forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Уходит" антифриз
"Уходит" антифриз
Re: "Уходит" антифриз
Сообщение Globetrotter » Вт, 09 окт 2012, 12:50
У меня вот был уровень посередине... Тыщи за 4 упал до минимума... Купил антифриз, открыл крышку... Давление ушло, уровень вернулся на середину...
Доливать не стал... Прошло с месяц, опять упал до минимума... Открутил крышку - уровень е поднялся... Но и на улице +5 а не 25...
Но в общем как то так... Попробую долить до максимума... Пусть до середины уходит)
Octavia Tour 1.8T AUM + Kalex's Chip + FMIC на Драйве
Globetrotter
Re: Уходит антифриз
Сообщение Zmw » Чт, 25 окт 2012, 16:21
Периодически опустошается бачок, пока раз в месяц, но думаю с морозами ситуация ухудшится, течи не нашел, проблема с фланцем на BFQ актуальна?
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Re: Уходит антифриз
Сообщение prosto69 » Сб, 27 окт 2012, 10:35
Zmw писал(а):Периодически опустошается бачок, пока раз в месяц, но думаю с морозами ситуация ухудшится, течи не нашел, проблема с фланцем на BFQ актуальна?
Видны следы подтекания антифриза на нём(под ним) ?
prosto69
Re: Уходит антифриз
Сообщение Zmw » Сб, 27 окт 2012, 21:49
неа, все сухо
Zmw
Сообщение Роман 65 » Вс, 28 окт 2012, 1:33
Блин опять потекло.Только весной поменял ГРМ с помпой,термостат.Стоило температуре опуститься до 0 с правой стороны авто после ночной стоянки образовалась лужа антифриза.Очень хочется надеяться что это не помпа вновь потекла.Посоветуйте как с этим бороться.А то после таких траблов хочется машинку продать.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Искандер-М » Вс, 28 окт 2012, 17:01
100% менял? какой помпа ставил?
Искандер-М
Сообщение Роман 65 » Вс, 28 окт 2012, 22:12
Искандер-М писал(а):100% менял? какой помпа ставил?
Помпа HEPU.А что значит 100 %?Я как быф присутствовал при всем при этом.
Роман 65
Re: Уходит антифриз
Сообщение prosto69 » Пн, 29 окт 2012, 15:56
неа, все сухо
У меня такое было на практически новой машине (где то 30 ткм), уходило медленно и в холодное время года, потом перестало. Позже, когда снимал защиту, и осматривал двигатель снизу, обнаружил старые подтёки антифриза снизу, в районе помпы, стало быть подтекала она, но перестала.
prosto69
Re: Уходит антифриз
Сообщение banzai9 » Пн, 29 окт 2012, 20:24
prosto69 писал(а):... в районе помпы...
Очень вероятно и по признакам очень похоже, что течет помпа. У меня было похоже. Однажды зимним утром увидел, что ушел антифриз, Долил и утечка больше не проявлялась, Чуть позже при замене ремня и помпы всё прояснилось. Текло через нее.
Эта помпа отходила чуть больше 66 тыс.км.
Кстати номерок кому интересно 06B 121 011E
Skoda Octavia Tour 1.6
banzai9
Антифриз убегает в морозец!!!
Сообщение Alek21 » Вс, 03 фев 2013, 19:15
Кто сталкивался! Подскажите! Упал уровень антифриза примерно на один сантиметр, заметил случайной когда заливал незамерзайку, ниже отметки min, следов подтёка не заметил. Проездил недельку проверял каждый день, уровень не изменяется. А потом когда температура на улице упала ниже -15, антифриз опять немного ушёл, примерно на один сантиметр, проездил так пару дней, и главное ниже не опускается. Опять подлил, на улице потеплело до -5, антифриз не уходит.
Вот так полтора месяца и езжу, как похолодает, антифриз где-то убегает. Подтёков так не видно, наверно надо защиту снимать?!?! За это время где-то долил 500 гр.
