forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - BFQ проблема завода
BFQ проблема завода
Re: BFQ проблема завода
Сообщение GrNiSe » Вт, 21 фев 2012, 16:04
Уважаемые форунчане. У моей Октавии 1.6 АКЛ. Похожая проблема. Все перечисленное в этой теме пробовал - не помогло. Думали также, что текут форсунки, заменили, но результата - 0. Есть еще какие-то соображения?
GrNiSe
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 22 фев 2012, 19:58
GrNiSe писал(а):Уважаемые форунчане. У моей Октавии 1.6 АКЛ. Похожая проблема.
Более подробно опишите симптомы больного, где, когда, при каких условиях, холодный, горячий двигатель, .... и.т.д..
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение GrNiSe » Чт, 23 фев 2012, 12:29
На холодную, даже при -20 заводится с первого раза. После прогрева двигателя дол рабочей температуры и стоянки 30-50 мин, заводится не с первого раза.
Вот к примеру, приехал вчера домой на обед. На улице +1 +2. Пока ехал, двигатель прогрелся до 90 гр. Через 40 минут выхожу из дома, завожу... стартер крутит, но двигатель не запускается. Со второго раза завелась. Что за х... ня. Можно крутить и 30 и 40 сек, начнет потихотьку схватывать. Если нажать хоть немного педаль газа, заводится сразу.
GrNiSe
Сообщение slaeer » Вс, 07 окт 2012, 16:03
всё закончилось заменой форсунок(всех сразу), и проблема решена....
slaeer
Сообщение Exeqt » Пт, 12 окт 2012, 10:01
На днях менял свечи, поставил новые Danso и пока снят коллектор был мне предложили заодно форсунки почистить.. Почистили. До выполнения операция -заводилась с первого раза, теперь заводится ни с разу((( Больше склоняюсь к тому что свечи новые подделкой оказались и проблемма в них. Может такое быть? Или форсунки после чистки - испортились? Покатаюсь недельку ,если проблемма не исчезнет, буду что то предпринимать..
Exeqt
Сообщение slaeer » Пт, 12 окт 2012, 15:01
Exeqt писал(а):На днях менял свечи, поставил новые Danso и пока снят коллектор был мне предложили заодно форсунки почистить.. Почистили. До выполнения операция -заводилась с первого раза, теперь заводится ни с разу((( Больше склоняюсь к тому что свечи новые подделкой оказались и проблемма в них. Может такое быть? Или форсунки после чистки - испортились? Покатаюсь недельку ,если проблемма не исчезнет, буду что то предпринимать..
А чем мыли форсунки? если ультразвуком то их можно выкинуть (потому что потекут все четыре сто процентов)...не когда не мойте ультразвуком.
slaeer
Сообщение oster » Пт, 12 окт 2012, 20:51
возможно собрали не хорошо то бишь неплотно форсунки встали или дырки на сочленении коллектора и головки появились (там резинки иногда проблемные).
или чего то не подключили?
вообще-то свечи делает Denso :)
http://www.denso.ru
oster
Сообщение Exeqt » Пн, 15 окт 2012, 23:35
С момента чистки форсунок и замены старых свечей на свечи !DENSO! прошло 5дней и 600км проехал примерно.. Заводится в 2-х случаях из 3-х с первого раза. Но 3й раз бывает со 2го или третьего раза. По звуку как будто не схватывается зажигание.. Увядающее "тах-тах-тах" и незавелась))
Все таки может это в новых свечах !DENSO! проблема? Форсунки как то проверить ВАГ КОМОМ можно? Или как проверять? что там подтекает что то и что вызывает этот увядающий звук "тах-тах-тах" и невелась,вместо Бррр и завелась))) ?
Exeqt
Сообщение CANEK197628 » Вт, 16 окт 2012, 14:24
Exeqt
Напиши
Какой пробег общий, по БК мгновенный расход у прогретого на ХХ, и В ЭТО время по ВАГ сому время открытия форсунок:
Блок измеряемых величин 002:
Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Давление во впускном коллекторе, мбар
CANEK197628
Сообщение Exeqt » Вт, 16 окт 2012, 23:58
Пробег родной 115.000, на ХХ расход 0.7 - 0.8, на холостых 850-900 оборотов. Ваг кома у меня нет, поэтому др.величины сообщить не могу!
Была еще мысль,что пока свечи меняли и все разбирали как то нарушили угол опережения зажигания..НО техник говоит- это анрианл..
Кстати чистка форсунок химией была, без ультразвука!
Т.к. делалось только 2 действия: менялись свечи и чистили фосунки,то склонячюсь к мысли: либо форсунки стали сопливить после чистки ,либо по свечам может на подделку наткнулся.
Exeqt
Сообщение slaeer » Ср, 17 окт 2012, 12:13
Проверить форсунки не сложно, нужно открутить впускной коллектор(гаек 11-12 точно не помню) так чтобы было видно форсунки изнутри, да можно еще обратить внимание на кольца и резинки что стоят на коллекторе(если дубовые то менять ибо через них подсос воздуха возможен) после чего как отодвинули коллектор от мотора нужно включить зажигание(НЕ ЗАВОДИТЬ) так чтобы насос накачал давление в системе, и смотреть на сопла форсунок течь и потение не допустимы. Если уж с форсунками всё в порядке по ставить родные свечи!
slaeer
Сообщение CANEK197628 » Ср, 17 окт 2012, 15:10
Так же можно и распыл проверить подавая U на форсунки по отдельности или группу, форсу помещать в емкости и помнить что струя под давлением...Главное при сборке контролировать РТИ уплотнения, для исключения подсосов и тд.
А топливник не пора менять случайно? У меня бензик к этому пробегу подустал, тоже не 1 раза завод был,только на остываюшем.
CANEK197628
Сообщение Exeqt » Ср, 17 окт 2012, 21:12
Насос не причем мне кажется ! Неделю назад заводилась всегда с первого раза.. А поменял свечи и почистили форсунки- теперь подругому работает.. Сейчас на холодную всегда заводится сразу! на горячую (постоит 20-40минут )иногда сразу заводится, иногда со вторго/третьего раза.. Если газу поддать при заводе на горячую - то заводится! Впринципе попривык,уже особо не достает это тема.. Когда надо подстраховаться, чтобы перед соседями или знакомыми не тупила - поддаю газку! Для себя завожусь без газа, наблюдаю за машиной пока..
Exeqt
Сообщение иван карданов » Ср, 17 окт 2012, 21:30
Exeqt писал(а):Насос не причем мне кажется ! Неделю назад заводилась всегда с первого раза.. А поменял свечи и почистили форсунки- теперь подругому работает.. Сейчас на холодную всегда заводится сразу! на горячую (постоит 20-40минут )иногда сразу заводится, иногда со вторго/третьего раза.. Если газу поддать при заводе на горячую - то заводится! Впринципе попривык,уже особо не достает это тема.. Когда надо подстраховаться, чтобы перед соседями или знакомыми не тупила - поддаю газку! Для себя завожусь без газа, наблюдаю за машиной пока..
Речь шла про фильтр топливный. Когда менялся?
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Exeqt » Ср, 17 окт 2012, 22:17
Топливный фильтр - 2 года назад менялся!
Кольца и резинки коллектора- менял вместе со свечами неделю назад!
Exeqt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
