forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Минусы и плюсы при торможении двигателем
Re: Минусы и плюсы при торможении двигателем
Сообщение ТренеР » Вт, 28 сен 2010, 12:28
rummi писал(а):
Alex74 писал(а):Присоединюсь к предыдущим ораторам. Пока автомобиль движется - двигатель не заглохнет! Экстренное торможение только педалью тормоза! А даже если заглохнет при достижении полной остановки, ничего с ним не случится.
Как только двигатель заглохнет - перестанет работать гидроусилитель, тормозная система, включая тот же ABS и ESP (если имеется). Автомобиль станет неуправляемым. В некоторых ситуациях это смерти подобно. Поэтому нельзя допускать прекращение работы двигателя, исключая лишь весьма частные случаи.
Ну вот и rummi попался на эту удочку)))), речь идет об экстренном торможении а не о экстренной остановке))
Ушатался я тут об этом писать)) Да и экстренное (т.е с самым коротким тормозным путем)в моем понимании - это правильное т.е. без блокировки колес.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение rummi » Вт, 28 сен 2010, 12:36
shum писал(а): Я бы сказал что тормозной путь будет больше.
Я категорически не хотел влезать опять в этот флейм, но не сдержался. Приведу лишь частный момент, один из -- рассмотрите пример маневрирования в момент торможения -- с возможностью отклонения от прямолинейной траектории. При выключенном сцеплении, когда есть разрыв момента между двигателем и колесами, есть очень большой шанс потерять автомобиль, особенно на скользкой дороге.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Sasha_75 писал(а):Ну вот и rummi попался на эту удочку)))), речь идет об экстренном торможении а не о экстренной остановке))
Cаша, быть может мы и не очень допоняли друг друга в терминологии, но вполне возможно выяснить это на зимнем заезде, выбор трассы предоставляю вам.
ps А торможение вполне может закончиться остановкой, причем в столбе, отбойнике или кювете. Особенно на дуге и с заглохшим двигателем. Cобственно, как и с выжатым в этот момент сцеплением, согласно постановлению Партии и правительства.
rummi
Сообщение ТренеР » Вт, 28 сен 2010, 12:49
Так я про что)) Сейчас "чум" с википедией придет и все станет еще запутанней))))
ps А торможение вполне может закончиться остановкой, причем в столбе. Особенно на дуге и с заглохшим двигателем. Cобственно, как и с выжатым в этот момент сцеплением.
Ну тут уже начинается перечисление я бы сказал экзотических случаев)) можно конечно все вообще возвести в крайнюю степень максимализма)), но зачем это надо автолюбителям коими мы являемся?
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение rummi » Вт, 28 сен 2010, 12:54
И последнее, пожалуй -- на автоматических коробках, с которыми я знаком. Торможение происходит именно в режиме принудительного XX, а не в неитрали (которая используется исключительно лишь для кратковременной буксировки автомобиля), как если бы было выжато сцепление на механике. Машина не глохнет по причине достижения оборотов восстановления, которое обеспечивается в автоматическом режиме.
Совпадают ли настройки ABS на аналогичных автомобилях с механикой и автоматом, агрегатированных ABS, я не берусь, конечно, утверждать.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Sasha_75 писал(а):Ну тут уже начинается перечисление я бы сказал экзотических случаев)) можно конечно все вообще возвести в крайнюю степень максимализма)), но зачем это надо автолюбителям коими мы являемся?
Саша, я молчал, но таки вам скажу, как метровод и инженер-стороитель подземных сооружений (о чем имеется диплом) -- даже рельсы иногда прокладываются с отклонением от прямолинейной траектории, не смотря на то, что это самое короткое расстояние между двумя точками (не тревожа Эйнштейна). А уж дороги - таки и подавно.
rummi
Сообщение ТренеР » Вт, 28 сен 2010, 18:22
Виктор, диплом это не тот аргумент в котором Вы нуждаетесь оставьте это другим))) Я Вам верю. Скажу больше в мире нет ничего идеально прямого, кгуглого, квадратного и т.д.)))) Я уже молчу про дороги)
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Alek$ » Вт, 28 сен 2010, 19:22
очень много теории! Мое мнение с практической точки ( 20 лет за баранкой, ездил на всем что ездит )- тормозить двигателем на скользкой дороге на переднем приводе чревато сносом задней оси ( крутило не раз)!!! Если вы не асс-выжимайте сцепление, жмите на тормоз и предоставте АБС работать (она для этого и сделана)
Alek$
Сообщение rummi » Вт, 28 сен 2010, 19:23
Саша, сдаётся мне, что вы таки недооцениваете всю силу и мощь высшего образования, сами имея его при этом, тем не менее -- диплом о нём, подложенный под пятое ... колесо, придаёт конструкции дополнительный запас прочности на скручивание и изгиб, можете даже не сомневаться. Проверено Электроником.
Кстати, если автомобиль проектировался на использование с АБС, то крайне не рекомендую отключать ее, вытаскивая соответствующий предохранитель. А то ведь есть любители срезать колдуна и отключить АБС. Сам ведь проходил, лично :D
rummi
Сообщение ТренеР » Вт, 28 сен 2010, 20:36
rummi писал(а):Саша, сдаётся мне, что вы таки недооцениваете всю силу и мощь высшего образования
Все что нас не убивает, делает нас сильней - однозначно
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Alek$ писал(а):очень много теории! Мое мнение с практической точки ( 20 лет за баранкой, ездил на всем что ездит )- тормозить двигателем на скользкой дороге на переднем приводе чревато сносом задней оси ( крутило не раз)!!! Если вы не асс-выжимайте сцепление, жмите на тормоз и предоставте АБС работать (она для этого и сделана)
Согласен в этой теме Уже пошел затуп, думается все что надо здесь уже написано. Каждый сможет выбрать для себя что ему больше подходит.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение shum » Ср, 29 сен 2010, 9:47
Надеюсь "сача_75" разобрался, и с образованием тоже, как и с практическими навыками вождения
Octavia AKL
shum
Сообщение MaxCreator » Ср, 29 сен 2010, 10:42
rummi писал(а):Кстати, если автомобиль проектировался на использование с АБС, то крайне не рекомендую отключать ее, вытаскивая соответствующий предохранитель. А то ведь есть любители срезать колдуна и отключить АБС. Сам ведь проходил, лично :D
Да с неработающей АБС зимой ездить ой как не комфортно.... Колдуна то нет! При резком торможении машину так и норовит развернуть. Но из-за собственной лени две зимы так отъездил, а исправный блок АБС так и лежал в багажнике :D
Как говорится - соблюдай дистанцию!
MaxCreator
Сообщение юрий777 » Чт, 30 сен 2010, 15:41
MaxCreator писал(а): ...Но из-за собственной лени две зимы так отъездил (без АВС)
+100...
с Вашего, позволения, вклинюсь, в обсуждение...
ребята, какую бы вспомогательную электронику, не ставили на наши машинки, законы физики, не кто не отменял...
то есть, если превысить скорость, не соблюдать дистанцию и не дружить с головой -- не какая, супер-пупер электроника, не поможет, остановиться или выровнять машинку... хоть выжимай сцепление, хоть рулём крути, хоть песни пой...
езжу и с АВС, и без оной... честно, разницы, практически нет... просто езжу с головой...
А4 1,8Т AGU
юрий777
