forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - утечка тока
утечка тока
Re: утечка тока
Сообщение peredoZZZ » Ср, 05 фев 2014, 11:57
у меня утечки 0.05. этой зимой столкнулся с плохим запуском, при первом повороте ключа. заменил провода силовые с акб и все ок стало. в разы бодрее крутить стал.
peredoZZZ
Re: утечка тока
Сообщение левша » Ср, 05 фев 2014, 13:12
а старые не расчехлил ?не глянул в чем дело было?
левша
Re: утечка тока
Сообщение peredoZZZ » Ср, 05 фев 2014, 14:02
левша писал(а):а старые не расчехлил ?не глянул в чем дело было?
старые я потом починил, плохой контакт в обжиме клеммы+отрыв части проводков . потому что на пробу покупал от рашан тачка, т.к. жаба душила покупать оригинал по 1700 за кусок провода ради экспериментов.
peredoZZZ
Re: утечка тока
Сообщение Dolfinchik » Ср, 05 фев 2014, 19:29
avmokin писал(а):стеклоподъёмника 4. Всё работает нормально и подъёмники и центр.
А что может быть с проводами? Бывало отгнил провод, я его спаял. Я грешу на окисление контактов и микросхемы.
Что за микрики?
Тут уже написали, повторюсь, провода которые проходят в двери, на них может лопнуть изоляция, и потом окисление и утечка тока!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: утечка тока
Сообщение peredoZZZ » Ср, 05 фев 2014, 19:32
Что за микрики?
тогда бы что нить не работало. или я не прав?
peredoZZZ
Re: утечка тока
Сообщение Dolfinchik » Ср, 05 фев 2014, 19:49
да в принципе может всё работать, утечка через окисел на массу работе электроники не мешает!
Dolfinchik
Re: утечка тока
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 фев 2014, 6:52
Dolfinchik писал(а): утечка через окисел на массу работе электроники не мешает!
Извините, что не удержался, но это высказывание иначе ,чем бред назвать не могу.
ingenieurA85
Re: утечка тока
Сообщение DIMITRIO » Чт, 06 фев 2014, 7:54
Да, про утечку через окислы-это слишком мудрено. Пробуйте отключать разьемы дверей по одному. Часто бывает на ваговских авто. Или провода рвутся и что-нибудь не засыпает или блоки умирают в дверях.Недавно с другом искали на ауди тт. такую же фигню. Отключили разьем на водительской двери и все стало ок. Что было- не успел докопаться, уехал. Он пока с отключеной дверью ездит.
DIMITRIO
Re: утечка тока
Сообщение Serj-77 » Чт, 06 фев 2014, 8:00
А надо себя сдерживать и мыслить шире.....Изложено может и не очень ,но - запросто может не мешать работать . Надо рассматривать конкретную ситуацию.....
И написано :
Dolfinchik писал(а):да в принципе может всё работать, утечка через окисел на массу работе электроники не мешает!
Может работать .... ,может и не работать соответственно....
Serj-77
Re: утечка тока
Сообщение левша » Чт, 06 фев 2014, 14:01
Сегодня возил свой генератор поменять подшипники ,а нашли неисправную релюху вот наверно и нашел я свою утечку причем тестером я мерил когда искал все в норме было ,теперь установлю поезжу пару дней потом отпишусь по результатам ,кстати стоял "валео" взял под замену "бош "бош- будет и в ремонте дешевле и в надежности лучше и не такой геморройный в конструктиве ,только обращайте внимание на вылет шкифа он может отличатся ,мне меняли.
левша
Re: утечка тока
Сообщение peredoZZZ » Чт, 06 фев 2014, 14:06
левша писал(а):Сегодня возил свой генератор поменять подшипники ,а нашли неисправную релюху вот наверно и нашел я свою утечку причем тестером я мерил когда искал все в норме было ,теперь установлю поезжу пару дней потом отпишусь по результатам ,кстати стоял "валео" взял под замену "бош "бош- будет и в ремонте дешевле и в надежности лучше и не такой геморройный в конструктиве ,только обращайте внимание на вылет шкифа он может отличатся ,мне меняли.
релюху какую?
peredoZZZ
Re: утечка тока
Сообщение левша » Чт, 06 фев 2014, 15:49
реле ,а х знает, он на самодельном стенде проверял и в собранном в виде, накинул ремень и от мотора крутил потом еще всякими приблудами, я даже не знаю как они называются.но по виду в генераторе шоколадка и вот как раз вторая часть, наверно там диодные мосты она еще припаяна не знаю разборная или нет,но сказал ее целиком менять надо если бы диод то на месте перепаял бы значит что-то другое
левша
Re: утечка тока
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 фев 2014, 16:04
Приведите тогда конкретный(не гепотетический) пример окисла,который дает утечку на массу.
ingenieurA85
Re: утечка тока
Сообщение vicom » Чт, 06 фев 2014, 17:02
Я приведу, реагент, попавший в протертый жгут. Приличную какафонию может устроить, вплоть до ложного срабатывания эл/мех реле. Сталкивался просто.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: утечка тока
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 фев 2014, 18:04
vicom писал(а):Я приведу, реагент, попавший в протертый жгут. Приличную какафонию может устроить, вплоть до ложного срабатывания эл/мех реле. Сталкивался просто.
Какой конкренто случай?Где находится этот жгут? Вызывал утечку тока , но вся электроника работала нормально.Кроме шубы на клеммах АКБ и мокрого корпуса АКБ.
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Чт, 06 фев 2014, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
ingenieurA85
