forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 BFQ. Холостые "прыгают"
Re: 1,6 BFQ. Холостые "прыгают"
Сообщение oster » Сб, 09 фев 2013, 19:48
так задумано. после 100 км/ч они отключаются.
oster
Сообщение tayfun78 » Вс, 10 фев 2013, 18:44
Т.е. даже когда двигатель не прогрет,вентиляторы всё равно работают? У меня они молотят постоянно при вкличении кондея,независимо от температуры двигателя и отключаются только при выключении кондея. Это норма?
tayfun78
Сообщение Dunkan » Вс, 10 фев 2013, 19:32
tayfun78 писал(а):.....Это норма?
Да.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Lameer » Вс, 03 мар 2013, 16:49
Тоже прыгают!!! Заметил, Когда с ночи машину эксплуатируюшешь то зависание реже в пределах 1300-1600! Лечится так: или стоя допустим в пробке играешь сцепой и опускаешь обороты до 1000 и дальше они упадут или по крутить руль в любую сторону на 180 градусов или климат включить тоже помогает! Но это не норма!!! В чем дело?
Lameer
Сообщение Lameer » Пн, 11 мар 2013, 6:46
ап! думаем как исправить!)
Lameer
Сообщение Kosco » Пн, 11 мар 2013, 21:34
Подобная проблема на текущий момент была решена заливкой на 1/2 заполненного бензобака 0.5 литра чистого спирта!!!
Вроде прошло!
Похоже что при температуре около -2-4 градусов окружающего воздуха замерзает вода в магистрали подачи топлива.
Спирт связывает воду и проблема исчезает!!!
Kosco
Сообщение Lameer » Вт, 12 мар 2013, 10:05
Как раз полбака, попробую
Lameer
Сообщение Petrovich33 » Пт, 15 мар 2013, 9:28
А вы про спирт это серьезно ? :shock: Если будите пробовать отпишитесь о результатах пожалуйста.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 15 мар 2013, 12:47
Petrovich33 писал(а):А вы про спирт это серьезно ? :shock: Если будите пробовать отпишитесь о результатах пожалуйста.
Ничего удивительного :wink: ...я так вообще ацетон заливаю (100гр на 50л) уже неделю вместо очистителей инжекторов - цена ниже, эффект лучше. 8)
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение corsar128 » Пн, 18 мар 2013, 17:43
Проблема ушла с замнной свечей и даже диагностика ничего не обнаружила
corsar128
Сообщение Lameer » Вт, 19 мар 2013, 7:40
Залил на полбака поллитра спирта) эффекта пока нет, жду когда весь бензин потрачу
Lameer
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 19 мар 2013, 10:31
Lameer писал(а):Залил на полбака поллитра спирта) эффекта пока нет, жду когда весь бензин потрачу
От спирта эффекта будет мало, да и в бензине он практически не растворяется. Я видел даже видео, где человек экспериментировал с банкой бензина - добавил туда воды (она вся осела на дне), а потом спирта. Спирт смешался с водой, но с бензином так и не смешался - остался на дне, но воде замёрзнуть не дал. :)
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Даже вспомнил, где видел http://polosedan-club.com/threads/%D0%9 ... 29/page-35
Simon_Grapes
Сообщение Dunkan » Вт, 19 мар 2013, 10:40
Simon_Grapes писал(а):От спирта эффекта будет мало, да и в бензине он практически не растворяется. Я видел даже видео, где человек экспериментировал с банкой бензина - добавил туда воды (она вся осела на дне), а потом спирта. Спирт смешался с водой, но с бензином так и не смешался - остался на дне, но воде замёрзнуть не дал. :)
Спирт и льют для связки воды :) Спирт связывает воду и получается более -менее горючая смесь, которую двигатель проглатывает
Dunkan
Сообщение Lameer » Вт, 19 мар 2013, 10:49
А если свечи менять...что надо кроме свечей? Я слышал прокладку коллектора приедется менять
Lameer
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 19 мар 2013, 10:57
Малое количество спирта (до 5%) никак не скажется на прокладках.
Simon_Grapes