Alek21
Re: Антифриз убегает в морозец!!!
Сообщение Valerych » Пн, 04 фев 2013, 8:14
Alek21 писал(а):Кто сталкивался! Подскажите! Упал уровень антифриза примерно на один сантиметр, заметил случайной когда заливал незамерзайку, ниже отметки min, следов подтёка не заметил. Проездил недельку проверял каждый день, уровень не изменяется. А потом когда температура на улице упала ниже -15, антифриз опять немного ушёл, примерно на один сантиметр, проездил так пару дней, и главное ниже не опускается. Опять подлил, на улице потеплело до -5, антифриз не уходит.
Та же фигня, я забил, поскольку следов подтеков нету, в масло тоже не гонит, в эту зиму вроде уровень на месте, а вот в прошлую даже пищала несколько раз.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Sashko » Пн, 04 фев 2013, 15:07
У меня за 4 года тоже понемногу уходил ("испарялся"), где-то по 0,3-0,5л разведенки раз в полгода лил. Сначала тоже парился, потом забил.
Критичного ничего не было: не текло нигде, с маслом не смешивалось, резко не уходил.
Во время гарантии даже опрессовку делали на предмет утечек - результата ноль.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Artur 123 » Пт, 08 фев 2013, 14:05
Всем доброго времени суток.Я тоже сталкивался с исчезновением антифриза из системы охлаждения.
Причина оказалась в радиаторе. Крепление радиатора - 4 пластмассовых выступа. Достаточно хорошей
кочки, и крепления ломаются. Радиатор уже не стоит на своем месте, а падает вниз на 2-3 см.
Боковые части радиатора пластиковые и при контакте с кузовными деталями в данной ситуации
протираются. Дигностируется элементарно - покачайте радиатор рукой. Если шевелится то причина
налицо. Радиатор собственным весом пережимает пртертую дырку и протекания антифриза практически не
видно. Антифриз начинает уходить при сильном морозе.
Крепления радиатора восстановить не удалось. Лечение - замена радиатора, благо он стоит не так дорого.
Видимо у WAG он относится к расходникам ))
Буду рад если мой случай кому-то поможет
Artur 123
Сообщение Anka84 » Вт, 18 июн 2013, 20:35
Всем добрый вечер!
буду признательна за совет.
ситуация следующая: уходит антифриз. :( данной проблемы вообще не знала. ГРМ с роликами и помпой поменяны 7 тысяч км назад. Когда начал уходить до пустого бачка, обратилась к официалам, которые благополучно посоветовали менять двигатель :D (масло проверяла, оно без изменения цвета). Радиатор кондиционера у меня тоже новый и компрессор. В общем напросилась на присутствие при диагностике (сама грешила на патрубок). Так оно и оказалось (порвался). Заменили. Проходит с месяц, сажусь и на тебе снова! бачок опять пустой! долила. Поехала на 10- ое ТО (у меня 146 000 км), заодно спросила, что не так опять у меня с антифризом. И тут началось..... у Вас, говорит, радиатор пробит основной, и из помпы течет! насколько я понимаю, если течет из помпы или пробит радиатор, то я б с канистрой антифриза просто б не расставалась. Начинают показывать на подтеки. Они действительно есть. Но ведь это может быть еще с того раза, когда патрубок порвался остались следы. У меня вопрос: хочу сама посмотреть, что там с помпой (ведь ее можно просто потрогать и будет все ясно), только вот не пойму как до нее добраться? надо откручивать крышку с двигателя или можно как то по другому? (думаю весь двор сбежится посмотреть на такое дело :D ) и еще, как называется деталь, которая стыкуют систему охлаждения к радиатору? или там просто уплотнительное кольцо?
У меня Октавия, 2003 г.в., 1.6.Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Anka84
Сообщение Искандер-М » Ср, 19 июн 2013, 17:41
надо дописать буквы двигателя(АЕЕ,или АКL или еще какие и откуда вы). возможно и сможет кто нить помочь.
Искандер-М
