forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогрева сидений
Re: Установка подогрева сидений
Сообщение Dolfinchik » Пт, 10 янв 2014, 22:47
kotbasilio писал(а):Подскажите!
Хочу перекинуть нагревательные элементы с калужских сидений на чешские (меняю салон и наконец-то избавляюсь от этого убожества, калужского ноу-хау).
Штатные элементы каким образом закреплены?
Что брать с собой в гараж?
Иголку с нитками или скотч?
Кстати, что скажите про двусторонний алюминиевый скотч?
кусачки, нитку с иглой (лучше изогнутой), тонкогубцы, скотч - я после прошивки ещё и проклеил, торксы, отвёртки.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Toxa » Пт, 10 янв 2014, 23:00
Степняк У меня сиденья wts, от крупно-узловой сборки, такого нет, по вину машина из калуги, поэтому не обобщай)
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение DIMITRIO » Сб, 11 янв 2014, 1:42
Был калужский WTS 2008 года.Все нормально, только швы на сидушках кривые.
DIMITRIO
Сообщение hamorsh » Вс, 12 янв 2014, 10:35
Себе сделал вот так: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1978325/
hamorsh
Сообщение САУ » Вт, 01 янв 2019, 14:53
Всем привет! Займусь немного некропостингом. Задался вопросом, как подключать жопогрейку, предпочтение отдаю подключению к штатной кнопке, а самому комплекту - Емеля УК-2. Перелопатил кучу материалов, нашёл варианты даже с созданием нового блочка, который регулирует систему через переделанный штатный регулятор, но автор разработки пока не ответил. Собственно, вопрос по теме уже был озвучен тут и ответа я на него не нашел:
svl2010 писал(а):
motor1 писал(а):Подключение штатного регулятора к подогреву емеля ук2 подключается в течении часа.Первое разбираем регуляторы емели и выпаеваем переменный резистор на 4.7 кОм .Затем разбираем штатный регулятор и выпаеваем его переменные резисторы.Дальше удаляем центральный контакт так как от работает как общий на две стороны.Берем переменный резистор на 10 кОм такого же производителя (у них внутри отверстие под шестигранник)впаеваем на место предварительно отогнув центральную ножку в сторону к ней будет припаян провод к регулятору емели как и остальным.Дальше берем шесть отрезков провода длинной сантиметров 20 и каждый из них впаиваем в места где были впаяны резисторы а ответные концы проводов припаеваем к сопротивлениям в штатного регулятора.Питание подсветки кнопки можно взять из соседних кнопок.
Всё изложенное ясно кроме одного - Почему надо брать переменный резистор на 10 кОм, а не на 5 кОм??? У емели мы же выпаиваем 4,7 кОм.
И сопутствующий вопрос - кто-нибудь может дать параметры резистора на замену, как минимум марку, что искать в том же Чипе и Дипе? Что подойдёт?
Skoda Octavia Tour 2004, 1.6 AKL
САУ
