forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентиляторы охлаждения
Какой вентилятор выбрать?
VAG
7
39%
Van Wezel
0
Голосов нет
Febi
5
28%
Jp Group
0
Голосов нет
SWAG
0
Голосов нет
Vika
0
Голосов нет
Hella
2
11%
AVA
0
Голосов нет
VDO
2
11%
Другой...
2
11%
Всего голосов : 18
вибрация большого вентилятора
Сообщение kinoman0 » Вт, 17 апр 2012, 9:35
Друзья, появилась проблема, при работе большого вентилятора охлаждения двигателя идет ощутимая вибрация, если крутануть вручную, слышатся скрипы( это как то лечится или вентилятор под замену? Может как то смазать можно ну или подшипник какой нить там заменить?
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Re: Вентилятор охлаждения
Сообщение oktaha » Вт, 17 апр 2012, 9:48
меняется только в сборе) :P
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение Dunkan » Вт, 17 апр 2012, 9:52
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: вибрация большого вентилятора
Сообщение VAMP » Вт, 17 апр 2012, 10:05
kinoman0 писал(а):Друзья, появилась проблема, при работе большого вентилятора охлаждения двигателя идет ощутимая вибрация, если крутануть вручную, слышатся скрипы( это как то лечится или вентилятор под замену? Может как то смазать можно ну или подшипник какой нить там заменить?
Почитайте, здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=140869. Может сможете реанимировать. Я не смог. Разобрал, а он по-видимому дал клина когда-то (у предыдущего хозяина) и оплавился весь щёточный узел. Поставил ФЕБИ.
VAMP
Сообщение kinoman0 » Вт, 17 апр 2012, 11:54
а не подскажете номерок каталожный вентилятора? Ценник на febi я так понимаю в районе 2 тыр?
спасибо всем за ответы;) буду ковырять на выходных
его кстати реально снять сверху через подкапотное пространство?
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Сообщение VAMP » Вт, 17 апр 2012, 12:33
14742. Он вверх и вытаскивается. Я без него 3 месяца ездил.
VAMP
винтиляторы и чек
Сообщение duvan » Пн, 25 июн 2012, 9:23
Привет всем ! У меня такой вопрос,кто сталкивался с такой проблемой. При завоке двигателя включаются оба винтилятора, хотя двигатель холодный и горит чек. А так всё в норме ( расход, температура и т.д.) тур 1.6 2008
duvan
Сообщение Den1982 » Пн, 25 июн 2012, 17:30
поставил на днях вентилятор Febi 14742 на замену заклинившего родного.
Итого: жуткая вибрация по кузову.
при его включении кажется что еще чуть и сломается тренога которая его держит
Балансировочный груз на крыльчатке присутствует.
буду сдавать назад
что можно нормальное из неоригинала взять?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение oster » Пн, 25 июн 2012, 18:53
судя по отзывам, оригинальный и отличается от остального неоригинала качеством балансировки. :( или отбраковки.
ставят и дорогие и совсем дешевые неоригиналы и раз на раз не приходится, у кого тишь да благодать у других прыгает машина от него. :cry:
duvan писал(а):Привет всем ! У меня такой вопрос,кто сталкивался с такой проблемой. При завоке двигателя включаются оба винтилятора, хотя двигатель холодный и горит чек. А так всё в норме ( расход, температура и т.д.) тур 1.6 2008
решай проблему с чеком и будет нормально.
oster
Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 28 июн 2012, 7:13
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
