forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Покупка Октавии со спорт-пакетом, вопросы по опциям
Сообщение kingstone » Сб, 24 фев 2007, 12:40
Gradis писал(а):Резюме по сигналке:
Вариант раз: Взять самую обычную с обратной связью без автозапуска и турботаймера, находиться в машине 1-3 минуты после поездки для охлаждения турбины и иметь на руках 2 ключа от машины (1 запасной, на случай, если потеряешь один)
Вариант 2: берём сигналку с автозапуском и турботаймером, теряем один ключ, на руках остается всего один (при утере придется выдирать из потайного места второй), активируем опции турботаймер и автозапуск, пользуемся этими удобными фичами, ослабляя в известной мере противоугонную защиту автомобиля. Также интересует режим турботаймера, когда оставляю машину заведённой, пусть и на сигналке, пусть и не короткое время, как я понял 1-3 минуты, чем это может грозить с точки зрения угона? Я понимаю, что захотят угнать - угонят, но все же?..
Когда машина запущена и стоит на сигналке, не срабатывает датчик удара, то бишь можно вынести стекло и залезть в машину и сигналка не сработает.
kingstone
Сообщение Gradis » Сб, 24 фев 2007, 12:44
halmer писал(а):Только советую не ехать на варшавку, а ехать во второй их центр(не помню где находится), всего их два
Ко мне Варшавка ближе как раз, тк в ЮАО живу, почему не рекомендуете туда обращаться?
Gradis
Сообщение halmer » Сб, 24 фев 2007, 13:16
Мне тоже ближе, это и подкупило :)
Но на варшавке у них недавно филиал, не очень грамотные, мне аирбег зажгли, но правда оплатили сброс ошибки за свой счёт.
Второй раз наверно поехал бы во второй филиал, там точно грамотные спецы, которые работают оч давно...
halmer
Сообщение Gradis » Сб, 24 фев 2007, 20:07
Отзвонил в Астосет. Установка Шерхана 6 стоит у них 6600 со скидкой 5%, если брать сигу у них. При ориентировочной стоимости сигналки 7000р все вместе получается 13600. Дилер выставил около 14700. Экономия получается не Бог весть какая, но, беря во внимание криворукость установщиков у дилера, буду ставить в автосет наверное.
Вот думаю, стоит ли ставить именно Шерхан 6, ведь он довольно дорог, или можно ограничиться Star Line Twage B9 например? По стоимости сигналки получается уже порядка 2,5 тысяч.. По возможностям вроде сходны..
Gradis
Сообщение zatravka » Сб, 24 фев 2007, 20:23
А дополнительный ключик можно и заказать, благо стоит он (с прошивкой иммо) около 100 евро (1800+1800). Что я и сделал, когда поставил сигналку с автозапуском.
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение halmer » Сб, 24 фев 2007, 20:32
Gradis писал(а):Отзвонил в Астосет. Установка Шерхана 6 стоит у них 6600 со скидкой 5%, если брать сигу у них. При ориентировочной стоимости сигналки 7000р все вместе получается 13600. Дилер выставил около 14700. Экономия получается не Бог весть какая, но, беря во внимание криворукость установщиков у дилера, буду ставить в автосет наверное.
Если я не ошибаюсь, у дилера стоит только установка 14700 без учёта самой сигнаоки :)
halmer
Сообщение Gradis » Пн, 26 фев 2007, 0:22
halmer писал(а):Если я не ошибаюсь, у дилера стоит только установка 14700 без учёта самой сигнаоки :)
Да нет, вроде как вместе с сигнализацией, если же нет, тогда :shock:, надо узнать..
Gradis
Сообщение Gradis » Пн, 26 фев 2007, 1:12
zatravka писал(а):А дополнительный ключик можно и заказать, благо стоит он (с прошивкой иммо) около 100 евро (1800+1800). Что я и сделал, когда поставил сигналку с автозапуском.
И ключ и прошивку обязательно заказывать у дилера, у которого покупаешь машину?
Gradis
Сообщение Gradis » Ср, 28 фев 2007, 10:29
А можно ли Окту с WTS пакетом покрасить в желаемый цвет кроме базовых? За 700 уе это возможно?
Gradis
