forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение SanchezX » Пн, 19 мар 2012, 22:26
yrigiy писал(а):Привет!парни а это что!...вывернув колёса влево-при попадении в ямку(скорости почти нет)как стукнет в правом колесе-не представляю,что может быть-посоветуйте--втулки стабилизатора и стоики-поменяны-подскажите!!!
Шрус возможно...
Добавлено спустя 40 секунд:
Актавиус писал(а):думаю, что смогу отписаться об ощущениях через неделю. Правда менял передние рычаги и шаровые :Yahoo!:
Поведуй, не забудь)
SanchezX
Сообщение yrigiy » Пн, 19 мар 2012, 22:53
Спасибо-буду ждать ответа!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
А подскажи-какой шрус(вн или нар?)или может целиком?спасибо
yrigiy
Сообщение SanchezX » Пн, 19 мар 2012, 23:05
yrigiy писал(а):А подскажи-какой шрус(вн или нар?)или может целиком?спасибо
При повороте знаЙчитЬ должен быть наружний. А вообще...
Сначала вскрытие - потом диагноз)
SanchezX
Сообщение medved11 » Вт, 20 мар 2012, 7:23
Во-во, щас тоже стал замечать что стук сильнее при пововороте налево. Стучит на маленьких неровностях и малой скорости.Если прямо ехать стучит, но реже и тише. При повороте направо - ТИШИНА!!!
У меня не ШРУС точно! Очень смушает зазор между кузовом и опорной тарелкой на правой стойке, на левой стойке он меньше. Недавно менялись стойки, опоры, оп.подшипники, втулки и стойки стаба, шаровые. Заказал оригинальную опору амморта, на выходных поменяю.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение dymaryk » Вт, 20 мар 2012, 20:17
xeox писал(а):У меня открыв капот, и положив руку на опору , а второй пошатывая машинку вверх-вниз слышно легкое биение... это что - опорный подшипник, или проставка? То же самое творится и со второй... при езде по щебени или гравию - ощущение что на стабилизаторе вовсе нет втулок - дребезг похожий на стучиние деревяным молотком.. поменял рулевые тяги вместе с концевиками+ нижние шаровые -стук не пропал, как будто не че и не менял...
Вот и у мня такая херь скорее всего опорники,заказал оригинал.
dymaryk
Сообщение yrigiy » Вт, 27 мар 2012, 16:10
так что будем менять-ни фига-ни какого конкретного ответа!давай поможем друг другу!!!спасибо
yrigiy
Сообщение SanchezX » Вт, 27 мар 2012, 18:11
Это не опоры и не втулки стабилизатора 100%, ибо менял - не помогло)
SanchezX
Сообщение lekstr » Чт, 29 мар 2012, 16:18
Может как вариант сайлентблок рулевой рейки он как раз справа располагается.
lekstr
Сообщение Dunkan » Чт, 29 мар 2012, 16:23
Стойки в мусор! Соответственно опоры и опорные подшипники желательно тоже, дабы больше туда не лезть в ближайшем будущем:)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение shirota » Чт, 29 мар 2012, 19:44
У меня было похожее. менял втулки стабилизатора ,не помогло. Оказалось, причина была в рулевой тяге.
shirota
Сообщение SanchezX » Чт, 29 мар 2012, 21:01
shirota писал(а):У меня было похожее. менял втулки стабилизатора ,не помогло. Оказалось, причина была в рулевой тяге.
Вот! Вот тут быть может собака зарыта! :idea2:
SanchezX
Сообщение Cleopatra » Пт, 30 мар 2012, 10:16
у меня стоит вся новая подвеска, а стук при резком бросании газа на первой передаче есть...никто не может определить что это такое(
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Сообщение _Wolf_ » Пт, 30 мар 2012, 12:37
Cleopatra писал(а):у меня стоит вся новая подвеска, а стук при резком бросании газа на первой передаче есть...никто не может определить что это такое(
шрус внутренний
продан
_Wolf_
Сообщение Cleopatra » Пт, 30 мар 2012, 14:53
_Wolf_ писал(а):шрус внутренний
в сервисе говорили что с ним все в порядке...мастера разводят руками(
Cleopatra
Сообщение Александр74 » Пт, 30 мар 2012, 16:45
а что с ней не так? можно по подробнее.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
