forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Re: Замена салонного фильтра Октавия Тур (фотоотчет)
Сообщение VAMP » Чт, 12 июл 2012, 7:26
vicom писал(а):Точна, ошибочка вышла, у меня LAK 31 550 р, фильт угольный. И чего, он в обычную рамку входит?
В ФАГе написано, что-ДА.
VAMP
Сообщение vicom » Чт, 12 июл 2012, 7:54
VAMP писал(а):В ФАГе написано, что-ДА.
Поздно, заказал 63-й и рамку, ну и фиг с ним :) По деньгам 644 рубликов в экзисте.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение VAMP » Чт, 12 июл 2012, 8:32
Интересно, а чем он отличается от 31-го? Только высотой в 30мм? За то теперь не будешь париться какой заказывать по высоте, т.к. обе рамки будут в наличии.
VAMP
Сообщение vicom » Чт, 12 июл 2012, 8:37
VAMP писал(а):Интересно, а чем он отличается от 31-го? Только высотой в 30мм? За то теперь не будешь париться какой заказывать по высоте, т.к. обе рамки будут в наличии.
Действительно. Я и не парюсь :wink:
vicom
Сообщение Evgeniy Skodin » Чт, 12 июл 2012, 19:49
Начал менять фильтр, как показано на фото отчете. Не понравилось. Начал снимать панель с уплотнительной резинкой стекла от середины к правому крылу, как показано на фото. В результате чуть не сломал ее. Хрень, которая вставляется в паз начала отрываться от панели. Лучше начинать снимать панель все-таки от крыла к середине. При этом сначала нужно аккуратно поддеть ее по всей длине при закрытом капоте. Потом уже открыть капот и снять панель до конца. Далее делаем как указано на фото. Если кому то помог, буду рад.
Evgeniy Skodin
Сообщение VAMP » Пт, 13 июл 2012, 7:42
Evgeniy Skodin писал(а):Начал менять фильтр, как показано на фото отчете. Не понравилось. Начал снимать панель с уплотнительной резинкой стекла от середины к правому крылу, как показано на фото. В результате чуть не сломал ее. Хрень, которая вставляется в паз начала отрываться от панели. Лучше начинать снимать панель все-таки от крыла к середине. При этом сначала нужно аккуратно поддеть ее по всей длине при закрытом капоте. Потом уже открыть капот и снять панель до конца. Далее делаем как указано на фото. Если кому то помог, буду рад.
+1. Я тоже начинаю от правого крыла к середине.Там жабо жёстче. Меняли лобовое стекло недавно. Сейчас вообще снимается за 30сек.
VAMP
Сообщение Zmw » Пт, 13 июл 2012, 9:46
Да конечно от крыла
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение Lelikeks » Чт, 26 июл 2012, 9:12
Evgeniy Skodin писал(а):Хрень, которая вставляется в паз начала отрываться от панели.
Аналогично! Оторвалась на длину сантиметров в 7 пока заметил что что-то не так. Дальше не рискнул, а съездил в сервис, где фильтр и заменили. К сожалению, посмотреть на работу не пустили, поэтому хз как мастер ее вынул, по результату внешне все осталось как и было после моей попытки. Причем спросил потом у приемщика, говорю я там похоже что-то поломал, на что он сказал, что мастер ничего ему не передал, значит там все в порядке. Странно.
Вот думаю что теперь делать, левое жабо чуть приподнято относительно правого в месте их соединения, от стекла этот край тоже отходит. Вода со стекла будет заливаться под этот край, т.к. резинка не плотно к стеклу прижимается. Вообще - это вредно что вода будет туда затекать, что-то важное зальет? Попробую приклеить это оттопыривающееся левое жабо к правому скотчем, может зазор со стеклом уменьшится.
В общем будьте осторожны в этом деле!
Lelikeks
Сообщение Александр74 » Чт, 26 июл 2012, 20:22
Lelikeks писал(а):Аналогично! Оторвалась на длину сантиметров в 7 пока заметил что что-то не так. Дальше не рискнул, а съездил в сервис, где фильтр и заменили. К сожалению, посмотреть на работу не пустили, поэтому хз как мастер ее вынул, по результату внешне все осталось как и было после моей попытки. Причем спросил потом у приемщика, говорю я там похоже что-то поломал, на что он сказал, что мастер ничего ему не передал, значит там все в порядке. Странно.
даю 99,9%,что они его вообще не меняли. А просто срубили дельги по-быстрому((( Поэтому масте ничего и не передал. печально!!!!
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение V1RUS_74 » Пт, 27 июл 2012, 8:26
Александр74 писал(а):даю 99,9%,что они его вообще не меняли. А просто срубили дельги по-быстрому((( Поэтому масте ничего и не передал. печально!!!!
в нормальных местах обычно показывают старые расходники
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение Lelikeks » Пт, 27 июл 2012, 10:45
Не, они его все же заменили, я просто сразу об этом не написал. Фильтр новый 100%, я заглянул аккуратно под жабо, старый был совсем грязный, разницу видно.
Я вот думаю, а может они его прямо через эту щель поменяли, в которую фильтр видно? В принципе, даже если жабо не отгибать, а просто наклониться пониже - фильтр немного виден, а если отогнуть низ, то может и вытащить его можно? Раз жабо теперь сломано, в следующий раз попробую сам так сделать, отогну насколько возможно и попробую добраться до фильтра, все равно терять уже особо нечего.
Lelikeks
Сообщение V1RUS_74 » Пт, 27 июл 2012, 11:15
а как через эту щель рамку то отщелкнуть и вынуть? что-то я плохо себе это представляю...
V1RUS_74
Сообщение banzai9 » Пт, 27 июл 2012, 13:25
Evgeniy Skodin писал(а): Попробую приклеить это оттопыривающееся левое жабо к правому скотчем, может зазор со стеклом уменьшится.
Скотч использовать можно как временное средство. Мне в этой проблеме помог суперклей. С его помощью чинил само жабо, т.е. просто нужно подклеить оторванную часть к основанию. Позже заменил жабо на новое, вот его номер 1U1 819 416 EB41(панель стеклоочистителей правая). Стоит около 900р. Можно и на разборках поискать, но ИМХО экономия в 200р этого не стоит.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Lelikeks писал(а):Я вот думаю, а может они его прямо через эту щель поменяли, в которую фильтр видно?
Я тоже так менял. Это возможно, но очень не удобно- кисть руки оцарапать запросто и возни больше. Мастер скорее всего менял как положено по процедуре.
Skoda Octavia Tour 1.6
banzai9
Сообщение Lelikeks » Пт, 27 июл 2012, 16:35
banzai9 писал(а):Скотч использовать можно как временное средство. Мне в этой проблеме помог суперклей. С его помощью чинил само жабо, т.е. просто нужно подклеить оторванную часть к основанию.
А для прилейки ребра (как его правильно назвать, то что вставляется в паз, и то что оторвалось) к основанию, его нужно вынимать? Боюсь, если клеить панель на ребро, торчащее в пазу, можно и панель к пазу приклеить.
banzai9 писал(а):Я тоже так менял. Это возможно, но очень не удобно- кисть руки оцарапать запросто и возни больше. Мастер скорее всего менял как положено по процедуре.
Возможно, только видимо он вынимал жабо от края к центру, иначе бы дорвал дальше то, что уже успел оторвать.
Lelikeks
Сообщение Dunkan » Пт, 27 июл 2012, 19:01
да не парься. Он ковырнул ребро отверткой и вытащил элементарно
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
