forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неодобрение неоригинальному вентилятору Febi
Re: Неодобрение неоригинальному вентилятору Febi
Сообщение Актавиус » Пн, 11 янв 2016, 10:46
ILK писал(а):Вот именно потому, что еще не известно, что купишь, поменял в родном вентиляторе передний подшипник. Работает, как новый. Заодно обновил термопасту в моторчике и почистил коллектор. Конструкция совершенно адская. Такое ощущение, что специально сделали так, чтобы денежку на запчастях зарабатывать. Все в идеальном состоянии, а передний подшипник в хлам. Деталь копеечная, а под замену заложен целый узел.
у меня оригинал на 136 тыках застопорился, дым валил очсильный. Даже смотреть не стал, что там внутри, тупо заменил. Кстати, вибрации вроде поменьше стали, но все равно сильно ощутимы, посмотрим как дальше себя этот FEBI поведет
Актавиус
Сообщение Актавиус » Пт, 19 фев 2016, 9:24
Dunkan писал(а):Vemo V15-01-1845-1 пробег с этим вентилятором 80 000 км уже, нареканий нет.
поставил этот VEMO, вибраций чуть поменьше, чем на FEBI, но все равно сильные. Может не повезло и с этим карлсоном, может надо подушки снова заменить, хотя когда ставил FEBI заодно и подушки радиатора махнул. в общем хз.
Актавиус
Сообщение Dunkan » Вс, 21 фев 2016, 23:45
Актавиус писал(а):поставил этот VEMO, вибраций чуть поменьше, чем на FEBI, но все равно сильные. Может не повезло и с этим карлсоном, может надо подушки снова заменить, хотя когда ставил FEBI заодно и подушки радиатора махнул. в общем хз.
хз. На двух машинах стоит, все ок :pardon:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Xec » Вс, 28 фев 2016, 20:00
Поставил в начале лета 2015 Феби, уже почти 8 тыс. накатал, все норм, никаких левых вибраций нет. Изначально на новом висели грузики балансировки. Может просто кому-то не везет с поставщиком?
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение Актавиус » Вс, 05 июн 2016, 13:58
Сегодня поменял радиаторы, заодно и подушки махнул. Так вот febi своими вибрациями за месяц пробега разбил новые подушки радиатора. теперь карлсоны работают как надо, вибрации не ощущаются.
Актавиус
Сообщение sergey46 » Чт, 16 июн 2016, 9:55
Поставил неделю назад Феби, никаких вибраций нет. Работает как оригенальный
Octavia Tour 1.6 BFQ г.в. 2010
sergey46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
