forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вырезать катализатор?
Re: Вырезать катализатор?
Сообщение vazovsky » Чт, 08 сен 2016, 21:54
Други, собираю мнение касаемо катализатора.
поскольку меняю кольца на своем движке (жрало масло) решил заодно проверить состояние катализатора.
был приобретен китайский эндоскоп, фокус не самый лучший к сожалению.
Залез через штаны (расстояние около метра от штанов до ката)
получил вот такую картинку
https://www.youtube.com/watch?v=QHwJGpw1DU8
Собираю мнения касаемо состояния данного катализатора
октавия тур, 2008, 1.6 BFQ пробег 165
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение DIMITRIO » Чт, 08 сен 2016, 23:31
На мой взгляд совершенно нормальный катализатор. Все соты просматриваются. На мертвых каталиках я видел в центре огромный шлепок грязи, перекрывающий половину сот. Я б оставил такой не раздумывая.
DIMITRIO
Сообщение Актавиус » Пт, 09 сен 2016, 9:30
По краям катализатора соты забиты.
Надо сделать тест на противодавление ката, по результатам принимать решение.
Актавиус
Сообщение vazovsky » Пт, 09 сен 2016, 9:38
Спасибо за ответы.
Актавиус, те соты, которые светятся белыми точками, при наведении на них камеры оказывается, что отверстие на них сужено процентов на 20-30, но тем не менее все же есть
Забитой наглухо соты я не нашел ни одной.
Тяга в норме. Противодавление попробуем замерить при сборке, если сможем отвернуть лямбду.
Двиг последние 15 тысяч интенсивно жрал масло, расчитываю на то, что когда перестанет кушать - может потихоньку произойдет самоочистка..?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
и второй момент, действительно когда забивается - то в первую очередь по центру, а если по краям есть отложения в некоторых сотах, возможно дело в том, что просто там не происходит достаточный прогрев и за того ,что газы больше проходят по центру. соответственно по центру все чисто, значит сечения по центру уже хватает для успешного газоотвода, иначе крайние тоже бы прочистились..
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
на 3:20 я специально наезжаю камерой на соту, которая отчетливо светится белым цветом при просмотре с центра. и видно, что в ней есть дыра больше, чем 50%
vazovsky
Сообщение Актавиус » Пт, 09 сен 2016, 10:01
vazovsky писал(а):и второй момент, действительно когда забивается - то в первую очередь по центру
как мне летом объяснял владелец компании по ремонту выхлопа - забиваться кат начинает именно по краям.
У меня соты ката были забиты еще меньше - на стоковом моторе пропускной способности хватало, на чипованном уже нет.
Актавиус
Сообщение Meser » Пт, 09 сен 2016, 15:12
Не надо ничего вырезать. Пока он как то работает, хоть вонять выхлопом не будет.
Интересно, а после чипа, самой трубы глушителя "хватает"? Думаю пропускная способность ката увязана с диаметром основной трубы. И если он не забит, вся система будет норм работать, и с чипом и без.
Meser
Сообщение Актавиус » Пт, 09 сен 2016, 16:34
Meser писал(а):Думаю пропускная способность ката увязана с диаметром основной трубы.
"Пусть лощадь думает. У ней голова большая!" (с)
Актавиус
Сообщение sebastianxxx » Пт, 16 сен 2016, 10:54
Думай не думай, а машина поехала заметно веселее после удаления катализатора на моей старушке. Хотя он был чистый абсолютно, не смотря на пробег 290 тык.
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Meser » Пт, 16 сен 2016, 11:25
sebastianxxx хотите сказать что кат 14 лет мешал вашей машине ехать? И на всех машинах, даже новых, происходит тоже самое?
Meser
Сообщение Cfhell » Пт, 16 сен 2016, 20:54
Да, хотелось бы циферки увидеть. Сам размышляю над удалением катализатора. Пробег 220 тыс.
А то мне один чувак говорил ,что у него калина повалила неистово после установки прямотока. А на деле, просто самовнушение, ревёт, значит валит.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Produman » Вс, 18 сен 2016, 12:38
Удалил кат пару лет назад на пробеге больше 150т. Вскрытие ката (а в 4х4 их два) показало, что живы здоровы.
По ощущениям динамики авто - ничего не изменилось.
По ощущениям на улице - вонять стало как от жигулей, катализатор реально работает и дожигает газы.
Мое мнение - не надо слушать ремонтеров в сервисах, в которых ставят пламягасители. Ничего там ужасно мешающего работе двига нет, а вот на улицах городов и жигулей достаточно, чтобы дышать не чем было.
Produman
Сообщение Pharmacol » Вс, 18 сен 2016, 14:01
Сейчас пробег 250, все родное, включая гофру. Но ничего не вечно ), закупил заранее вот такое
http://www.ebay.com/itm/AU6000T-CAT-VW- ... mB&vxp=mtr
обошлось около 13 т.р., доставили за 2 недели. Недорого за сразу приемную, гофру и катализатор, надо будет только экран от старого приварить. По качеству вроде ничего, фирма английская http://www.eurocats.co.uk/. Так что, если кто решил заняться выхлопом, вариант недорогой.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение sebastianxxx » Пн, 19 сен 2016, 13:48
Meser писал(а):sebastianxxx хотите сказать что кат 14 лет мешал вашей машине ехать? И на всех машинах, даже новых, происходит тоже самое?
Ничего никому не навязываю, а лишь высказал свое мнение относительно ощущений от езды. Машинка снизу стала подхватывать лучше. Никакого лишнего звука и треска не появилось, так как соты выкинул, а вварил перфорированную трубу и наполнил всё базальтовой ватой. Один огромный минус в том что вонять стало от выхлопа сильно. Как-то так)))
sebastianxxx
Сообщение balashov91 » Вт, 20 сен 2016, 0:24
у меня воняет только на холодную,по ощущениям ничего не изменилось,вырезал 2 года назад,63яя труба банка родная
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение sebastianxxx » Вт, 20 сен 2016, 2:21
balashov91 писал(а):у меня воняет только на холодную,по ощущениям ничего не изменилось,вырезал 2 года назад,63яя труба банка родная
Ну, вот. У кого как. Я в общем-то тоже никаких прибавок не ожидал, просто хотел сделать машинке приятно, удалив кат из 14летней выпускной системы))) но на моё удивление он был чистый...
sebastianxxx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
