forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Re: Сегодня пытался смазать механизм КПП
Сообщение RomaN_ » Пт, 14 окт 2011, 10:03
Valunn писал(а):
а ты скока оборотов ткани делал? или в стык просто одним слоем?
один слой, больше бы туда не вошло.
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Вот засада....
Сообщение Valunn » Пт, 14 окт 2011, 13:58
И чего делать с этими втулками... тесть сказал что одноразовые тарелки делают из фторопласта. Вроде похоже, но он настолько хрупок и тонок...
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Вот засада....
Сообщение vicom » Пт, 14 окт 2011, 17:33
Valunn писал(а):И чего делать с этими втулками... тесть сказал что одноразовые тарелки делают из фторопласта. Вроде похоже, но он настолько хрупок и тонок...
Вы очень ошибаетесь. Тарелки не из этого делают. Ленту ФУМ знаете? Которая служит для уплотнения гидро, пневмо, газо, паро и других соединений подверженных воздействию агрессивных сред? Только не импортная, а наша, отечественная? Вот она делается из фторопласта. Очень скользкий, белый пластик, стойкий к истеранию и температуре, не плавится. Выдерживает температуру до 250-300 градусов. Вообщем, стратегический материал. В листах можно его купить у нас на авторынке.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
есть у мну эта фум
Сообщение Valunn » Пт, 14 окт 2011, 23:43
как раз наша. Ну че , рискнуть намотать пару слоев ? Мне кажется ее сжует за полчаса. Когда кран затягиваешь ее сносит тока в путь, нежная очень.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение vicom » Сб, 15 окт 2011, 14:39
Я ж не говорю, что ее мотать надо. В этом нет смысла, а вот найти болванку и выточить втулки или из листового сделать шайбы - в этом будет смысл. Если конечно источник скрипа именно там. В моем случае я не уверен. Сегодня разобрал верх передних стоек, чтобы проверить проставки и упорные подшипники - там все в порядке, все чистое и в смазке. Попробую наверно сначала резинки тяг (косточек) стаба сменить, а там посмотрим.
vicom
Сообщение Brabus » Вт, 18 окт 2011, 18:09
кто что думает на счет вот этого?
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4603
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение sanges » Вт, 18 окт 2011, 18:57
Brabus писал(а):кто что думает на счет вот этого?
Ставил такие(только желтые)на Камри.Прошло 7мес. тишина.Весной попробую себе такие.
sanges
Похолодало.... скрип достиг невероятной силы....
Сообщение Valunn » Ср, 19 окт 2011, 8:39
Сухо, несмотря на смазку втулок всеми видами масел скрипеть начало особенно сильно. Даже заглушает скрип моих зубов :)
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Евгений николаев » Пт, 21 окт 2011, 0:22
тоже мучался с этими втулками!перепробовал фирм 5!везде один результат-скрип через неделю!решил взять не дорогие,взял febi,смазал силиконовой смазкой,поставил!4 месяца езды скрипа нет
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение glinnik » Пт, 21 окт 2011, 10:48
может это поможет:
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки.
Смазка* - перед установкой полиуретановых деталей, если не указано иное, смажьте места контакта с металлическими деталями подвески водоустойчивой смазкой.
Мы рекомендуем использовать следующие водоустойчивые смазки:
* на основе Литол-24,
* импортные смазки типа ШРУС с использованием литиевого мыла-загустителя,
* медную смазку MOLYKOTE CU-7439,
* силиконовые консистентные смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
* фторопластовую смазку FORUM для ШРУС и подшипников.
Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.
Практически 100% случаев, при которых изделия ломаются, издают скрипы и имеют прочие нарекания, связаны с их неправильной установкой и эксплуатацией.
взято отсюда: http://crt.vl.ru/catalog/
сам тоже страдаю от этого скрипа (((((
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение RomaN_ » Пт, 21 окт 2011, 11:22
Пора создавать клуб "скрипучек" :crazy:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Может графитовая смазка лучше ?
Сообщение Valunn » Сб, 22 окт 2011, 1:57
она как раз для работы на открытом воздухе и в грязях.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Может графитовая смазка лучше ?
Сообщение glinnik » Пн, 24 окт 2011, 5:19
Valunn писал(а):она как раз для работы на открытом воздухе и в грязях.
Через полтора месяца поеду менять масло, попробую их смазать хоть чем-то из указанного. а пока приходится терпеть скрип и постукивания. и это при идеальном состоянии подвески ((((((
Добавлено спустя 46 минут 9 секунд:
Евгений николаев писал(а):,взял febi,смазал силиконовой смазкой,поставил!4 месяца езды скрипа нет
а скажи номерок, который ты взял.
glinnik
У меня тоже феби.
Сообщение Valunn » Пн, 24 окт 2011, 10:39
номер на 2 й странице. Скрипят аццки ....
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: У меня тоже феби.
Сообщение glinnik » Пн, 24 окт 2011, 11:22
Valunn писал(а):номер на 2 й странице. Скрипят аццки ....
ты не спеши, там есть еще другой номерок. вот и хочу узнать, что у этого человека. он-то доволен ))))
glinnik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
