forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сход-развал
Сход-развал
Re: Данные сход-развала на А4
Сообщение AndryL » Ср, 15 фев 2012, 2:54
HARD писал(а):Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта!
Зайдите на главную страницу сайта, и попробуйте скачать снова по этой же ссылке...
This information accessible only from main page: http://vwts.ru/.
Контакты / Contact Us | ©1999-2011 Nick Pitchik
:x что-ьто не качает!!!
ВОТ ТАК
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение elektrik339 » Ср, 27 июн 2012, 8:17
Alex32 писал(а):Проточки под винты шаровой не большие но есть. Меня не спасают всё равно окло 1 градуса по моему отклонение есть. На сход развале мне вообще сказали что проточек не должно быть на рычагах и их проточили до меня прежние владельцы...
Забил я в итоге езжу машину не тянет, резину не жрёт и фиг с ним.
Проточки есть на рычагах под болты. Это в сервисе тебе наврали. Скажу больше если шаровую откручивал от рычага, то надо сход-развал делать. и еще вычитал что регулируется развал на этих машинах. Хотя все говорят, что нет
Octavia Tour 1.4 BCA 2007
elektrik339
Сообщение Lorinser » Ср, 01 авг 2012, 15:46
На той неделе делал сход-развал.
Пробег 126000. Машина 2008г. ППД. Ничего не меняли. Жрало резину с внешней стороны.
Вот теперь думаю, вроде мне по европейской подвеске делали. И правое заднее как-то выходит из нормы. :(
Ехать переделывать?
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Re: Сход-развал
Сообщение JD » Чт, 02 авг 2012, 2:10
ППД или нет, не на много отличается. Все в норме, немного задний правый развал ушел, но 10 минут не критично..
JD
Сход развал и пара мелких проблем
Сообщение Skea » Вс, 26 авг 2012, 1:04
Всем привет.
1. Недавно сломался один виток пружины задней. По этому поводу решил перебрать заднюю подвеску - просились на замену с\б рычагов. Откопал в гараже пружины новые от гольфа р32 - у кого-то покупал давно за дешего. Решил поставить эти пружины.
Результат - развал -3 градуса на обоих задних колёсах. Вопрос: на сколько криминальный угол? Резину быстро сожрет?
2. Стрелка спидометра сдвигается с рывками...особенно в районе скоростей от 60 до 120. Поменян датчик скорости, который на коробке - ничего не поменялось. Куда бы ещё капнуть?
3. На приборке пишет "Oil sensor workshop" - поменял датчик давления масла - проблема осталась... В раздумьях теперь. Там 2 датчика чтоли? Один - аварийного давления, второй просто давления, который в поддоне? или я что-то путаю?
Заранее спасибо за ответы.
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Re: Сход развал и пара мелких проблем
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 26 авг 2012, 22:12
3 градуса -это очень много.Октавия ,я так понял,4х4.
ingenieurA85
Сообщение Skea » Пн, 27 авг 2012, 14:50
Да, машина из побписи...
Невооруженным взглядом видно, что колеса не ровно стоят.
Рулиться зато стала.... но что-то переживаю, что будет жрать внутреннюю сторону резины...
Skea
Сообщение Vadimlanc » Пн, 27 авг 2012, 15:53
На наших авто чем ниже клиренс, тем больше домик, то есть - при развале. Нужны регулируемые рычаги, что бы поправить ситуацию. p\s на 99-ой у меня было сзади -2.5 градуса, резину не жрало, но это 99-ая) тут не знаю как будет!
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение michalych » Вт, 28 авг 2012, 22:53
Вчера делали сход-развал на моей Skoda Oktavia Combi 4x4.
Данные из распечатки:
Задняя подвеска (база данных)
min max
схождение левое +0,02 +0,13
схождение правое +0,02 +0,13
схождение общее +0,05 +0,25
Skoda Oktavia Combi, ARX, 4x4
michalych
Сообщение Evgen007 » Ср, 29 авг 2012, 22:31
У моей давно уже под 3 градуса, особо резину не жрет, но тоже гружусь пока этой проблемой. Буду пока ставить проставки, там видно будет, может от поднятия кузова поровнее станут. Пружины не оригинал, сайленты в поперечных рычагах поменяны. Не поможет, буду делать развальными нижние рычаги, но когда это дойдет.... 2 недели уже купленный регистратор не могу поставить.
Так что поддерживаю мнение, чем ниже машина, тем угол сильнее меняется, хотя конструкция рычагов должна не особо менять угол при нагрузке на ось.
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение Skea » Чт, 30 авг 2012, 9:57
Да это то понятно, что чем ниже от стока, тем домик больше. Ибо рычаги по длине не ругулируются.
Не вижу смысла ставить проставки, может только колхозить рычаги регулируемые... Там видно будет.
Буду надеяться, что не сожрет сильно резину :)
Skea
Re: Сход-развал
Сообщение Vadimlanc » Чт, 01 ноя 2012, 15:23
Люди подскажите!))) На Октавии Тур, если меня просто передние стойки, то сход развал делать не надо ведь? Так как ни какие детали подвески не трогаются, не рулевые тяги с наконечниками ни рычаги и тд??? Ведь так?)) А то задумался!)
Vadimlanc
Re: Сход-развал
Сообщение Дирижер » Ср, 06 мар 2013, 18:21
Так где в Москве сделать нормально сход-развал, чтобы руль не влево смотрел на новой подвеске, а ровно?
Дирижер
Re: Сход-развал
Сообщение Geodezzz » Вс, 06 апр 2014, 0:56
Ребята из СВАО подкажите где делают сход-развал хорошо и правильно и по приемлемым ценам?
Touareg NF 3.0tdi
Geodezzz
Re: Сход-развал
Сообщение Meser » Вт, 16 июл 2019, 16:32
сделал шикарный сход развал за 1500.
klaid писал(а):А я за 1200 :) Мск
а у Вас такая штука на руле была, с уровнем?
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
