forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрип в передней подвеске
Re: скрип в передней подвеске
Сообщение muzjik » Пн, 06 июл 2015, 18:22
vicom писал(а):Поменял стойки по кругу, за одно поменял тяги стабилизатора на металлические Лемфердер, втулки стабилизатора (21мм) на оригинал 19мм. Сайлентблоки рычагов около дела. Все равно зараза скрепит (хрюкает), что-то вроде внизу, когда руль вывернут в какую либо сторону и одно переднее колесо выше другого. Уже пробовал щечки стаба, которые не дают ему смещаться, смазывать - без толку. Смазывал опорные чашки - без толку. Достало. Опорные подшипники тож вымыты, смазаны, вращаются мягко, бесшумно. Вчера заруливал в гараж, он справа и получилось, что руль вывернут вправо до упора, левое колесо на земле, а правое на бетонной плите. Услышал скрит. Вышел, покачал, скрипит где-то внизу. Надо на эстакаде посмотреть. Забыл дописать, скрепит так в сухую погоду и уже года 3-4 наверно. Осталось сайлентблоки рычагов поменять)
так с саленблоков рычагов и надо начинать ешо шаровые проверь и наконечники рулевые
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение VAMP1 » Пн, 06 июл 2015, 20:00
+1. С сайлентблоков...
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение vicom » Пн, 06 июл 2015, 20:47
Хорошо, а почему скрип тогда, когда вывернут руль и одно колесо выше другого? Как это влияет на сайлентблоки рычагов? Рычагам пофигу ведь как повернуты кулаки и как колеса стоят по гаризонту. Непонятно...
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение DIMITRIO » Вт, 07 июл 2015, 2:19
У меня как раз после замены сайлентблоков и заскрипело. Как ни бился-бестолку все. И менял и мазал. Помогает только дождь. Вода из шланга во все места-не помогает.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Вт, 07 июл 2015, 9:21
Буду искать методом исключения. сейчас побрызгал силиконом задние сайлентблоки передних рычагов.
vicom
Сообщение muzjik » Вт, 07 июл 2015, 13:12
vicom писал(а):Буду искать методом исключения. сейчас побрызгал силиконом задние сайлентблоки передних рычагов.
шаровые и рулевые наконечники смотрели чет у вас и вправду странное с колесами
muzjik
Сообщение vicom » Вт, 07 июл 2015, 13:27
Люфтов нет, но пыльники не вскрывал. Дело в том, что, повторюсь, этот скрип (хрюк) уже года 4 и только летом в сухую погоду, поэтому вряд ли шаровые и рулевые, тем более что пыльники на них целые.. Некоторые говорят, что это пыльники амортизаторов хрюкают, но мне кажется, что где-то ниже. Будем искать :wink:
Кажись нашел: силикон на задние сайлентблоки передних рычагов коренным образом изменил переднюю подвеску в лучшую сторону. Буду менять. Что посоветуете?
vicom
Сообщение sas1 » Пт, 17 июл 2015, 22:25
только оригинал. Лемфердер тоже можно, но только от ТТ
Октавия Тур 2008, 1,8Т, AUM, чёрный.
sas1
Сообщение vicom » Сб, 18 июл 2015, 6:21
Сменил сайлентблоки задние.Правый был почти в хлам, левый чуть лучше. скрип пропал. поставил лимфердер для шкоды, не для тт. пока ничего плохого.
Добавлено спустя 12 часов 40 минут 47 секунд:
sas1 писал(а):только оригинал. Лемфердер тоже можно, но только от ТТ
Пожалуй соглашусь. Лемфердер очень мягкие, благодаря этому колесо довольно легко вперед-назад пружинит.
vicom
Сообщение muzjik » Сб, 18 июл 2015, 19:29
от тт на любителя они жесткие я для шкоды ставил фирмы ленфёрдер :)
muzjik
Сообщение vicom » Сб, 18 июл 2015, 20:12
muzjik писал(а):от тт на любителя они жесткие я для шкоды ставил фирмы ленфёрдер :)
От ТТ?
vicom
Сообщение Meser » Вс, 19 июл 2015, 1:22
Здесь тема про скрипы.
Про выбор сайлентов лучше сюда viewtopic.php?f=15&t=67611&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA&start=120
Meser
Сообщение muzjik » Вс, 19 июл 2015, 15:31
От ТТ?
нет для шкоды
muzjik
Сообщение Impreza_26 » Сб, 28 ноя 2015, 23:28
Выручайте!! у меня такая история. Скрипело спереди. Вначале при около нулевой и ниже температуре, при переезде лежаков или крупных неровностей, спустя 20-30 мин переставала. Неделю назад меняли сцепление.(сцепа работает отлично.) Теперь скрипит когда трогаюсь/торможу. На мелких неровностях поскрипывает. Провел эксперимент: раскачал передок руками(сильно раскачивал) справа/слева, посередине - ничего не скрипит. Поставил на скорость заглушенную, открыл капот, начал раскачивать взад, вперед - скрипит, синхронно с перемещением двигателя., что это ????.
Impreza_26
Сообщение DIMITRIO » Вс, 29 ноя 2015, 23:50
Подушки двигателя скрипят. Проверьте среднюю опору снизу от кпп к подрамнику.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
