forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт и стук в руле. В чём причина?
Re: Люфт и стук в руле. В чём причина?
Сообщение Lelik164 » Ср, 26 сен 2012, 12:17
просто клеить не годиться для тех кто пользуется постоянно регулировкой по вылету,а я ни той не другой почти не пользуюсь,хотя одна сейчас и осталась) зато так приятно сейчас!давненько просто на 15ке так было,но там крестовинки разбалтывались,что тока не делал пока не поставил ss20 ,вот и здесь наконец от него избавился,а клеем этим сегодня ради интереса склеил две монеты на работе смогли оторвать только с помощью 2х плоскогубцев.
1-Fabia combi(bby).2-Octavia AGU(сарай)
3-Octavia 1.8т agu,сейчас Fabia GT (aua)
Lelik164
Сообщение alex_tula » Ср, 26 сен 2012, 13:24
vicom писал(а):...там в петлях очень-очень густая, липкая, прозрачная смазка, которая и смазывает и обеспечивает некоторую фиксацию двери в любом положении. Вот такую бы смазку в шлицы рулевой колонки. Вопрос: где взять?
Если литол кажется недостаточно густым (а он очень густой), можно попробовать смазку демпферную, она еще и липкая - продается в радиомагазинах.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение vicom » Ср, 26 сен 2012, 13:45
это которая в механизмах открытия кассетоприемников типа? Возможно это она и есть. Мне кажется она будет более предпочтительна и дольше в шлицах выполнять свои функции, да и название ее соответствует нашей задаче. Литол быстрее выдавит и снова появится стук. ИМХО конечно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение peredoZZZ » Ср, 26 сен 2012, 19:05
два вопроса
1 - крестовины в рулевой колонки есть? и умирают ли они?
2 - при регулировке рейки той большой гайкой - есть ли подводные камни и минусы? потом ее не закусит то?
peredoZZZ
Сообщение vicom » Ср, 26 сен 2012, 19:35
peredoZZZ писал(а):два вопроса
1. Не сталкивался с их заменой, мне кажется они вечные. 2. Регулировка рейки производится с вывешенными передними колесами. Подтягивая регулировочный болт не забываем прокручивать руль из одного крайнего положения в другое. Если перетяните, то нагрузка на руле особенно в положениях близких к крайним возрастет. Значит нужно будет немного отпустить до легкого вращения руля. Если данная регулировка проблему не решит, значит износ зубьев рейки слишком велик и регулировка уже не поможет. В данном случае может случится то, что выбрав зазор в прямом положении руля, в крайних будет вал закусывать и на ходу руль не будет возвращаться в прямое положение.
vicom
Сообщение peredoZZZ » Ср, 26 сен 2012, 19:59
vicom писал(а):1. Не сталкивался с их заменой, мне кажется они вечные. 2. Регулировка рейки производится с вывешенными передними колесами. Подтягивая регулировочный болт не забываем прокручивать руль из одного крайнего положения в другое. Если перетяните, то нагрузка на руле особенно в положениях близких к крайним возрастет. Значит нужно будет немного отпустить до легкого вращения руля. Если данная регулировка проблему не решит, значит износ зубьев рейки слишком велик и регулировка уже не поможет. В данном случае может случится то, что выбрав зазор в прямом положении руля, в крайних будет вал закусывать и на ходу руль не будет возвращаться в прямое положение.
да там люфт не большой.
peredoZZZ
Сообщение vicom » Ср, 26 сен 2012, 20:17
Значит подтяжка должна помочь, главное не меребдеть
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я счел своим долгом предупредить о "подводных камнях"))
vicom
Сообщение peredoZZZ » Ср, 26 сен 2012, 20:44
vicom писал(а):Значит подтяжка должна помочь, главное не меребдеть
спс. для этого я и спрашивал.
p.s. тобишь тут эта гайка может вращаться и влево и вправо? а то по работе был случай с киа, там система ваще супер была - эта гайка только подтягивается, но обратно ее открутить нельзя, она стопорится ))))))))))))))))))
peredoZZZ
Сообщение Konrad25 » Вт, 02 окт 2012, 14:26
Интересно, а можно самостоятельно определить что стучит: люфт в рулевой в колонке или люфт в рулевой рейке? Тут еще про крестовину говорили...
У меня появился стук на мелких неровностях и при легком кручении руля, без движения машины, можно услышать и почувствовать стук, как собственно должно быть при люфте.
Заметил я его ...!!! после замены рулевых наконечников на официальном сервисе. Проходя стандартное ТО (92пробег), мне сообщили и показали как стучат наконечники, дергая за вывешенные колеса. Я и сам их подергал - да есть люфт и стук. Поменяли полностью (от рейки до колес, вместе с тягами - дорогое удовольствие!). Но, доехав до дома 20км, я уже на руле стук почувствовал. До этого не замечал или не придавал значение, а может и не было ничего. Возможно наконечники и надо было менять (пробег 92тыщ), но снятые попробовал покрутить - очень тугие, ничего не люфтит. Доехать до сервиса никак не получается (
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение peredoZZZ » Вт, 02 окт 2012, 16:51
оодин вращает. второй руками ощупывает возможные места люфта в ру
peredoZZZ
Сообщение vova095 » Чт, 04 окт 2012, 21:51
Сделал как написал Lelik164
Спасибо ему огромное!!!
Совсем другое дело. Ничего не стучит.
