forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип при повороте руля.
Re: Скрип при повороте руля.
Сообщение medveded » Вс, 13 май 2012, 21:09
дак где мазать то подскажите
и какой смазкой
medveded
Сообщение FastForward » Вс, 12 окт 2014, 21:43
Моя история: начала тоже скрипеть на холодную при маневрировании на выезде из гаража. Похоже на звук растягиваемой пружины или от трения резины о металл. Потом скрипела уже практически постоянно при повороте руля (в любую сторону) под нагрузкой. Опоры, подшипники, втулки и пр. - все была планово заменено. Сегодня съездил к официалам, ребята минут 10 послушали, покрутили, сняли защиту и...
..все дело оказалось именно в защите: от удара она прогнулась и уперлась в поддон - от этого контакта и были посторонние звуки. Соответственно защиту выпрямили, поставили на место - скрип ушел.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение peredoZZZ » Пн, 13 окт 2014, 9:43
medveded писал(а):дак где мазать то подскажите
и какой смазкой
между кузовом и опорой аморта. но может и не помочь.
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
