Mick to писал(а):Стучать может , что угодно.
делаем упор на то, что стук проявляется в "холодное время суток и при морозах" и вангуем дальше.
vicom писал(а):Подниму тему стуков. История:
Хочу сказать, что если обнаружили мелкие стуки в подвеске и пришли к выводу, что это в стойках, а кроме этого других нареканий на амо нет, то можно на них еще ездить и ездить, забить на стуки, тем более, что они слышны на небольших скоростях.
vicom писал(а):Подниму тему стуков....
Dim4ikm писал(а):vicom писал(а):Подниму тему стуков....
Я на родных еще езжу, пробег 210 тыс.
vicom писал(а):Dim4ikm писал(а):vicom писал(а):Стуков нет?
DIMITRIO писал(а):На мелких кочках обычно стучат втулки стабилизатора. Даже если внешне выглядят неплохо, замена обычно решает эту проблему. Стоят недорого,меняются легко.
muzjik писал(а):DIMITRIO писал(а):На мелких кочках обычно стучат втулки стабилизатора. Даже если внешне выглядят неплохо, замена обычно решает эту проблему. Стоят недорого,меняются легко.
втулки скрипят
Dolfinchik писал(а):muzjik писал(а):DIMITRIO писал(а):На мелких кочках обычно стучат втулки стабилизатора. Даже если внешне выглядят неплохо, замена обычно решает эту проблему. Стоят недорого,меняются легко.
втулки скрипят
они также и стучат!
DIMITRIO писал(а):Да очень просто. Изнашивается втулка, появляется зазор. Стабилизатор в этом зазоре начинает стучать. Именно на мелких кочках и проявляется. Стук громкий, даже глухой услышит.Проверено лично не один раз и не на одной машине.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
