forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выключатель сцепления
Re: Выключатель сцепления
Сообщение Valerych » Вс, 13 сен 2015, 12:29
Cfhell писал(а):Ставить надо с выдвинутым штоком. Педаль отпустишь, она сама его задвинет на требуемую глубину.
С выдвинутым штоком он не проворачивается, только с утопленным.
Мануал по установке брал тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=30924
Цитирую оттуда
1J0927189F- старая кнопка,которая шла с завода.Сейчас ей придумали более грамотную замену - 6Q0927189. Её и ставил. Она устанавливается проще,но тоже есть нюанс:
При установке вставляем её в паз,поворачиваем по часовой стрелке на 45 град. В это же время нажимаем на сам шток,он должен выстрелить,т.е. выехать из кнопки.Педаль в это время должна быть нажата! Потом отпускаем педаль держа кнопку. Будут слышны характерные щелчки возврата штока. Т.е. происходит подбор оптимальной длина хода штока. Затем доварачиваем кнопку ещё на 45 град. и радуемся жизни. Сначала поставил не правильно,обороты не скидывало при переключении,но клевки ушли всё равно
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
