forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход топлива
Расход топлива
Re: Расход топлива
Сообщение fidel4ever » Пт, 01 авг 2014, 14:15
Vikton писал(а): При включённом "климате" расход на холостых 1,5-1,8
а сколько должно быть при включенном климате?
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Re: Расход топлива
Сообщение Генрих » Сб, 02 авг 2014, 16:15
1.0-1.2 l-h
Генрих
Re: Расход топлива
Сообщение fidel4ever » Сб, 02 авг 2014, 19:13
странно
у меня новый компрессор, но с включенным климатом расход колеблется от 1.3 до 1.7
fidel4ever
Re: Расход топлива
Сообщение Генрих » Сб, 02 авг 2014, 19:36
назвал те значения , что вижу у себя на ауме с чипом от калекса
Генрих
Re: Расход топлива
Сообщение GeR1man » Пн, 04 авг 2014, 7:53
fidel4ever писал(а):у меня новый компрессор, но с включенным климатом расход колеблется от 1.3 до 1.7
Нифига себе :shock: Это на прогретом моторе?
У меня с верховым распредвалом и климатом меньше жрет :o :shock:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Расход топлива
Сообщение Sinarty » Пн, 04 авг 2014, 8:52
Зависит от температуры воздуха. Если машина довольно долго стояла при +33 в тени (а на солнце +38), у меня поначалу расход 1,6. Потом постепенно снижается. Минимальное значение 1,0. Это при +18+20 за бортом. Среднее значение 1.3
Без климата и других потребителей - 0,8.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Расход топлива
Сообщение Vadjuha » Вт, 26 апр 2016, 22:22
Нашел старую тему, но она встала остро передо мной! У меня АГУ, 1.8 Т, машина старенькая, 9 лет. Но проблем с расходом никогда не было, езжу на ней три с половиной года. Расход всегда на ХХ был 0,9 - 1,1, в городе 8-9, за городом 6,5 - 7,5. И не важно зима или лето, кондей или печка, пробки или нет. Все время одни и те же значения. Последнее время стал замечать, что на заправки не успеваю заезжать. начал смотреть расход по компутеру бортовому: на ХХ 0,9 - 1,1, так и остался. А на скорости, причем не важно на какой, 12 - 15. Если совсем педаль глажу 9-11. И это при том, что я не гонщик обычно, раньше когда в Мск жил бывало по мкаду притапливал или по проспектам, но сейчас живу в Нижнем новгороде - тут негде)). Мгновенный расход даже при несильном нажатии на педаль 25-40! Вообщем все увеличилось почти в двое, а хх остался как и был.
Для полноты картины, так же не работает похоже термостат, температура зимой выше 75-80 не ползет. Ну и тормоза подклинивают, но не сильно (не вних дело уверен - ручник поднимал при разгоне, ничего не увеличивается) Да, еще форсунки промыл, так просто, по времени уже пора было
Если б жил в мск - не задумываясь бы записался к Базарову (Bazarov), и забыл бы обо всем. Обращался к нему и rummi неоднократно - только они и помогали. А шас дилемма - сервисы и дилеры не знают в чем причина, диагностика ничего по их словам не показывает. И предлагают менять все подряд.
Может кто что посоветует, на что обратить внимание. А еще лучше спеца хорошего в городе НН. Спасибо заранее
Octavia A7 1.4 TSI DSG 7
Vadjuha
Re: Расход топлива
Сообщение Meser » Вт, 26 апр 2016, 22:37
Ну как турбомотор может в городе типа мск расходовать 9 литров?! У меня вот как раз 12-15. Езда активная. По трассе (до дачи) около 10. Один раз специально выжал 6,1 но больше так не получалось да и кайфа гладить педаль газа не много. Румми сказал всё с машиной в норме. Сам я думаю что можно было бы попробовать лямбду поменять или дмрв, но не бюджетно это, поэтому с таким расходом и езжу.
p.s. неисправный термостат держит масло в более густом состоянии, от этого расход топлива может возрасти
p.s.s. про клинящие тормоза, вообще комично звучит, СДЕЛАЙТЕ ИХ
Meser
Re: Расход топлива
Сообщение Vadjuha » Вт, 26 апр 2016, 23:29
тормоза сделаю,просто с ними проблема появилась пару мес назад а расход раньше. масло - не может такой эффект дать. тогда б на прогреве и раньше наблюдал то же самое.
не не то все. как обычно какой нить клапан, датчик виновен. было у меня тоже с рывками при разгоне (см тему соответств). сергей сменил клапан и все. а то тоже - свечи, турбина , фильтр насос, и далее по списку
Vadjuha
Re: Расход топлива
Сообщение Valera102 » Чт, 28 апр 2016, 15:36
1.8т аум, на хх 0.8-1.0 , по городу: летом 12 , зимой до 15. в активном стиле. в смешанном 10. турботаймер 2 мин.
1.8т 2009 год
Valera102
Re: Расход топлива
Сообщение Vadjuha » Пт, 29 апр 2016, 21:11
ну так это же не нормально! точнее нормально если вы любитель притопить, и то много. Но при размеренной езде - это явно признак неисправного авто. Я еще раз говорю, у меня по городу выходило литров 8-9 максимум! И штрафы за скорость, кстати, тоже регулярно приходили). Это же не грузовик - 15 литров...
Vadjuha
Re: Расход топлива
Сообщение Mick to » Пт, 29 апр 2016, 21:30
Мои А4 по городу кушали 11-12 литров. По трассе 9-10 при скорости 150-180 км/час. Пробовал просто ползать по городу, мене 10,5 не выходит. Получается из-за литра лишать себя удовольствия от езды?! Нравится мне мотор 1.8Т. Всё в нём сбалансировано. Мотор для среднестатистического водителя.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Re: Расход топлива
Сообщение Meser » Пт, 29 апр 2016, 21:32
Vadjuha писал(а): у меня по городу выходило литров 8-9 максимум!
Может у Вас турбина не дула? А сейчас какой ни будь разъём задели она начала дуть, расход естественно пошёл вверх. )) Турбина, она как бы из 4-х цилиндров делает 6, за счёт того что больше воздуха - больше бензина. 9 литров в городе, кажется мне не реальным.
У меня такое было, турбина работала в пол силы, но я этого по начлу не понимал, казалось всё круто, едет хорошо, потом Румми нашёл косяк и машина попёрла.
Если разберётесь, отпишитесь обязательно, я тоже это у себя проверю.)
Meser
Re: Расход топлива
Сообщение Sinarty » Пт, 29 апр 2016, 22:25
У меня почти постоянно 14-15л по городу. Это, если не стоя в пробках.
Sinarty
Re: Расход топлива
Сообщение Генрих » Пт, 29 апр 2016, 23:19
Sinarty писал(а):У меня почти постоянно 14-15л по городу. Это, если не стоя в пробках.
Норм!)
Генрих
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
