forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка двигателя - термостат?
Re: Ошибка двигателя - термостат?
Сообщение Роман 65 » Ср, 16 мар 2011, 16:50
Zmw писал(а):
Роман 65 писал(а):Машина 2008 г.1.6.Была проблема с подтеканием антифриза(образовалась лужа под правым передним колесом,потом перегорела лампа подсветки блока управления воздуховода,потом загорелся *.Поехал к дилеру,объяснил ситуацию.Машину забрали.После 3 ч.ожидания сообщили что лампу поменяли,ошибку сбросили,а вот теч антифриза не обнаружили.Но после этого антифриз не уходит.Может у меня тоже термостат потёк?Но мне об это ни кто не сказал.Вот такая ситуёвина!
У правого колеса бачок находится, может вскипел? а что за ошибка была?
Авто стоял на парковке,лужу антифриза обнаружил утром.Сам по себе антифриз вскипать не должен.Ошибка(чек инж,и подушка безопасности)
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 16 мар 2011, 21:11
Роман 65 писал(а):Авто стоял на парковке,лужу антифриза обнаружил утром.Сам по себе антифриз вскипать не должен.Ошибка(чек инж,и подушка безопасности)
Снимите кожух ГРМ и посмотрите на помпу на предмет подтеков или следов от подтека, вторая причина может быть в клапане расширительного бачка он стоит в крышке РБ. Удачи.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение BigVal » Вс, 20 мар 2011, 13:48
Тоже столкнулся с данной проблемой. Заказал новый термостат.
Вопрос к знатокам: как вытащить эту клемму? Если не сложно, лучше пояснить стрелками на фотке.
Заранее благодарен :wink:
Skoda Octavia Tour 2007 г. CORRIDA RED, 1,6 BFQ, WTS
BigVal
Сообщение Zmw » Вс, 20 мар 2011, 15:08
Я сначала болты открутил, а потом уже выдёргивал, отвёрткой поддевал. Как то получилось, но так и не понял как правильно)
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение BigVal » Вс, 20 мар 2011, 15:16
Zmw писал(а):Я сначала болты открутил, а потом уже выдёргивал, отвёрткой поддевал. Как то получилось, но так и не понял как правильно)
Вот как раз по твоему "мануалу" на Драйве и хочу всё сделать. Только вопрос с клеммой смущает. Не хочется что-нибудь сломать :wink:
BigVal
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 20 мар 2011, 17:12
Нажимать надо на красную стрелку. А далее тянешь разъем.
Люблю марку Шкода
Сообщение BigVal » Вс, 20 мар 2011, 22:44
Люблю марку Шкода писал(а):Нажимать надо на красную стрелку. А далее тянешь разъем.
Спасибо огромное.
И ещё вопросик - какие патрубки снять или отцепить для удобства замены, и как это сделать? Просто там есть несколько пластиковых патрубков, которые надо снять (как видно из отчёта Zmw). Раньше с этими пластмассками не сталкивался, поэтому интересуюсь. Тем более в гараже прохладненько пока :wink:
BigVal
Сообщение iiu71 » Пн, 21 мар 2011, 11:06
Апрель писал(а):А вот вопрос тем, у кого термостат ломался. У Вас авто какого года?
BFQ 2008 г.вып., пробег 34 ткм.
Поменяли неделю назад, успел поменять по гарантии (покупали машину весной 2009).
iiu71
Сообщение dimi » Вт, 22 мар 2011, 14:50
У меня вчера загорелся чек.
И ещё началось с зимы и продолжается до сих пор, при движении на не прогретом двигателе машина тупит при нажатии на газ, и слышны хлопки из выхлопной трубы.
Связано ли это как-то между собой?
пробег 54000 км, машина тоже 2008г.
skoda octavia tour 1,6л 2008г. чёрная
dimi
Сообщение SAAB » Вт, 22 мар 2011, 15:10
Да, такие симптомы присущи при ошибке выдаваемой термостатом, но при этом дополнительным признаком неисправности термостата как правило должно быть аварийное включение вентиляторов.
ТУР, август 2008 г.в, BFQ
SAAB
Сообщение Роман 65 » Вт, 22 мар 2011, 16:31
dimi писал(а):У меня вчера загорелся чек.
Как же вы ездите до сих пор,так ведь можно движок загубить.Срочно надо в сервис машину загонять.
Роман 65
Сообщение dimi » Вт, 22 мар 2011, 18:54
А я сегодня ни куда и не ездил, потому что заболел :bad:, и вчера он загорелся перед самым домом :)
dimi
Сообщение Роман 65 » Вт, 22 мар 2011, 19:51
Так уже зима заканчивается.
Роман 65
Сообщение dimi » Ср, 23 мар 2011, 12:36
Ездил к официалам, сделали диагностику (попал под акцию весеннюю), оказался лямбда-зонд 1 :( .
P.S. Пошёл искать соответствующую тему.
dimi
Сообщение Роман 65 » Ср, 23 мар 2011, 13:58
dimi писал(а):Ездил к официалам, сделали диагностику (попал под акцию весеннюю), оказался лямбда-зонд 1 :( .
Надо было раньше к офицалам когда только началось.А из за чего лямбда навернулась ведь машинка ещё свежая?
Роман 65
