forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Сообщение andpan » Пн, 11 май 2009, 21:07
vovan123 писал(а):...просто фреон утек в атмосферу. Место утечки обнаружить не удалось. Заправили систему и сказали, что до конца гарантии могу обращаться за помощью.
+1! Только с меня штуку содрали за заправку, сославшись на то, что я не пользовался кондиционером зимой, как описано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Моразм - зимой не включил кондиционер, чтобы бактерии не воняли - к лету фреон улетучился. :Search:
andpan
Сообщение miliy1980 » Ср, 13 май 2009, 6:00
Killer писал(а):
miliy1980 писал(а):Всем привет!!
Вопрос тоже по кондёру есть:
У родителей машина Фабия 1,2 и при работе кондёра (положение ручки на самый холод) воздух настолько холодный, руку просто сложно долго держать!! :)
У меня машина тур 1,6 - при тех же симптомах, воздух просто прохладный :(
Даже не знаю что делать????
В сервисе сьезжают на то, что разные моторы по разному работают...
Так ли это???
Однозначно сервис, возможно что не хватает фриона.
Off:А вообще нафиг этот кондиционер! :) Апчхи...
Общался с людями из сервиса, сказали что проверить уровень фреона так просто низя. Надо всё из системы выкачать, а потом закачать и тогда станет ясно было ли фреона в норме или нет. Но удовольствие не из дешовых!!!!! Вот и не наю чё теперь делать :cry:
miliy1980
Сообщение vovan123 » Чт, 14 май 2009, 22:12
После сервиса и заправки кондея пришлось смотаться на юг от Питера и обратно(почти 3000 км),вроде все работает .Очень кстати-жара и влага,решает кучу проблем.Кондиционер нужен как и печка зимой.Но куда же удрал фреон?
vovan123
Сообщение enot_vmf » Пт, 09 апр 2010, 17:57
Проблема таже не работает кондей.
Закачал фреон, думал его нет.
Выяснилось, что не работает датчик давления кондиционера.
Можно ли его поменять самому? Фреон после этого опять по новой закачивать или его можно слить каким то образом?
посоветуйте шо сделать)))
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение Diagnostik » Пт, 09 апр 2010, 18:29
Датчик давления кондиционера можно менять при полностью заправленном кондее. Просто выкручивайте его, там стоит запорный клапан, не бойтесь.
Diagnostik
Сообщение enot_vmf » Пт, 09 апр 2010, 18:33
Diagnostik писал(а):Датчик давления кондиционера можно менять при полностью заправленном кондее. Просто выкручивайте его, там стоит запорный клапан, не бойтесь.
Случайно посетив сервис, мне сказали потом придётся опять фреон заправлять, значит хотели развести....
Спасибо!!!
А т.е. самому сделать это можно, сняв эл. питание и просто его выкрутив?
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение Diagnostik » Пт, 09 апр 2010, 18:37
Так точно.
Diagnostik
Сообщение Vigboo » Сб, 10 апр 2010, 21:39
Может кто-нибудь знает как можно проверить датчик давления на исправность?
Vigboo
Сообщение enot_vmf » Вс, 11 апр 2010, 19:45
Vigboo писал(а):Может кто-нибудь знает как можно проверить датчик давления на исправность?
В моём случае смотрели через комп VAG-COMом
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение Vigboo » Вс, 11 апр 2010, 19:59
enot_vmf,
спасибо, замечательно, как раз хотел заказать шнурок. :twisted:
Vigboo
Сообщение Pol375 » Вт, 10 май 2011, 21:02
Прошу совета, может кто сталкивался. Не работает кондиционер. При нажатии на кнопку кондея, поднимаются обороты двигателя, но вентиляторы не крутятся. При осмотре обнаружил слоревший предохранитель на аккумуляторе, 30А. Его замена ничего не поменяла. При прогреве двигателя вентиляторы включаются, т.е. в случае кондейного включения у них отдельное питание. Хотел узнать, можно ли как-то обойти влияние датчика давления хладагента, возможно он блокирует работу системы в связи с недостаточным давлением. Он трехпроводной, но схемы его (с цветами проводов) я не нашел.
Думаю, если снять с него фишку и замкнуть нужную пару проводов, система будет думать, что давление в норме и, если
она заработает, значит либо недостаток давления, либо датчик неисправен. Хотелось бы исключить из поиска эту часть проблемы. В общем, помогите схемой или советом, плз! :(
Pol375
Re: Не работает кондиционер
Сообщение Alex_73 » Пт, 01 июл 2011, 7:17
Не знаю поможет ли мой опыт но расскажу что было у меня. Симптомы точно такие же обороты поднимал и больше никаких признаков жизни. Оказалось что сгорел предохранитель на главной колодке. При этом самое главное что положение предохранителя не соответствует описанию в книге!!! По книге 16 а на самом деле другой. Перевернули всю машину "спецы" а оказалось все просто - прверь все предохранители!
Alex_73
Сообщение dim146 » Пт, 01 июл 2011, 12:42
viewtopic.php?f=15&t=12250&start=30 Используй програму самообучения там подробно все описано.
Но как мне кажется пред не сгорит из за падения давления фриона
Я бы начил копать с компрессора потом блок управления вентиляторами
а еще есть вроде маленький 15А пред с левой стороны в тарпеде
Надеюсь что хоть чемто помог :beer:
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
Сообщение Serj-77 » Пт, 01 июл 2011, 14:59
Pol375 писал(а):Думаю, если снять с него фишку и замкнуть нужную пару проводов, система будет думать, что давление в норме и, если
система намного умнее и думать как вы пишете не будет. С трех проводного датчика давления снимается частотно модулированный сигнал,меняется частота следования импульсов в зависимости от давления......
Serj-77
Сообщение madnes » Пт, 01 июл 2011, 15:17
Была подобная проблема, оказалось в компрессоре кондея сломалась катушка.
madnes