Смазку использовал вот такую:
http://enduroforkseals.com/id82.html
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 8 секунд:
Кстати смазки в шлицах не было.
2009 BFQ
vova095
Сообщение Lelik164 » Пт, 05 окт 2012, 17:03
vova095 писал(а):Сделал как написал Lelik164
:good: да этот метод разборки самый простой... а то первый раз помучился я,открутив много лишнего :shock:
Lelik164
Сообщение vova095 » Пт, 05 окт 2012, 20:57
Огромное тебе ещё раз спасибо.
У меня с новья постукивало, вот спустя три года исправил. :) Но я обошёлся смазкой, не знаю на сколько хватит, но смазка хорошая, по идее не должна уйти.
Сам всё не решался попробовать, а отчёт по разборке так никто и не выложил, а тут ты :beer: Теперь наслаждаюсь ездой по грунту и трамвайным путям. :good:
Первый раз руль кстати неровно поставил, сегодня поправил, второй раз заняло 30 минут.
2009 BFQ
vova095
Сообщение Konrad25 » Пн, 22 окт 2012, 10:53
Konrad25 писал(а):Интересно, а можно самостоятельно определить что стучит: люфт в рулевой в колонке или люфт в рулевой рейке? Тут еще про крестовину говорили...
решил я свою проблему!!! ура!
в общем, в моем случае, виновником был подпятник рулевой рейки (что регулирует прижим рулевой рейки внутри, через пружину). он состоит из трех основных деталей:
1. поршень с полукруглой поверхностью контачащей с рулевой рейкой;
2. пружина между поршнем и регулировочным элементом (под ключ 17);
3. регулировочный элемент (гибрид болта-винта и гайки :) ).
Дополнительно к ним есть две резинки, одна кольцевая и вторая затычка. Вот так они выглядят в ремкомплекте (номер для exist.ru видно: 7830630120):
(фото и детали не мои, взял с объявления продаж).
По факту, поршень оказался в заклиненном положении и не выполнял свои функции вообще. так как у меня не было стуков до замены рулевых тяг, как написал в предыдущем сообщении, то предполагаю, что при этой операции могли рейкой сдвинуть его и заклинить.
Ремонт простой - разобрать, смазать подходящей смазкой и собрать в заводское положение.
сам я не решился его разбирать, так как не смог выяснить строение (инет на даче подвел, еле ползал). Попробовал только крутануть и посмотреть на эффект, а он оказался не совсем ожидаемым. То есть, подтянуть удалось, всего на треть оборота и руль стало тяжело крутить начиная от центрального положения. Понятно, что то не так. Попытался вернуть прежнюю регулировку, чуть отпустило, но стук от люфта остался прежним, а при бОльших поворотах, с включенным двигателем, появились громкие щелчки. Как потом выяснилось они были от трущихся поверхностей поршня и рулевой рейки, но очень похожи на стук и похоже, что касание было не рабочей поверхностью (там пластиковая прокладка на поршне), а краем поршня, то есть металлом. Поехал до ближайшего сервиса, повезло, что оказались знающие люди. Без лишних разбирательств стали выкручивать подпятник, еле вытащили поршень (за центральную пимпу спец. инструментом, пассатижами не реально было вытащить). Поршень был без намеков на смазку. Может так и должно быть, но в моем случае лучше было смазать. Смазали его, поставили на место, завернули примерно в заводское положение и вуаля! никаких люфтов и стуков - как на новой машине :)
Посмотрю, как оно дальше будет, пока проехал около сотни км. Очень рад, что сама рулевая рейка в порядке, еще походит (пробег 98тыщ).
Кстати, когда этот элемент выкручен, то видно как рейка болтается в трубе и стук и люфт в точности как у меня было до исправления.
Для тех, кто решит проверить подпятник на своей машине! Если нет веских оснований, то лучше его не трогать, по идее он вечный и нечего там настраивать - пружина все делает, если поршень работает. Если перетяните, то регулировочный элемент коснется поршня и есть шанс схватить клина - руль заклинит в повернутом состоянии. хорошо, если не на ходу!
Konrad25
Сообщение svl2010 » Ср, 07 ноя 2012, 16:57
vova095 писал(а):У меня с новья постукивало, вот спустя три года исправил. :) Но я обошёлся смазкой, не знаю на сколько хватит, но смазка хорошая, по идее не должна уйти.
У меня ситуация аналогичная была, все сделал как написал Lelik164, действительно процедура не сложная и не долгая, с завода туда положили смазки как плюнули и смазка какая то белая и совсем негустая. Регулировкой руля "на себя" никогда не пользовался и выработка на шлицах была приличная и заметная. В первый раз решил набить туда от души литола, посмотрим что дальше будет, но по-моему деваться такой тянучей смазке там некуда, разве что в карданчик попадет. Теперь тоже наслаждаюсь ездой по грунту и трамвайным путям, в руль почти не чувствуются препятствия как раньше.
Руль уже и так и эдак примечал как стоял, но все равно тоже поставил неровно, когда откручиваем полностью гайки на 13 перед вытаскиванием руля из шлицов нужно как-то зафиксировать руль относительно ручек переключения поворотов и стеклоочистителя, а то выйдя со шлицов рулевое колесо по инерции сразу хочет повернуться, в моем случае крутнулось влево примерно на 30 градусов до защелкивания в замке зажигания в момент когда почти вышло со шлицов. А когда ставишь назад по колесам сложно понять крутнулся вал или нет, только наугад пришлось ставить
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
