forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя BFQ
Re: Температура двигателя BFQ
Сообщение Виття » Вс, 11 окт 2015, 15:49
Сегодня проводил испытания термостата, поездил по Москве часа два. Обманку поставил от Хоттабыча (10W 20ом), работает всё отлично, ошибок нет. Теперь у меня термостат обычный, механический, от десятки без проводов. В случае поломки, меняется элемент с предварительной заменой скобы фиксации на шкодовскую. Обратимость в штатное состояние 100%, ни каких сверлений, отрезаний, перепаек и прочих механических воздейстий не было. Вся экзекуция проводилась на доноре термостате.
https://img-fotki.yandex.ru/get/65124/2 ... c21e_L.jpg
Последний раз редактировалось Виття Вс, 20 мар 2016, 9:07, всего редактировалось 6 раз(а).
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение иван карданов » Пн, 12 окт 2015, 9:04
Виття писал(а):Сегодня проводил испытания термостата, поездил по Москве часа два. Обманку поставил от Хоттабыча (10W 20ом), работает всё отлично, ошибок нет. Теперь у меня термостат обычный, механический, от десятки без проводов. В случае поломки, меняется элемент с предварительной заменой скобы фиксации на шкодовскую. Ручка регулятор температуры работает только как заслонка, без влияния на температуру. Обратимость в штатное состояние 100%, ни каких сверлений, отрезаний, перепаек и прочих механических воздейстий не было. Вся экзекуция проводилась на доноре термостате.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3805/21 ... a3ef_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3711/21 ... 911d_L.jpg
Хм... Интересно. Можно подробнее о переделке?
Обманка от Хоттабыча - лампочка или резистор?
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Виття » Пн, 12 окт 2015, 10:10
иван карданов писал(а): Хм... Интересно. Можно подробнее о переделке?
Выше в теме, есть пост Хоттабыча от 07.10.13, где он указал обманку резистор 10W20ом. Купил на радиорынке по 40 руб. Размер "вылета" тарелки почти совпадает, разница в 1мм. Но, термостат десяточный быстрее срабатывает и дальше двигается. Варил в кастрюле с градусником (за абсолютную точность не ручаюсь), при чуть за 90 открылся. Полностью при 94.
Завтра поеду на дачу, проверю получше. Не бывает так, чтобы сразу было всё гладко, обязательно какой ни будь косяк должен вылезти, тогда напишу.
Последний раз редактировалось Виття Чт, 15 окт 2015, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение Meser » Пн, 12 окт 2015, 13:06
Но на холостом ходу вентиляторы как и прежде включатся не раньше 110-115? Значит снова в пробке масло кипятить.
Meser
Сообщение Виття » Пн, 12 окт 2015, 14:39
Meser писал(а):Но на холостом ходу вентиляторы как и прежде включатся не раньше 110-115? Значит снова в пробке масло кипятить.
Если выбирать между "кипятить всегда" и "кипятить иногда", мне предпочтительно "кипятить иногда". Цена термостата от 180 до 250 руб. Повторять это ни кого не призываю. Но, я знаю, что есть люди, которых эта тема интересует. Я это выложил как один из возможных вариантов. Что можете предложить вы по снижению температуры на BFQ, кроме замены мотора и машины?
Виття
Сообщение Meser » Пн, 12 окт 2015, 15:20
Я полностью ЗА вашу переделку. Осталось сделать следующий шаг и придумать как заставить карлсонов включаться раньше.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Пн, 12 окт 2015, 15:38
https://img-fotki.yandex.ru/get/3407/21 ... 3478_L.jpg Завтра поеду на дачу, проверю получше. Не бывает так, чтобы сразу было всё гладко, обязательно какой ни будь косяк должен вылезти, тогда напишу.
Очень интересно, вообще надо держать в голове как вариант замены. Хотя бы даже аварийный.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вот немного не согласен. Потом проверю точно, но насколько я помню, после перестановки пинов на регуляторе печки, если я оставляю ручку так, чтобы температура была 90, то карлсоны включались уже при 94 гр.
Так что получается можно поставить десятошный термостат, обманку на разъём, и все, будет работать как положено, если пины переставлены.
