forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS...
Проблема с ABS...
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Messerschmitt » Вт, 11 окт 2011, 20:22
датчик продольного ускорения? на туре датчик за бардачком с права на стойке( бардачок придётся открутить) а что за машина?
Ну да, тур, ветка то туровская)) А как он примерно выглядит? Мож фото у кого есть или так, на словах)
Вот я и думаю толи разьем толи магнитный диск, но менять ступицу, подшипник не будучи уверенным в этом не охота. Все же думаю что разьем ибо вчера катался, как ток загоралась лампочка, рукой подлазил, дергал разьем и она гасла.
Messerschmitt
Re: Проблемы с ABS
Сообщение akoola74 » Вт, 11 окт 2011, 23:08
Ну если после шевеления разьёма на блоке АВС ошибка на время пропадает-то нпверно логично копать там! Внимательно всё проверить,прозвонить. У меня была проблема с АВС тоже то загорится контролька и АВС отключается то весь день ездишь и ничего-диагностика указывала на задний правый датчик-заменил опять появилась-долго искал причину но нашёл - плохой контакт в блоке предохранителей на АКБ заменил оба предохранителя. почистил контакты и всё ок! Скоро приедет сам блок предохранителей и его заменю! На нашем сайте есть темы про АВС -почитайте а на сайте Фольскваген Техникал Сайт есть описание с фото как не снимая блок АВС снять только нижнюю электрическую часть разобрать пропоять контакты дорожки и т.д. Почитайте должно помочь!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Re: Проблемы с ABS
Сообщение Messerschmitt » Ср, 12 окт 2011, 21:48
ну эт я уже почитал, но оставлю на крайний случай, для начала попробую сам разьем посмотреть и почистить) Вот тока ты написал про предохранители, а они то как влияют так, что загорается определенный датчик а не вся система? И если уж так, какие предохры смотреть?
Messerschmitt
Re: Проблемы с ABS
Сообщение газовщик » Чт, 13 окт 2011, 21:38
Messerschmitt писал(а):датчик продольного ускорения? на туре датчик за бардачком с права на стойке( бардачок придётся открутить) а что за машина?
у меня лично датчик продольного ускорения G251, АВС глючил, ошибка указывала на него . Снял датчик, разковырял, пропаял, собрал, всё работает. Спасибо фольксваген клубу.
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
Проблема с ABS...
Сообщение Cleopatra » Чт, 05 янв 2012, 13:37
Вобщем такая ситуация...началось все 24-го декабря, я поставила машину на парковку и ушла по магазинам, возвращаюсь-завожу, а датчик абс не гаснет, и , соответственно при езде АБС и Антибукс прекратили работать... Далее-еду минут 40, поворачиваю-Абс тухнет, заработало. Через какое то время ставлю машину на парковку-опять та же сама фигня, ничего не тухнет и, соотвественно, не работает. Вечером еду на трек, проезжаю пару кругов в интенсивном режиме с пробуксовками и завязаниями в снегу-АБС включается, тухнет, и более не беспокоит меня...до 4го января. Вчера все повторилось ровно так же как и 24-го. Сегодня утром сажусь за руль-тухнет, но после того как машину поставила-опять загораеться и не тухнет... Что за фигня такая? Может кто в курсе? Заранее спасибо...
ПС: Датчик АБС новый, менялся в начале декабря.
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Re: Проблема с ABS...
Сообщение alexiv » Чт, 05 янв 2012, 14:17
Надеюсь плохой контакт в блоке предохранителей. На А5 за АБС отвечают предохранители в обоих блоках. Воможно Cleopatra справится и сама?
Посмотрел А4 тоже в обоих.
alexiv
Сообщение Cleopatra » Чт, 05 янв 2012, 14:53
alexiv писал(а):Надеюсь плохой контакт в блоке предохранителей. На А5 за АБС отвечают предохранители в обоих блоках. Воможно Cleopatra справится и сама?
Предохранители то найти и заменить не проблема...спасибо, попробую, надеюсь в них причина...
Cleopatra
Сообщение Alex32 » Чт, 05 янв 2012, 15:01
Предохранитель либо работает либо нет. Мне кажется где то что то зацепили или отошло. То есть тупо не контакт. То есть то нет. Нужно смотреть что и где отходит.
Alex32
Сообщение alexiv » Чт, 05 янв 2012, 15:06
Cleopatra писал(а):ПС: Датчик АБС новый, менялся в начале декабря.
Начните все таки смотреть здесь. Плохо датчик присоеденили?
alexiv
Сообщение Cleopatra » Чт, 05 янв 2012, 15:15
да нет все нормально..ибо перетыкали его..проблему это не решило...
Cleopatra
Сообщение alexiv » Чт, 05 янв 2012, 15:21
Дай бог предохранитель.
Оборвать не могли чего?
alexiv
Сообщение Cleopatra » Чт, 05 янв 2012, 15:27
alexiv писал(а):Дай бог предохранитель.
Да вроде внешних повреждений нет...снимала колесо - смотрела - все целое...
Единственное датчик неоригинал...мб в этом дело...(хотя врятли конечно...)
Cleopatra
Сообщение alexiv » Чт, 05 янв 2012, 15:37
Если датчик покупался в сервисе, где и ставился лучше ехать туда. Ведь где то плохой контакт.
alexiv
Сообщение Cleopatra » Чт, 05 янв 2012, 15:41
alexiv писал(а):Если датчик покупался в сервисе, где и ставился лучше ехать туда. Ведь где то плохой контакт.
нет, на экзисте, ставили сами...сервисам я не доверяю особо
Cleopatra
Сообщение alexiv » Чт, 05 янв 2012, 15:52
Еще вариант большой зазор между датчиком и ступицей.
alexiv
