forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение alex4head » Чт, 13 янв 2011, 22:59
Банальная ржавчина. Оттепель и коктейль на дороге способствуют. Образуется тонкий слой. Самому бывает стыдно за этот визг перед другими. А с ручником проедешься - ржавчина снимается колодками.[/quote]
Думаю ржавчина всё таки не мой случай.Езжу каждый день,торможу соответственно тоже,а за ночь не заржавеют же они до такой степени...Да и визга не было...
Было такое ощущение,что одну колодку перекосило и она не всей плоскостью прижимается к барабану,а одним краем задевает при не сильном торможении.Хотя как это могло быть не представляю.Или камешек попал какой...В общем ХЗ,надеюсь притрётся.. :beer:
Тур 2008 1,6 BFQ-продан.
Октавия 2011 1,6 BSE МКПП
alex4head
Сообщение vicom » Пт, 14 янв 2011, 0:03
Поверте, ржавеют за ночь, очень тонким слоем. Особенно весной, когда таять все начинает. Каждое утро выезжаю и скрепит, пока не поторможу несколько раз или ручником. Может у вас и другой случай.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение oster » Пт, 14 янв 2011, 0:56
vicom писал(а):Поверте, ржавеют за ночь, очень тонким слоем. Особенно весной, когда таять все начинает. Каждое утро выезжаю и скрепит, пока не поторможу несколько раз или ручником. Может у вас и другой случай.
аналогично
oster
Сообщение Konrad25 » Пн, 24 янв 2011, 12:35
поставил на 1.8Т на перед Otto Zimmermann "Диск тормозной, "Coat Z" http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=100+1247+20
и колодки Ate 13.0460-7122.2 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13.0460-7122.2
- не советую такой "симбиоз"!!! тормозят очень плохо! даже зимой на скользкой дороге надо постараться, чтобы начала работать ABS. поменял осенью, проехал более 8тыщ уже. при езде по дорогам обильно обработанными реагентами, кажется, что тормозов вообще нет (утрирую конечно). с родным комплектом тормозил легким нажатием "мизинца" практически в любых ситуациях, с этим держу увеличенную дистанцию в два-три раза больше, чем обычно и жму на педаль как... вот на форде фьюжен (сзади барабаны) ездил и возмущался, что тормоза плохие - практически так же стало.
зы. забыл написать, что улетел с ними по осени через бордюр на газон, чтобы не врезаться :(
!!!! Комплект реабилитирован, была проблема в тормозной системе, отписался здесь: viewtopic.php?f=15&t=61119&p=1239227#p1239227
Последний раз редактировалось Konrad25 Вс, 27 фев 2011, 12:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение Serg01 » Чт, 03 фев 2011, 11:36
Konrad25 писал(а):поставил на 1.8Т на перед Otto Zimmermann "Диск тормозной, "Coat Z" http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=100+1247+20
Стоит вроде такой-же комплект и нормально тормозит :oops:
темно-синий тур 2006г. AGU продана с пробегом 278000 тысяч
серебристый A7 2014 CJSA
Serg01
Сообщение Konrad25 » Чт, 03 фев 2011, 14:42
Serg01 писал(а):Стоит вроде такой-же комплект и нормально тормозит :oops:
если так, то думаю моя проблема одна из двух: либо мне попался некондиционный (левый) товар, либо во время замены в систему попал воздух.
с первым как нибудь доживу до сл. замены (привык уже перестраховываться), а второе проверю буквально в эту субботу (буду менять блок ABS, а в процессе обязательно есть прокачка с vag-com).
Konrad25
Сообщение Serg01 » Пт, 04 фев 2011, 9:01
отпиши по результатам
Serg01
Сообщение WRC » Пт, 04 фев 2011, 15:56
+1
Стоит Зиммерман и АТЕ, тормозит отменно
Возможно, когда ставили диски не протерли их от масла, колодки засалились и теперь плохо тормозят...хотя вероятность мала, если прошло много времени.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение -GREG- » Пт, 04 фев 2011, 16:47
GeR1man писал(а):
а007дб писал(а):Allied Nippon никто не ставил? А то советуют - недорого и сердито :crazy: :crazy:
Похоже я буду первым )))
Я себе такие ставил на ТАЗик-свистели весь срок службы. Потом поставил SCT гораздо лучше!
-GREG-
Сообщение VPZH » Пт, 04 фев 2011, 18:58
WRC писал(а):
+1
Тормозные диски идут с завода, покрытые консервационной смазкой. При монтаже, вероятнее всего, их не протерли. По инструкции (можно найти здесь: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia1_1u ) перед монтажом положено протирать диски спиртом.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 04 фев 2011, 20:43
Ну и у меня настал тот час поменять передние диски, в связи со значительным износом. Заказал диски тормозные передние, оригинал и колодки АТЕ, предпочитаю такой комплект, до меня диски менял предыдущий хозяин, как выяснилось при пробеге 75 тыс., сейчас пробег 181 тыс., стояли оригинальные диски.
До пробега 105 тыс. предыдущем владельцем оригинальные колодки ставились, после 105 стал я стал ставить колодки АТЕ.
По результатам отпишусь.
Да кстати диски оригинал 256., беру по цене не оригинала (АТЕ), за 1500 руб. каждый, респект местным завсегдатаям которые помогли достать по такой цене диски.
колодки АТЕ беру за 1400 руб.
SтuDеnТ
Сообщение oktaha » Пт, 04 фев 2011, 21:23
Диски оригинал+ колодки ате как то не очень дружат тормозят вроде неплохо,но летом после резкого торможения свистят что не есть хорошо,при комплекте оригинал+колодки оригинал все было тихо... :roll: :x
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 04 фев 2011, 21:51
oktaha писал(а):Диски оригинал+ колодки ате как то не очень дружат тормозят вроде неплохо,но летом после резкого торможения свистят что не есть хорошо,при комплекте оригинал+колодки оригинал все было тихо... :roll: :x
не знаю какие тебе попались.. но у меня 3 комплекта колодок долой... и ни разу не скрипнули..., чем впрочем очень доволен. по этому и решил продолжить начатые традиции. Повторюсь .... Очень странно... и бывает активненько катаюсь и резко оттормаживаюсь, ни разу не скрипнули и не поплыли....
SтuDеnТ
Сообщение oktaha » Пт, 04 фев 2011, 21:56
вот это дела......при следующей замене хочу попробывать оригинал диск+trw колодки либо снова оригинал...как то так!
oktaha
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 04 фев 2011, 22:10
oktaha писал(а):вот это дела......при следующей замене хочу попробывать оригинал диск+trw колодки либо снова оригинал...как то так!
ну для меня АТЕ это проверенный бренд, TRW тоже суперские должены быть и в одной ценовой категории с АТЕ около 1500ки рэ., но TRW я как то на этой машине еще не пробовал ставить. Сейчас был выбор что взять, АТЕ 1450 рэ, или оригинал 1800 рэ., жаба высказала свое мнение, заказаны АТЕ.
SтuDеnТ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
