forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат BFQ на 1.6
Re: Термостат BFQ на 1.6
Сообщение Апрель » Чт, 20 дек 2012, 16:03
Чек на BFQ есть. viewtopic.php?f=20&t=31707&hilit
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
А вообще припоминаю, что в термостате как бы две части. Сейчас может быть не правильно выражусь, но общую картину проясню. Значит, там есть механическая часть, которая открывает терму тупо от нагрева охлаждающей жидкости и электрический нагревательный элемент, который открывает терму принудительно по команде ЭБУ, но воздействием, опять же на механическую часть. Вот если электрическая часть не работает, загорается чек, но терма может работать нормально. Так было у меня. Температура в норме а комп ругает терму. А вот если механической части хана, то комп об этом не узнает и ругать не будет. Нагревательный элемент даже если и сработает, то механическая часть не ответит тупо. Сразу скажу, что терма неразборная и не дешевая.
Апрель
Сообщение svl2010 » Чт, 20 дек 2012, 17:44
Апрель: Спасибо за пояснение, похоже именно механическая часть у меня и открыта всегда, через пару часов проверю нижний патрубок от радиатора, как советовал Vicom и тогда думаю все станет ясно!
А на счет чека я в шоке!!! :shock:
З.Ы. Первый раз вижу реально на BFQ 1,6 на вашем фото этот значек!!! До этого только читал схемы и теоретически знал, что он должен светится, но ни у кого не видел потому что опять где-то сэкономили, а знаю что на всех 1,4 BCA он есть! Знаю точно что у меня на приборке светодиод со всей его обвязкой есть.
Я уже было смирился с мыслью, что загорание чека это особенность ЭБУ BCA Motronic, а у ЭБУ BFQ Simos эта функция в мозгах не заложена. И снова наверно вернусь к вопросу включения чека и теперь хочу понять чем ваш автомобиль отличается от моего...
Далее об этом хотел бы с вами поговорить в соответствующей теме viewtopic.php?f=15&t=44826&hilit=check+engine
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение oster » Чт, 20 дек 2012, 19:59
чек на бфк или акл с механикой заказная опция за денежки.
для получения чека надо проводок протянуть от мозгов до приборки.
oster
Сообщение иван карданов » Чт, 20 дек 2012, 21:34
oster писал(а):чек на бфк или акл с механикой заказная опция за денежки.
ВФКу 2010, ничего не заказывал - чек есть
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение kfmn » Чт, 20 дек 2012, 22:04
Апрель писал(а):А вообще припоминаю, что в термостате как бы две части. Сейчас может быть не правильно выражусь, но общую картину проясню. Значит, там есть механическая часть, которая открывает терму тупо от нагрева охлаждающей жидкости и электрический нагревательный элемент, который открывает терму принудительно по команде ЭБУ, но воздействием, опять же на механическую часть. Вот если электрическая часть не работает, загорается чек, но терма может работать нормально. Так было у меня. Температура в норме а комп ругает терму. А вот если механической части хана, то комп об этом не узнает и ругать не будет. Нагревательный элемент даже если и сработает, то механическая часть не ответит тупо. Сразу скажу, что терма неразборная и не дешевая.
Не соглашусь. У меня гонял по малому контуру. Вентиляторы включились в -15 сразу при холодном пуске, то есть ошибка уже была обнаружена. Другое дело, что зажглась через 40 минут.
kfmn
Сообщение svl2010 » Чт, 20 дек 2012, 22:08
Проверил нижний патрубок - там где достал рукой самую малость теплый, а ниже вроде холодный, шланги ГБО мешают. Кстати у меня вход и выход шлангов антифриза редуктора врезаны соответственно там где вход и выход антифриза над маслянным фильтром, может если это малый контур, а у меня он увеличен обогревом редуктора, то в этом и причина долгого прогрева? Газ то я поставил только осенью 2011г.
Oster: А насчет чека давайте в соседней теме поговорим, а то тут типа не по теме будет
svl2010
Сообщение Апрель » Чт, 20 дек 2012, 22:23
kfmn писал(а):Не соглашусь. У меня гонял по малому контуру. Вентиляторы включились в -15 сразу при холодном пуске, то есть ошибка уже была обнаружена. Другое дело, что зажглась через 40 минут.
Прошу прощения, с чем Вы не согласны?
Апрель
Сообщение kfmn » Пт, 21 дек 2012, 0:10
Если в моем случае отказала механическая часть, то почему сразу включился вентилятор? Если отказала электронная часть, то почему гоняли по малому контуру раз взаимосвязи нет? Ну или мне повезло дважды...
Вообще есь этот узел - проблемы на пустом месте....
kfmn
Сообщение Апрель » Пт, 21 дек 2012, 2:50
Может датчик температуры в вашем случае?
Апрель
Сообщение V1RUS_74 » Пт, 21 дек 2012, 7:46
Апрель писал(а):Когда термосу привет, чек должен загореться.
А у BCA и BFQ, термосы разные?
Я у себя на прошлой неделе менял, чек молчал.
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение oster » Пт, 21 дек 2012, 7:52
да, разные.
oster
Сообщение V1RUS_74 » Пт, 21 дек 2012, 7:58
svl2010 писал(а):До этого только читал схемы и теоретически знал, что он должен светится, но ни у кого не видел потому что опять где-то сэкономили, а знаю что на всех 1,4 BCA он есть
тогда почему мой чек молчал? и при замене я что то не заметил электр. составляющей термостата.
V1RUS_74
Сообщение vicom » Пт, 21 дек 2012, 8:04
V1RUS_74 писал(а):тогда почему мой чек молчал? и при замене я что то не заметил электр. составляющей термостата.
Вы же сами ответили на свой вопрос. Потому, что термостаты разные, вроде нет у вашего электрической части.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 21 дек 2012, 12:32
vicom писал(а): вроде нет у вашего электрической части.
Электронный термостат стоит только на BFQ и AVU. Что касается чека то чек по термостату вылетит тогда когда будет неисправна электрическая часть термостата или же механическая часть будет полностью открыта. Если термостат открыт чучуть то ошибка не выпадет но ваг комом можно увидеть его неисправность в ремонтных группах 130,131,132 по соотношению температур в малом и большом круге во время прогрева. Как только появляется ошибка в системе охлаждения сразу врубятся карлсоны не зависимо от температуры двигателя и не важно где была ошибка термостат или ДТОЖ двигателя.
Почитайте
viewtopic.php?f=15&t=67339#p1104530
viewtopic.php?f=15&t=72092&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&start=15#p1223812
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение kfmn » Пт, 21 дек 2012, 12:38
Апрель писал(а):Может датчик температуры в вашем случае?
Нет, это термостат. Ошибка термостата. И термостат заменен в итоге. У него ресурс, судя по всему, около трех лет.
Замена у дилера стоит порядка 5 тыр.
Теперь течет вся та "байда", в которую он вставляется. Это еще 6 тыр, видимо. А еще помпа у меня прошла 57 000 и потекла. Хороший ресурс)))
kfmn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
