижние теплые, радиатор сам теплый, но не горячий.
Я всё склоняюсь на термостат.
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Re: AGU греется
Сообщение Joker M » Вт, 18 сен 2012, 7:43
R1 писал(а):Пока ехал домой заметил:
термостат это глючит!!!
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Re: AGU греется
Сообщение semercomov » Чт, 04 окт 2012, 12:02
Ну что, нашел проблему? Если да - подскажи пожалуйста!
Такая же байда началась. Поменял вентилятор и датчик на радиаторе, проблема осталась, порекомендовали заменить крышку расширительного бачка...
semercomov
Re: AGU греется
Сообщение Galeev » Вт, 03 сен 2013, 15:55
греется двигатель заменил термостат ,помпу,крышку на рас бачке,диагносты исключили прогара прогладки на головке,но двиг всё рано греетсяправда не сразу догое время может работать а потом начинает расти вверх,что странно при движении на оборотах температура падает,при остановке снова вверх поднимается,с климата воздух дует как установлено,винты включаются как положено,немогу найти причину кто чем может подсобите
Galeev
