forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогревателя антифриза(фото)
Re: Установка подогревателя антифриза(фото)
Сообщение tedi10 » Пт, 09 дек 2011, 19:42
DJI писал(а):А между железным и пластиковым фланцами никакой прокладки нет? какая там конструкция - а то еще потечет.
У меня 2 прокладки. На пластике идёт в комплекте, в металлической нету, в отделе гидравлике купил или подобрать от отечественного авто
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Пт, 09 дек 2011, 20:34
Ну и кто что скажет про быстроту прогрева? Я отцу поставлю в понедельник он скажет как оно себя показывает)
Alex32
Сообщение tedi10 » Сб, 10 дек 2011, 20:26
phpBB [video]
Авто простоял 12 часов
Последний раз редактировалось tedi10 Сб, 10 дек 2011, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение K0JI9I » Сб, 10 дек 2011, 20:37
за 3,5 минуты 20 градусов это круто!
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Я вижу это так: включение через секунд 10-15 и автоматическое выключение через 5 минут. Главный критерий к конструкции(штуцер, электрика, реле) - максимальная надежность, водонепроницаемость, морозоустойчивость!
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение RIE » Сб, 10 дек 2011, 22:11
Эм, на видео вначале двигатель выключен??? Когда производится запуск? на какой минуте?
То есть движения антифриза отсутствует. Или установлена электрическая помпа? А как себя при этом акк чувствует интересно?
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение tedi10 » Сб, 10 дек 2011, 22:15
RIE писал(а):Когда производится запуск? на какой минуте?
На 25 секунде слышен запуск двигателя
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение RIE » Сб, 10 дек 2011, 22:34
Клево!
стрелка температуры двигателя при этом поднимается на какой минуте? В конце видео она вроде бы лежала.
RIE
Сообщение tedi10 » Сб, 10 дек 2011, 22:39
RIE писал(а):Клево, стрелка температуры двигателя при этом поднимается на какой минуте? В конце видео она вроде бы лежала.
Положил градусник, покурил(пол сигареты). Двигатель прогрелся помойму до 60 гр.(что то около того)
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Вс, 11 дек 2011, 0:07
Молодец! Ничего не скажешь! Я чуть позже тоже сделаю что нибудь подобное правда я рассчитываю на 3 свечи)
Alex32
Сообщение tvik » Вс, 11 дек 2011, 0:38
Надо подумать как реализовать на agu.
tvik
Сообщение RIE » Вс, 11 дек 2011, 10:34
да, да про АГУ очень интересно.
RIE
Сообщение BABAH » Вс, 11 дек 2011, 11:00
А какая разница АГУ не АГУ, я себе на ARX сейчас ставлю, его вообще на какую угодно машину можно вкрячить.
Я вот только думаю, если 3 свечи подрубить холоднный двигатель не удивится от такой нагрузки? Один таймер на 5 сек. спаял (хочу полный автомат - завел - включился - погрел - выключился) теперь думаю может еще пару сваять, типа что б по очереди три свечи подрубать 5-10-15 сек? Просто я так полагаю что 16 ампер это при рабочей температуре она хавает или же нет, поскольку тогда в момент запуска там и больше может быть, а 3 свечи это 50 ампер как ни как, а холодные свечи получается еще больше. Кто как думает?
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Alex32 » Вс, 11 дек 2011, 14:51
BABAH писал(а):А какая разница АГУ не АГУ, я себе на ARX сейчас ставлю, его вообще на какую угодно машину можно вкрячить.
Если генератор 90 Амперник или более то 3 свечи как нефиг делать. Да и на двигатель не посредственно нагрузка мизерная.
Alex32
Сообщение RIE » Вс, 11 дек 2011, 19:28
Разница в патрубках.
Еще я бы хотел поставить именно на малый контур двигателя, чтоб движок максимально быстро прогрелся. У меня он и остывает потом долго, и жара от него достаточно. А вот греется он штатно очень долго, на холостых так вообще... Вот тут я бы ему помог.
Но во внутренний круг я так понимаю залезть все равно нельзя. На обратку от печки бы воткнул.
RIE
Сообщение vicom » Пн, 12 дек 2011, 8:02
RIE писал(а):Разница в патрубках.
Так радиатор печки и есть составная часть малого круга. А ставить лучше в подачу - первое тепло от подогревателя в салон пойдет, но можно и в обратку. Вы же не собираетесь греть незаведенный мотор? Значит циркуляция будет в любом случае :wink:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