Хотя я пока пользуюсь штатным, с догревателем, потому как зимой при 105 гр. гораздо теплее.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Пн, 12 окт 2015, 16:39
С механическом термостатом, при движении со слабой нагрузкой, или вовсе накатом, двигатель остывает. При электронном, ЭБУ видит нет нагрузки и не подаёт импульсы на термостат - мотор греется. Вот про пины хотел бы по подробнее. Пины переставлены. Если стоит обманка и ручку регулятора поставить в лево на холод, то ЭБУ будет раньше включать венты, чем если право на горячею?
Если это так, то это и есть решение. Лучше не придумаешь, регулировать включение вентов.
Виття
Сообщение Хоттабыч » Вт, 13 окт 2015, 18:50
У меня такой проблемы нету, температура что в пробке что на скорости держится около 95гр. Изначально было 92, но видимо подогреватель в термостате уже не так греет или моя схемка уменьшила ток термостата. Вентиляторы правда включаются и на холодном двигателе, почему не знаю, не разбирался. На горячую, если не ошибаюсь, они включаются при какой-то минимальной разнице температур от датчика ОЖ, который в движке и датчика установленном в нижней части радиатора.
Хоттабыч
Сообщение Виття » Вт, 13 окт 2015, 19:42
Сегодня съездил на дачу и обратно - 260км. Работает всё отлично, ошибок нет. Вентилятор включаться стал редко.
Включился один раз в Кашире, после подъёма через Оку. От шоссе 3 км. до участка ехал 25-30 км/час, вент не включился. Ручка регулятора была в среднем положении. Впечатление, что стала пошустрей, но это субьективно. Переделкой доволен, так и оставлю.
Последний раз редактировалось Виття Ср, 04 ноя 2015, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Вт, 13 окт 2015, 21:23
Виття писал(а):С механическом термостатом, при движении со слабой нагрузкой, или вовсе накатом, двигатель остывает. При электронном, ЭБУ видит нет нагрузки и не подаёт импульсы на термостат - мотор греется. Вот про пины хотел бы по подробнее. Пины переставлены. Если стоит обманка и ручку регулятора поставить в лево на холод, то ЭБУ будет раньше включать венты, чем если право на горячею?
насколько я понял именно так. Будет время, проверю у себя. :)
Dolfinchik
Сообщение Rinat30 » Пт, 16 окт 2015, 19:03
всем привет.хочу спросить совета. Дело в том что у меня стрелка температуры двиг. стала подниматься до 100 гр.в основном когда стоишь, бывает редко при движении. потом отпускается до 90, в общем гуляет. чек не горит. Охл.жид. вроде не уходит сегодня долил грамм 100, до этого добавлял год назад.Мне кажется вентиляторы срабатывают поздно. когда стрелка на 90 гр. они работают на первой скорости, когда поднимается до 100 на мах. скорость они не включаются, или включаются поздно. Подскажите плиз. в чем может быть дело? Двиг 1.6 BFQ
Rinat30
Сообщение Виття » Вс, 27 мар 2016, 18:09
Есть мысль, установить в радиатор термодатчик 95 - 102. Термостат на 90. Но встала проблема, на управляющей (не силовой) колодке 12 проводов. Тяжёлый вопрос: Как определить какой из них на малые, какой на большие?
Добавлено спустя 16 часов 28 минут 17 секунд:
Сегодня проверял Васей температуру, без движения, на месте. Радиатор вверху стал тёплый при 90 (по Васи), что соответствует термостату. Главное выяснил, что переделывать штатное включение вентов не надо. Первая скорость, на холостом ходу, включилась при 93гр., а не 110. Вторая не знаю, дело не дошло, но думаю не критично. На этом тема жарки масла на BFQ, для меня закрыта.
Виття
Сообщение tazovod » Пн, 28 мар 2016, 13:16
Так что будешь делать термостат на 90 гр.или еще что?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Виття » Пн, 28 мар 2016, 14:51
tazovod писал(а):Так что будешь делать термостат на 90 гр.или еще что?
Больше ничего. Термостат я сделал ещё осенью. Смотри мой пост от 09 октября 2015г. Посмотри тему с этой страницы.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
